 | SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Thema: Intralink-Berichte mit Excel o.ä. (2530 mal gelesen)
llama0 Mitglied NN
 Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, schon öfter in diesem Forum ist nach der Möglichkeit gefragt worden, aussagekräftigere Commonspace-Berichte zu erstellen. Mit Microsoft ODBC und z.B. Excel ist es möglich in die Orcale-DB hineinzu"spannen" und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Wen das interessiert, kann sich die anghängte PDF-Datei ansehen. Wer an einem Beispiel interessiert ist, darf mich jederzeit kontaktieren. ------------------ |_ |_ /-\ |\/| /-\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
llama0 Mitglied NN
erstellt am: 03. Jun. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER WF2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llama0
bin erst gestern über das dokument gestolpert. gib mir mal zeit es zu lesen  . Möchte mir dazu aber mal ein Testsystem "organisieren", auf der ProduktivDB möchte ich eigentlich nicht experimentieren. Werde meine Erfahrungen posten. ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
llama0 Mitglied NN
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eic Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llama0
Danke, habe ich schon gelesen. Mein Testsystem wird allerdings meine ganz private Spielwiese werden, in dem ich mit Einstellungen experimentiere und Tools teste. Das Produktivsystem "klonen" hatte ich eigentlich nicht vor. Einfach "Keep it simple", und wenns crasht dann crashts eben (und es wird sicher crashen ) ------------------ mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanzbaerchen Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für llama0
Hallo Ilama0, Dein Beitrag ist für uns hoch interessant. Wir könnten dann über ein Makro für unsere Geschäftsleitung angepasste Stülis generieren. Leider funktioniert die von Dir beschriebene Vorgehensweise bei uns nicht. Als Fehler kommt immer etwas in der Form "Konnte Host nicht finden". Umgebungsvariablen und Pfade sind gesetzt, auch eine tnsnames.ora existiert an der angegebenen Stelle. Welche Stolperfallen haben wir übersehen? Mit bestem Gruß Frank S. ------------------ | | | Jeder blamiert sich, so gut er kann.
llama0 Mitglied NN
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tanzbaerchen, Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig. 1. Welches OS, Welche Office Version ?? 2. An welcher Stelle im Ablauf taucht dieser Fehler auf ?? 3. Ist der Client richtig installiert und funktioniert dieser mit der tnsnames.ora ?? 4. Funktioniert die Host-Namensauflösung (ping muss IP-Adresse auflösen) ?? 5. Ist überhaupt TCP eingeschaltet??? ------------------
