  PTC Pro/INTRALINK
  Schnelles Arbeiten im CS-Suchergebnis
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnelles Arbeiten im CS-Suchergebnis (710 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kleine Arbeitserleichterung, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:
Die Suche nach "letzte" ist besonders in Version 3.4 ziemlich langsam.
Arbeitet man dann in dem Suchergebnis (Tabellenspalten hinzufügen, nach unterschiedlichen Spalten sortieren, ...), dauern diese Änderungen der Ansicht genauso lange wie die Suche selbst. Grund dafür ist, dass die Suche bei jeder Änderung der Ansicht neu durchgeführt wird.
Also selektiere ich (z.B. mit <strg A> ) alle Einträge im Suchergebnis und übertrage sie in den Aktenkoffer (re MT: "Zu Aktenkoffer hinzufügen"). Dort kann ich dann schnell und komfortabel arbeiten.
Super Sache, wenn man die Eigenheiten des Aktenkoffers beachtet:
1. gibt es eine neuere Version eines Objekts, sieht man das im Aktenkoffer nicht
2. Objekte aus dem Aktenkoffer NICHT mit Löschen entfernen, sondern mit "Commonspace / Clean up / ..."
Gruß Marianne
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
aktenk.zip
Hi
-Wir benutzen den Aktenkoffer z.B. um die Objekte des letzten Eincheckens zu sammeln, um sie evtl. später gemeinsam anheben zu können (das Sammeln geschieht per IL-Macro).
-Das mit dem Löschen dürfte für normale User kein Problem sein, da sie CS-Objekte eh nicht löschen können.
-Zeichne doch ein Macro auf, das den Aktenkoffer leert, dieses wird in ...\.proi\.data\user.data\lib gespeichert. Kopiere die .class-Datei in den Ordner ...\.proi\.data\user.data\custom\CS und Du bekommst ein neues Menü "Angepasst", dort findest Du dann einen Menüpunkt für das Macro zum Ausführen.
Habe 2 Beispiele beigelegt (IL 3.3 M022) nach Anregung aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000270.shtml
Für weiter Infos zu Scripting durchsuche dieses Forum, da gibt's einige Beiträge, z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000571.shtml
Lothar
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die Objekte des letzten Eincheckens zu sammeln, verwenden wir auch das Pro/I-Script-Tool, allerdings mit einer etwas anderen Technologie:
es wird auf Basis des Usernamens und der Eincheckformulare gesucht. Funktioniert auch ganz gut.
Was wir in dieser Hinsicht noch suchen, ist die Information über die Entwicklungsphase der VORLETZTEN Objekte.
Hintergrund: Man darf bei uns nur mit der niedrigsten Entwicklungsphase einchecken. Hat man Objekte eingecheckt, muss man oft die Entwicklungsphase ändern. Dafür ist die Kenntnis der ursprünglichen Entwicklungsphase (also jetzt die der vorletzten Version) wichtig.
Bei bestimmten Entwicklungsphasen dürfen Konstrukteure bei uns übrigens im CS löschen, deshalb ist das Wissen um die Eigenheiten des Aktenkoffers doch wichtig. Aber die Idee mit dem Makro zum Leeren desselben ist gut - werde ich mal aufgreifen.
Gruß Marianne
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
nach meiner Information gibt es ein Problem bei der Suche "letzte" mit Sternchen. Dieses soll in der M020 behoben und wieder total flott sein.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
