  PTC Pro/INTRALINK
  Alternativen zu Toolkit?
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alternativen zu Toolkit? (1917 mal gelesen)
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
z.Z. Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro INTRALINKer
Berufsbedingt wage ich mich - nach langer Zeit im SolidWorks-Forum – in dieses hier, und sage erstmal HALLO
Ich suche nach Möglichkeiten folgende Aktionen "softwaretechnisch"  durchzuführen:
    - Lesen von "Filebased" Attributen
    - Lesen und Schreiben von LCO Attributen
    - Status (Releaselevel) setzen (Promote/Demote)
(Alles Aktionen die keine neue Objektversion erzeugen)
Was für Alternativen zu Pro/I-Toolkit gibt es hierfür?
Existiert evtl. eine Java-API die die Toolkitbefehle kapselt, o.ä.?
Freue mich über Anregungen!
Florian
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianGerteisz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
es gibt das sog. Intalink Script Interface i.e. UI-Scripting
Da kannst Du "Java-Macros" aufzeichnen und abspielen. Wenn Du Java kannst und das passende SDK installierst, kannst Du die Macros selber erstellen, oder aufgezeichnete modifizieren und kompilieren. Wenn Du eine bestimmte Vorgehensweise beachtest kannst Du die Macros in die Intralink Haupt-Menüleiste integrieren.
Zu der Thematik gibst schon einige Beiträge und Beispiele, such doch nach UI-Scripting o.ä.
Lothar
Lothar
FlorianGerteisz
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke für deine Antwort.
Leider trifft das UI-Scripting nicht ganz meinen Focus.
Ich möchte das lesen und schreiben der Attribute serverseitig ausführen, also ohne UI und Interaktion mit dem User.
Es soll eine Art Schnittstelle entstehen auf die softwaretechnisch zugegriffen werden kann, um Pro/I mit anderen System zu koppeln (z.B. zum Abgleich der MetaDaten,...).
Florian
[Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 01. Apr. 2006 editiert.]
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianGerteisz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
... tja, ich würde sagen, dann musst du dich mit oracle auseinandersetzten!
cu
fossy
          baumrasen.de
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianGerteisz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlorianGerteisz:
Sämtliche PTC-Reseller werden sich mit lautem Hurra-Geschrei auf Dich stürzen und versuchen, Dir PDMLink zu verkaufen.
Im Ernst: Serverseitige Kopplung von Intralink mit einem anderen System geht im Eigenbau ernsthaft nur mit Intralink Toolkit oder durch Zugriff auf die Oracle-Eingeweide. Die sind aber nicht dokumentiert, und PTC ist weder mit Geld noch mit der Androhung körperlicher Gewalt dazu zu bringen, diese Informationen rauszurücken (eigene Erfahrung).
Vielleicht ist ja der Intralink-Spy ein erster möglicher Ansatz, um sich zumindestens einen ersten Überblick über die Intralink-Eingeweide zu verschaffen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000366.shtml
FlorianGerteisz
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da könntest du richtig liegen
Wir sind gerade in Verhandlungen was das Nachfolgesystem betrifft - jedoch wird die Einführung noch eine Weile (Jahre) dauern.
Im Ernst: Serverseitige Kopplung von Intralink mit einem anderen System geht im Eigenbau ernsthaft nur mit Intralink Toolkit oder durch Zugriff auf die Oracle-Eingeweide. Die sind aber nicht dokumentiert, und PTC ist weder mit Geld noch mit der Androhung körperlicher Gewalt dazu zu bringen, diese Informationen rauszurücken (eigene Erfahrung)..
Das hab ich mir -inzwischen- fast gedacht
Werde ich mir mal anschauen.
Vielen Dank für deine Hilfe!!
Leider sehe ich somit keine Lösung -ohne Toolkit- für mein Problem...
Florian
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianGerteisz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
warum willst Du denn unbedingt Toolkit vermeiden? Das ist doch DAS Tool, um rund um Pro/I Zusatzapplikationen zu programmieren. Für die Anwendungen, die Du beschreibst, gibt es bereits fertige Produkte, die mit ein wenig Anpassung sicher auch für Deine Anforderungen passen würden.
Gruß Marianne
FlorianGerteisz
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne!
Ich will es nicht unbedingt vermeiden, ich suche nur nach Alternativen - da wir intern keine Toolkit-Komptenz besitzen.
Für die Anwendungen, die Du beschreibst, gibt es bereits fertige Produkte, die mit ein wenig Anpassung sicher auch für Deine Anforderungen passen würden.?
Welche wären das im groben?
Vielen Dank!
Florian
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianGerteisz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir einige Hersteller nennen, die solche Tools anbieten, auf deren Webseiten kannst Du Dich dann näher informieren: http://www.innoface.de/ http://www.denc.de/, wobei DENC ja von PTC übernommen wurde und ich nicht weiß, was mit der Schnittstelle geschehen wird http://www.inneo.de/ http://www.sf.com/
usw.
Gruß Marianne
FlorianGerteisz
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
danke für die Links. Habe darunter jedoch keine "universelle Anbindung" an Pro/I gefunden, sondern nur Tools die eine ganz spezielle Aufgabe erfüllen.
Aber da wir sowieso mit den meisten Herstellern in Kontakt sind, werde ich dort direkt nachfragen.
Habe gehofft über das Forum vielleicht eine nicht so bekannte Lösung zu finden - jedoch existiert wohl keine die meinen "Ansprüchen" entspricht
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Florian
JPietsch
erstellt am: 08. Apr. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianGerteisz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gibt es auch nicht (außer allenfalls PDMLink mit Intralink-Schnittstelle).
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianGerteisz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian
Deine Angaben, was du vor hast, sind sehr kurz geraten.
Die 3 Punkte die du anführts haben wir (www.dbt.de) zusammen mit der Firma DENC (gehören jetzt zu PTC) im Projekt ISAPconnect abgehandelt.
Die Toolkit basierende Software verbindet SAP mit Intralink.
Auf der Basis von Objektattributen werden Informationen im SAP angelegt und abgeglichen, oder vom SAP kommenend im CS aktualisiert.
Es muß nicht unbedingt PDMlink sein.
Marianne  hat aber schon Recht ... Toolkit ist doch DAS Tool, um rund um Pro/I Zusatzapplikationen zu programmieren...
Ich kann dir gerne mehr Material zumailen
mfG
Roland
