  PTC Pro/INTRALINK
  UI-Scripting von Intralink / Local.ddb (Seite 1)
preXcon St. Gallen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  UI-Scripting von Intralink / Local.ddb (5995 mal gelesen)
llama0
NN
Sehen Sie sich das Profil von llama0 an!   Senden Sie eine Private Message an llama0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llama0
erstellt am: 25. Sep. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hat jemand Erfahrungen mit dem UI-Scripting von ILINK 3.2+ gemacht, oder hat jemand "geheime" Informationen darüber ?
Ich selbst habe schon so einiges probiert und herausgefunden, aber vielleicht gibt es noch weiter User, mit denen man sich austauschen könnte.
Beispiele: Starten von Fremdapplikationen; Objekte des letzten Eincheckens automatisiert anzeigen, Integration der Scripts ins Menü der Browser. Verwenden von Infos aus der local.ddb von der DOS-Kommandozeile
|_ |_ /-\ |\/| /-\
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Llama0,
meine Meinung zum Java-Scripting hat sich im Laufe der Zeit von "nicht brauchbar" zu "eigentlich ganz gut" geändert. Ich benutze es z.B., um Rollen für Ordner und Entwicklungsphasen zu vergeben. Das erspart mir mehr als 600 Klicks von Hand ...
Dein Tool zum Anzeigen der zuletzt eingecheckten Objekte hört sich interessant an. Könntest Du das vielleicht zur Verfügung stellen? Ich hätte da als Gegenleistung ein Tool zum automatischen Einstellen ganz vieler Berechtigungen anzubieten ... ;-)
Danke und Gruß - Marianne
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
... mal eine frage: was soll denn das tool zum anzeigen der zuletzt eingecheckten objekte in der praxis bringen?
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 29. September 2003 editiert.]
llama0
NN
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann das brauchen, wenn man Objekte direkt nach dem Einchecken auch anheben will o. aehnliches. Bei PROE-Objekten ist das meistens kein Problem, weil man nur die oberste Hierarchieebene auswaehlen muss und dann alle Objekte mitbekommt. Bei Fremdaten, die mitverwaltet werden, kann das schnell zeitaufwendig werden, insbesondere wenn die Objekte ueber mehrere Ordner verstreut sind und auch kein Namensmuster aufweisen.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
pherok
Variantenmanagement , CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pherok an!   Senden Sie eine Private Message an pherok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pherok
Pro/ENGINEER WF4 M160
PDMLink 9.1 M060
INNOFACE-Schnittstelle
SAP 4.7
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
schön das dieses Thema hier diskutiert wird.
Ich versuche mich gerade auch daran.
Ich arbeite gerade an einem Script, mit dem
man automatisiert im WS die Werte von Attributen auf "Null"
setzen kann.
Grund:
Wir erzeugen häufig neue Objekte durch "Duplizieren".
Leider werden bei diesen neuen Objekten, Parameter wie
z.B. "geändert von"; Projekt_Nr., etc. nicht auf Null gesetzt.
Momentan müssen die User das manuell durchführen.
Peter
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Darf ein ProI 3.2 Neuling mal eine vielleicht dumme Frage stellen ??
Ist UI-Scripting das, was man über die Tastenkombination Strg-S starten kann ? Ich versuche automatisch nur durch Eingabe einer Zeichnungsnummer im CS zu suchen und auszuchecken. Der aufgezeichnete Script funktioniert. Aber kann ich da interaktiv eingeifen (andere zeichnungsnummer) und kann ich das dann von ProE aus starten ?
Oder bin ich im falschen Film ??
Roland
[Diese Nachricht wurde von roland_s am 17. Oktober 2003 editiert.]
llama0
NN
erstellt am: 17. Okt. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
Du bist schon im richtigen Film.
Wenn Du Dich ein wenig mit Java auskennst, kannst Du z.B. Scripte aufzeichnen, dann den aufgezeichneten Quellcode editieren, neu kompilieren (per mit dem durch Ctrl-S gestarteten Interface, oder extern) und abspielen. Das Script läßt sich ins Intralink Menü integrieren.
Habe selbst schon einiges gebastelt.
Derartige Scripte werden von PTC nicht supported, außerdem gibt es kaum Dokumentation darüber.
Starten aus ProE heraus denke ich geht nicht so ohne weiteres.
Freut mich, dass jemand für das Thema interesiert.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo |_ |_ /-\ |\/| /-\
Danke für deine Info. Java kann ich zwar noch nich`,aber das kan man ja lernen.
PTC is mir egal die scheren sich ja auch nich` um meine Mapkeys.
