  PTC Pro/INTRALINK
  Wie oft einchecken!
Automatisierte Bereitstellung von CAD-Modellen und technischen Daten, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie oft einchecken! (1117 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes Neues Jahr Gemeinde,
Folgende Fragen:
Wie oft sollte man einchecken ?
Täglich einchecken oder erst dann wenn die Baugruppe, Bauteil oder Zeichnnung zu Ende modelliert wird ?
Einiege Mitarbeiter checken sogar mehrmals pro Tag ein...
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Pro/INTRALINK 3.4 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die Regel, mindestens 1x am Tag. Wenn mehrere Leute zusammenarbeiten und jeweils den aktuellen Stand des Anderen benötigen,
kann auch häufigeres Einchecken notwendig werden, dann auf Absprache.
Was als einziges gegen (zu) häufiges Einchecken spricht, ist die Tatsache, dass der Speicherplatz immer voller wird.
Zu gegebener Zeit hilft dann nur noch aufräumen.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 13. Jan. 2010 editiert.]
occordov
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum täglich einchecken wenn die Arbeit (Baugruppe, Bauteil, Zeichnung) noch nicht fertig ist ?
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
Falls keine Datensicherung der .proi-Verzeichnisse eingerichtet ist, hat man ansonsten keine Sicherung von den gerade in Bearbeitung befindlichen Daten.
Zum Glück hat man in PDMLink noch zusätzlich das Hochladen der Daten auf den Server (ohne das Einchecken). Somit ist bei uns erst ein Einchecken notwendig, wenn andere die Daten benötigen oder wenn die Arbeit fertig ist.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
frank08
Pro/E WF4 M070
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls keine Datensicherung der .proi-Verzeichnisse eingerichtet ist, hat man ansonsten keine Sicherung von den gerade in Bearbeitung befindlichen Daten...
Genau deshalb.
Außerdem hat man durch das Einchecken Arbeitsstände archiviert, auf die man bei Bedarf noch einmal zurückgreifen kann.
So kann man z.B. nach einem "schlechten Tag" diesen verwerfen und auf dem Stand des Vortages aufsetzen.
Gruß Frank
occordov
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
Genau deshalb.
Nach einem "schlechten Tag" kann man aber auch die Einzelbilder(Frames) benutzen. Wenn 10 Leute an einem Projekt arbeiten und die täglich einchecken dann muss man wenn man Pech hat 30 Minuten nur veraltete Objekte aktualisieren....
Macht es Sinnn dass alle Konstrukteure zu einem bestimmten Zeitpunkt einchecken und  aktualisieren um ihre WS "sauber" zu halten?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Fragen:
Wir üblicherweise mindestens einmal pro Tag. Bei Wartungsarbeiten am Server auch schon einmal öfter.
Mit Intralink 3.4 hatten wir als zusätzliche Absicherung immer noch die Einzelbilder, jetzt mit PDMLink 9.0 fällt diese weg.
Callahan
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ärgerlich, aber zu verschmerzen im Vergleich zu den Kosten eines echten Datenverlusts.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall mind. 1x am Tag einchecken.
denn auch eine Sicherung des .proi Verzeichnisses bietet nur bedingt Sicherheit.
Denn bei einer Wiederherstellung dieses Verzeichnisses ist es nicht gewährleistet, daß auch die Metadaten sauber sind.
Soll heißen: Wenn über Ilink z.B Bauteile umbenannt wurden, erkennen die Baugruppen diese später nicht mehr und somit kann die Baugruppe nicht mehr geöffnet werden.
Und zum Speicherplatz: Das sollte heute eigentlich nicht mehr das Thema sein. (Ich weiß, die Geldgeber in der Firma sehen das manchmal noch ein wenig anders)
Da würde ich sagen: Wenn eine Zeichnung freigegeben wurde kann man ja die alten Stände in der DB aufräumen.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
