 | Virtual T-Days 2026: ALM und MBSE – durchgängige Entwicklung entlang des V-Modells, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Upgrade 3.2 2003120 nach 3.3 M022 (1793 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Pro/E 2001 WochenCD 2003280 Pro/I 3.2 WochenCD 2003120 HP-UX 11.11i B3600 Visualize fx5 RAM 2024 MB
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich muss von Pro/I 3.2 2003120 auf 3.3 M022 upgraden. Wie ist das schnellste Vorgehen, wenn ich den Update auf einem Backupserver schnell testen möchte? 1. Installieren von Pro/I 3.3 2002470 2. Update auf M022 3. Dump einlesen mit ilink_import Muss auf dem Backupserver die Pro/I 3.2 2003120 auch installiert sein, oder kann ich mit ilink_import deb Dump einlesen? ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Zitat: Original erstellt von cadmech: Ich muss von Pro/I 3.2 2003120 auf 3.3 M022 upgraden. Wie ist das schnellste Vorgehen, wenn ich den Update auf einem Backupserver schnell testen möchte?
Simpel: 3.3 M022 installieren, Dump-File aus Produktiv-Server importieren, Ilink-Patches drüberrattern lassen. Feddich. Eigentlich überhaupt keine große Sache und dank der genialen Erfindung des Batch-Files resp. Shell-Skripts sogar weitestgehend automatisierbar. Daß Intralink dabei aber selbst dem pflichtbewußtesten und sorgsamsten Admin noch böse Streiche zu spielen vermag (insbesondere bei den Ilink-Patches!dreiAusrufezeichen), liest Du hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000449.shtml Läuft auf Deinem Intralink-Server ein Unix-Betriebssystem? Dann preise und danke Gott dafür! Läuft dort ein Windoof 2000? Du wirst es überleben. Läuft dort ein Windoof NT 4.0 Server? Dann such Dir schon einmal Dein Schöner-Wohnen-Grab aus... [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Ehe ich's vergesse, das Allerwichtigste: Wenn Du nicht nur die Update-Installation testen, sondern mit dem Inralink auf dem Testserver auch ein bißchen spielen willst, dann 1) mußt Du (latürnich) nicht nur den Dump-File einspielen, sondern auch die File-Vaults physikalisch kopieren 2) mußt Du UNBEDINGT in Deinem Test-Intralink-Server die Verweise auf Fileserver und File-Vault-Pfade auf die Testumgebung umbiegen, weil sonst die Tabellen Deines Testservers auf die physikalischen File-Vaults Deines Produktivservers zugreifen. Falls Du *ohne* diese Korrektur in Deinem Test-Intralink-Server spaßeshalber das Löschen großer Datenmengen ausprobieren solltest, wird das Deinem Leben eine entscheidende Weichenstellung geben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch Erst mal meine Installation ist auf HP-UX 11.11 (schon mal gut). Was meinst du mit "Ilink-Patches drüberrattern lassen" Die sql Korrekturen hab ich auch schon gemacht, dass das Backupsystem nicht auf die Produktivdaten zugreift sondern auf die Kopie. Ich hoffe doch, dass diese Korrekturen unter 3.3 auch noch gleich sind.
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Zitat: Original erstellt von cadmech: Was meinst du mit "Ilink-Patches drüberrattern lassen"
Wenn Du einen Dump aus einer anderen Intralink-Version importierst, mußt Du anschließend die Ilink-Patches durchlaufen lassen. Geht unter 3.3 mit folgendem Befehlssatz (Befehle sind aus Batch-File, bitte auf geeignete Unix-Shell übersetzen):
set PROI_SYS_PWD=dschangeme set ORA_SYS_PWD=manager set FS_SYS_PWD=fschangeme call <PFAD>\ilink_patches.bat ORACLE ilnk call <PFAD>\ilink_patches.bat SCHEMA german INTRALINK call <PFAD>\ilink_patches.bat VALIDATION german INTRALINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Wenn Du einen Dump aus einer anderen Intralink-Version importierst, mußt Du anschließend die Ilink-Patches durchlaufen lassen. Geht unter 3.3 mit folgendem Befehlssatz (Befehle sind aus Batch-File, bitte auf geeignete Unix-Shell übersetzen):set PROI_SYS_PWD=dschangeme set ORA_SYS_PWD=manager set FS_SYS_PWD=fschangeme call <PFAD>\ilink_patches.bat ORACLE ilnk call <PFAD>\ilink_patches.bat SCHEMA german INTRALINK call <PFAD>\ilink_patches.bat VALIDATION german INTRALINK
Hallo JPietsch Bei uns wurde der Dataserver in englischer Sprache installiert. Ich denke das führt zu der folgenden Änderung call <PFAD>\ilink_patches.bat SCHEMA english INTRALINK call <PFAD>\ilink_patches.bat VALIDATION english INTRALINK Noch eine Frage: Muss die Vergrösserung der Original-Datenbank vor dem import erfolgen? ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ukappler Mitglied Consultant
 Beiträge: 15 Registriert: 26.05.2000 fight for dataservers on UNIX !