Über die Mapkeys kann ich doch DOS-Batchdateien aufrufen.
z.B. mapkey tnet @SYSTEMd:/proe2001/dbt/telnetdbt.bat
Kann man so rum die Javascripte aufrufen um dann doch an ProE zu kommen ?
mfG
Roland
llama0
NN
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Grundsätzlich kannst du ein Java-Script aus ProE heraus starten.
Das Problem dabei ist, du mußt an ein Programmobjekt herankommen, das die laufende Intralink-Sitzung repräsentiert. Das ist aus ProE heraus per Java nicht möglich, ich denke eigentlich nur durch ProE-ProI-Toolkit.
Es gibt in ProE noch J-Link wo man mit Java an ProE-Objekte herankommt, aber da kenn' ich mich noch nicht aus (kennt sich da überhaupt wer aus oder nutzt das einer ????)
|_ |_ /-\ |\/| /-\
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute, und hallo LLama,
Original erstellt von llama0:
... das würde mich interessieren! Wie funktioniert das?
cu
fossy
          meine kleine website
llama0
NN
erstellt am: 30. Okt. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Zeichne Scripts mit dem über Crtl-S gestarteten Dialog auf.
2. Die aufgezeichneten Scripts werden im Ordner %PDM_LDB_PATH%\.proi\.data\user.data\lib gespeichert (eigentlich sind es Java-Classes, *.class)
3. Der Quellcode zu der Class liegt in %PDM_LDB_PATH%\.proi\.data\user.data\source
4. Kopiere das Script "Dein Script.class" in den Ordner %PDM_LDB_PATH%\.proi\.data\user.data\custom\CS wenn es im Commonspace-Browser zu sehen sein soll, in den Ordner ........\WS wenn es im WS-Browser zu sehen sein soll, oder einen Ordner darüber wenn es in beiden zu sehen sein soll.
5. Zugriff erfolgt über das neue Menü "Angepaßt", das in jedem neuen Browser-Fentser erscheint. Die Menü-Auswahlen heißen so wie deine Classes heißen.
6. Die Java-Quelldateien können beliebigen Java-Code, auch selbstgeschriebenen enthalten, damit kann man einiges anstellen, z.B. auch beeinflussen, wie dein Menüeintrag heißen soll, falls er irgendwelche Sonderzeichen enthält. Letzteres ist etwas komplizierter um es auf die schnelle zu erkären.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
fossy
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi LLAMA,
und DANKESCHÖN. volle unities für dich.
ist das irgendwo dokumentiert gewesen, oder kann man sich sowas "herleiten", wenn man sich mit JAVA etwas auskennt?!?
cu
fossy
llama0
NN
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy,
Das kann man nicht herleiten, ich habe die Infos von einem PTC-Consultant, zumindest das mit der Menüintegration (Wenn ich mich nicht irre, dann gibt es in der PTC-Knowledgebase auch Hinweise darauf). Es gibt da auch noch eine inoffizielle Doku mit der angeblich User-Trigger im Workspace möglich sein sollen, ich hab das noch nicht zum Laufen gekriegt.
Das mit dem Menünamen geht so:
In der neu erzeugten Klasse muß eine Funktion definiert werden mit
  public String getUIname() {
      return "Das ist mein Menue-Eintrag";
z.B. nach
  public class MyScriptClass extends ILIntralinkScript {
Neu kompilieren, in den entsprechenden Ordner verschieben
dann erscheint im Angepaßt-Menü nicht "MyScriptClass" sondern eben "Das ist mein Menue-Eintrag"
Alles klar !
|_ |_ /-\ |\/| /-\
llama0
NN
erstellt am: 02. Dez. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Users
ich muss das Thema 'mal wieder interessant machen, damit es nicht im Nirvana verschwindet.
Beiträge/denkbare Anwendungen erbeten.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
fossy
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da bin ich dabei :-)
wir verwenden UI-scripting z.b. für "alle veralteten objekte" aktualisieren.
... problem dabei: ich würde mir wünschen, dass der nutzer "erkennt" dass das script (noch) läuft. kann man sowas umsetzen ('ne art progressbar  )
cu
fossy
llama0
NN
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fossy,
Das mit dem Status wäre schön, da sich, wenn man das Script nochmals startet (zumindest aus dem 'Angepaßt'-Menü heraus), Intralink aufhängt.Man könnte als einfachste Lösung mit Java eine Messagebox einbauen, wenn das Script endet, die dann vom Anwender bestätigt werden MUSS, bevor er etwas anderes machen darf. Eine Realisierung mit dem Verlauf denke ich ist nicht so einfach, da man erst die Dauer des Vorgangs abschätzen müsste. Was aber geht, ist z.B. die Anzahle der selektierten Objekte abzufragen, und ein Schätzung (???) einzubauen.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
fossy
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
"messagebox" klingt schon ganz gut.
wie wäre eine "messagebox", die am anfang aufgemacht wird und wenn das script fertig ist wieder zu geht?
lässt sich sowas machen?
wie aufwendig ist das?
cu
fossy
llama0
NN
erstellt am: 06. Dez. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde 'mal drüber nachdenken und entsprechendes ausprobieren.
Bitte schicke mir das Script, das Du verwendest.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
fossy
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kann mir jemand sagen, wie man das "ScriptInterface" von Intralink "am leben" halten kann?
Er bringt mir in den Meldungen immer ein "notifyEndOfScript" :-(
cu
fossy
llama0
NN
erstellt am: 19. Apr. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy,
lief das Script bei dir schon 'mal ?
Wann tritt das auf ?
Schick mir doch den Code dazu, vielleicht kann ich was 'rausfinden!
|_ |_ /-\ |\/| /-\
fossy
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi llama,
... hab dir 'ne PM geschickt, schon gelesen?
cu
fossy
fossy
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von fossy:
hat keiner 'ne idee???
cu
fossy
fossy
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab mal was für alle zum "ausprobieren" :-)
(is' 'n script mit "infofenster" für den fortschritt)
der inhalt des scripts "veraltete_aktualisieren.java":
// Version: Intralink v.3.2, (build #2003120 - I4.0.5.25)
// Start Macro Recording
import com.ptc.intralink.client.script.*;
import com.ptc.intralink.script.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class veraltete_aktualisieren extends ILIntralinkScript {
  ILIntralinkScriptInterface IL = (ILIntralinkScriptInterface)getScriptInterface();
// test eingefügt
    JFrame converterFrame;
    JPanel converterPanel;
    JTextField tempCelsius;
    JLabel celsiusLabel, fahrenheitLabel;
    JButton convertTemp;
// test eingefügt ende
  private void run0 () throws Exception {
// eingefügt
        //Create and set up the window.
        converterFrame = new JFrame("Fortschrittsmitteilung");
        //Create and set up the panel.
        converterPanel = new JPanel(new GridLayout(5, 1));
        //Set the default button.
        converterFrame.getRootPane().setDefaultButton(convertTemp);
        //Add the panel to the window.
        converterFrame.getContentPane().add(converterPanel, BorderLayout.CENTER);
    //Add the ubiquitous "Hello World" label.
    JLabel labela = new JLabel("Dieses Fenster zeigt den Fortschritt des Makros an.");
    JLabel labelb = new JLabel ("Es wird geschlossen, sobald das Makro beendet ist.");
    JLabel labelc = new JLabel ("(Im Fehlerfall bitte von Hand schließen!)");
    JLabel label1 = new JLabel("------- Bitte warten! ------");
    JLabel label2 = new JLabel("------- Fast Fertig! :-) -------");
    converterPanel.add(labela);
    converterPanel.add(labelb);
    converterPanel.add(labelc);
    converterPanel.add(label1);
    converterPanel.add(label2);
    label2.setVisible(false);
    label1.setVisible(true);
    //Display the window.
    converterFrame.pack();
    converterFrame.setLocation(5,5);
    converterFrame.setSize(400,150);
    converterFrame.setVisible(true);
//eingefügt ende
IL.synchronizeWithCS(  ); // recorded step: 0
    IL.setTableConfiguration( "_veraltet_" ); // recorded step: 1
    IL.selectAll( "WSPI" ); // recorded step: 4
    IL.openWindow( "CheckOut", "", "" ); // recorded step: 6
    IL.startEditor( false ); // recorded step: 7
    IL.setCheckoutMethod( true ); // recorded step: 8
    IL.checkout(  ); // recorded step: 10
    IL.closeWindow(  ); // recorded step: 11
    label1.setVisible(false);
    label2.setVisible(true);
    IL.setTableConfiguration( "_geaendert_" ); // recorded step: 12
    converterFrame.setVisible(false);
  } // End of run0
  public void run () throws Exception {
    run0 (); // recorded
  } // End of function
} // End Macro Recording
... ist im prinzip aufgezeichnet und den "fest" eingestellten aufgezeichnetten workspace rausgelöscht und danach noch 'n bisschen modifiziert.
die tabellenkonfiguration "_veraltet_" zeigt nur veraltete objekte an!
weiterhin wird eine tabellenanzeige "_geaendert_" benötigt.
cu
fossy
hagen123
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fossy,
ich glaube das java-script geht nicht fuer alle (ist nur firmenspezifisch)
... so long
(nichts fuer ungut, bin mal gespannt, was die anderen sagen)
fossy
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von hagen123:
hast du die letzten zwei sätze beachtet???
eine tabellenanzeige, die nur objekte anzeigt, deren ws-status "veraltet" ist mit dem namen "_veraltet_" und eine andere tabellenanzeige mit dem namen "_geaendert". wenn du das script entsprechend veränderst, kannst du ja auch die namen ändern.
noch 'n versuch???
cu
fossy
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy,
an welcher Stelle in deinem Script werden die Teile selektiert die veraltet sind?