erstellt am: 09. Nov. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
I.d.R. muessen die, an der Produktivdatenbank bereits getätigten Tablespacevergrößerungen auch auf dem Testserver mit der neu installierten Datenbank noch vor dem Import des Dumps durchgeführt werden. Es sei denn man hat sich schon für ein größeres Template (Small/Medium/Large) entschieden oder die Tablespaces werden vorher auf AUTOEXTEND gesetzt. Ich lass es auf Testservern gerne darauf ankommen und mache gar nicht, importiere den Dump und beobachte zugleich mit dem Oracle Enterprise Manager, wie die Tablespaces voll laufen, um dann rechtzeitig auf AUTOEXTEND umzustellen. Ist immer wieder interessant, welche Tablespaces anwachsen und welche nicht. CU , Uli ------------------ CU , Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Zitat: Original erstellt von cadmech: Muss die Vergrösserung der Original-Datenbank vor dem import erfolgen?
Ja, bitte vor dem Import durchführen. Gilt sowohl für die Vergrößerung der Gesamtdatenbank als auch einzelner Table-Spaces. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Mein Rueckblick auf die produktive Update Installation auf Pro/INTRALINK 3.3 M021 von Pro/INTRALINK 2003120 0) Erfolgreiches Backup 1) Dump ausgeben aus Pro/INTRALINK 3.2 2003120 2) Datenbankgroesse nachschauen mit proimgr 3) Dataserver und Fileserver stopen 4) Kernel Parameter anpassen gemaess PTC Angaben 5) Fileserver 2002471 installieren 6) Neuer Oracle User fuer Pro/INTRALINK 3.3 erstellen 7) Dataserver 2002471 installieren 8) Fileserver M021 installieren (Update) 9) Dataserver M021 installieren (Update) 10) Databankgrösse vergroessern --> Info von Punkt 2) 11) Dump importieren aus Pro/INTRALINK 3.2 2003120 12) ilink patches setenv ORA_SYS_PWD manager setenv PROI_SYS_PWD dschangeme setenv FS_SYS_PWD fschangeme cd .../dataserver/intralink/dbs/ilink_patches/tools ./ilink_patches.sh ORACLE ilnk ./ilink_patches.sh SCHEMA english INTRALINK ./ilink_patches.sh VALIDATION english INTRALINK Die Installation war ohne Probleme nach ca. 4 Stunden erfolgt. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tips.
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Das geht? Auch unter Win-irgendwas? Oder nur unter HP-UX? Muß ich ja glatt mal ausprobieren, wenn die neue Testumgebung steht. Fileserver hab' ich bislang immer komplett de- und neuinstalliert. Zitat:
Ten points for Gryffindor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Das geht? Auch unter Win-irgendwas? Oder nur unter HP-UX? Muß ich ja glatt mal ausprobieren, wenn die neue Testumgebung steht. Fileserver hab' ich bislang immer komplett de- und neuinstalliert.
Hi JPietsch Wir haben unseren Data- und Fileserver auf einem HP-UX 11.11 Station. Daher weiss ich es nicht, ob nur unter Unix diese Möglichkeit besteht. Ich habe den Fileserver 3.3 2002471 neu installieren und darüber die M021 als 2. Installation (Update). ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wasileww Mitglied CAD-Projektleiter
 Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2004 ProE 2001/2003010 ProI 3.2/2003200 ProI-Server IBM WIN 2000 HP-Workstation WIN XP
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
@cadmech Darf die ich Liste der Vorgänge in Deinem Rückblick bitte es etwas genauer hinterfragen (stehe gerade vor dem Versuch v. 3.2 auf 3.3 zu gehen): - Eingangs hattest Du den Wunsch auf 3.3 M022 zu gehen, schreibst aber abschließend von 3.3 M021? - hast Du 3.3 am Produktivserver tatsächlich auf 3.2 "drüber" installiert, oder 3.2 zuerst deinstialliert? - was heißt "Neuer Oracle User fuer Pro/INTRALINK 3.3 erstellen"? - kann man M021 (eigentlich will ich M022) ohne vorhergehende Patches direkt auf 2002471 installieren? Dank im Voraus Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
3.3 M021 verbietet sich unter Windows, nicht unter Unix. Zitat:
Bei Releasewechsel würde ich _immer_ den kompletten alten Dataserver deinstallieren, in der neuen Version installieren und dann den Dump einspielen. Zitat:
Die Patches benötigst Du spätestens vor dem Einspielen des Dumps, wenn der Dump aus einer früheren Version stammt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
nach meiner information wird das M022 nur für probleme mit windows nt 4.0 benötigt. da wir eine sun (unix) als server und windows xp sp2 als clients einsetzten haben wir die M021 genommen. für die installation von m021 soll die installierte 2002471 die vorraussetzung sein, da es keine eigenständige installation, sondern nur eine patch cd ist. ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