Ich habe dein Script getestet und es aktualisiert alles auch geänderte Teile, weil er ja alles selektiert.
Ich würde gern die Teile über ein Script selektieren die veraltet sind.
Dirk
fossy
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nochmal
keiner versteht mich
.... also,
im script wird an der stelle
die tabellenkonfiguration "_veraltet_" aufgerufen.
diese tabellenkonfiguration ist systemweit so einstellt (stichwort objektfilter), dass NUR objekte angezeigt werden, deren status "Veraltet" lautet.
wie sieht's jetzt aus, nun alles unklar???
cu
fossy
dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fossy,
kann das sein, daß dein Script unter IL 3.3 eingesetzt wird?
Unter IL 3.2 kann in der Tabellenanzeige keine Filterung nach dem Workspacestatus durchgeführt werden.
Dirk
fossy
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dirk,
nein, es ist in intralink 3.2 aufgezeichnet (siehe komentar am anfang des scripts)
such mal hier im forum nach "status" und "filtern", ich glaube, da wirst du fündig (du hast noch die "alte" 3.2, wo man noch nicht den filter im intralink setzen kann, man kann ihn aber durch editieren einer datei setzen)
cu
fossy
dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy,
ich habe eben den part mit der Tabellen konfiguration implementiert und getestet.
Super Sache, ein Problem weniger, weil meine Kollegen immer gern mal vergessen einige Teile zu aktualliesieren.
Dirk
fossy
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
freut mich, wenn ich helfen konnte
... was mich nur ein bisschen verwundert, dass "so wenige" interesse an sowas haben.
laut forumübersicht beteiligen sich ca. 180 leute in diesem forum und 4 haben sich per Üs bedankt - das sind gerade mal 2 prozent, die sich also überhaupt damit auseinander setzten. in meinen augen: bedenklich...
naja, vielleicht stößt ja irendwann wieder LLAMA zu uns oder irgendjemand anderes, der noch vorschläge zur lösung meines problems hat.
cu
fossy
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
na da muß ich mich doch beteiligen.
erst mal 10 für fossy, funktioniert tadellos (habe nur die Namen der Views auf unsere geaendert).
Weiters muß ich noch loswerden: Auch unter IL 3.1 klappt das. Leider ist das ganze ja gar nicht dokumentiert oder hat wer ne Doku zum ILIntralinkScriptInterface ?
Aber meine Frage ist ja ne ganz andere:
Mein Ziel ist, alle Objekte im WS auf schreibgeschützt zu stellen, die nicht aus dem Ordner des gerade selektierten Objekts kommen.
Kann man das machen?
Mit einer reinen Aufzeichnung einer Usereingabe wird das nicht funktionieren, das ist mir klar. Aber man kann das Script ja zu Fuß erweitern (fossy hats bewiesen ). Hat wer eine Idee, wie ich das angehen könnte?
EiC
hagen123
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
... interessiert bin ich auch immer aber bei mir hapert es oft an der zeit. ein zweiter punkt ist, dass ich finde, dass ilink recht schwerfaellig bei der benuzeranpassung ist. also, alles was super mit pro/e geht (mapkeys, menues basteln, werkzeugtools, groessen der fenster,...) hat man bei ilink weggelassen oder nur mit hoechsten programmierbaren aufwand zu erledigen. ich denke mal, die meisten anwender sind verstaendlicherweise nutzer in bezug auf die funktionen, nicht auf die anpassung. hierzu zaehle ich auch. ich habe auch keine lust, komplexe scripts zu erstellen, toolkit oder j-link anpassungen zu machen, wenn die in der naechsten version schon wieder nicht funktieren oder umgearbeitet werden muessen. beispiele aus alten ilink-versionen gibt es da- vielleicht ist deshalb die resonanz so
... mit der hoffnung, das sich anwendertechnisch ein bisschen mehr in der zukunft aendert...
... so long
... mit der resonanz der ue's---> ich bin einfach zu faul
eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Ziel habe ich fast erreicht. Mir fehlt nur noch eine Kleinigkeit:
Wie kann ich den Intrlink-Ordner eines zur Zeit selektierten Objektes ermitteln? Ich habe gefunden wie man den Ordner setzt, aber nicht wie man ihn ausließt.
EiC
[Diese Nachricht wurde von eic am 02. Jun. 2004 editiert.]
fossy
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo eic,
ich wollte sowas ähnliches über eine benutzereingabe realisieren.
da ist aber das problem mit dem notifyEndOfScript (die "scriptverbindung" zu intralink wird unterbrochen...)
leider weiß scheinbar niemand, wie man ein solches script "am leben halten" kann.
cu
fossy
llama0
NN
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eic, hallo fossy,
Ich hab' schon länger nichts mehr zu dem Beitrag hinzugefügt, es gibt doch einige Resonanz
An eic:
Es gibt im Script-Interface eine Prozedur "getSelectedObjects", in dieser werden die aktuell selektierten Zeilen gespeichert. Leider kommt man an dieser Stelle aber nicht weiter, da müsste man die IL-dlls anzapfen, aber ohne Dokumentation ? Aber es gibt einen Trick: Ich hab ein kleines C-Kommandozeilenprogramm geschrieben, das direkt in die local.ddb schaut und verschiedene Attribute abfragen kann. Diesem P. übergibt man z.B. den Objektnamen und läßt das Ergebnis in eine Datei schreiben, die man wieder einliest. Bei Interesse bitte eine Message an mich.
An fossy:
In dem Script-Interface habe ich festgestellt, dass IL hängen bleibt, wenn man ein Script zweimal startet, wenn das erste noch nicht fertig ist, weil man z.B. eine Fremdapplikation startet. Das mit dem notifyEndofScript() glaube ich,wenn ich mich an meine letzten Versuche zu erinnnere kommt denke ich daher, wenn man eine Programmschleife for, while etc. programmiert ist. Wenn Du versuchst das Script mit dem Interface zu kompilieren und zum Laufen zu kriegen, gehts nicht. Allerdings kannst Du die Java-Quelldatei auch mit dem Java SDK 1.3.1_06 kompilieren, Du musst nur "intralink.jar" als Bibliothek einbinden. (ich verwende JCreator und trage das bei den Projekteinstellungen ein)
llama0
NN
erstellt am: 02. Jun. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bins nochmal
an eic:
Versuchs 'mal mit diesem Code, dieser gibt Infos in der Datei .proi.log.xx im Startverzeichnis aus
import com.ptc.intralink.ila.*;
import java.lang.Object;
import java.lang.reflect.*;
public class info extends ILIntralinkScript {
  WSPIObjectInfo woi;
    woi=WSPIObjectInfo.createByKey("12345/part_gen.prt");
    Method m[];
    Class s=Class.forName("com.ptc.intralink.ila.WSPIObjectInfo");
    m=s.getMethods();
// Gibt die Methoden des Objekts WSPIObjectInfo aus z.B. getFolderPath()
    for (int i = 0; i < m.length; i++)
System.out.println("Method[" + i + "] is " + m[i]);
// Beispiel für die Anwendung
    System.out.println(woi.getRelLevel());
    System.out.println(woi.getFolderPath());
    run0 ();
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 03. Jun. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
@llama0,
off topic:
nur interessenhalber, warum war denn voruebergehend deine mitgliedschaft beendet?
... so long
llama0
NN
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi hagen123,
Das war so eine komische Sache, das geschah wohl versehentlich!
Eines Tages konnte ich mich weder einloggen noch ein neues Passwort abrufen, weil das Profil nicht mehr da war (lt. CAD.de Admin). Warscheinlich wurde ab da die Mitgliedschaft als beendet angezeigt.
Als ich's bemerkte habe ich von einem Administrator alles reaktivieren lassen.
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
... also bist du wieder unter den lebenden ...
... gut so (nur schade das die beitraege in deinem profil weg sind)
... so long
eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
@llama0
Danke mal für die inputs.
Die Class info funktioniert. Über woi.getFolderPath() bekomme ich den Pfad des Objektes. Einziges Problem, das dann noch überbleibt ist:
Das Objekt ist zur Zeit in den Code geschrieben.
Ich muß mir mal ansehen, wie getSelectedObjects() arbeitet. Bei mir erwartet getSelectedObjects, dass ich einen String übergebe.
Aber wie die auch schon gesagt hast, ohne Doku ist das ein Krampf.
PS.
Ich bin kein Java-Guru. Auch wenn ich lernbereit und interissiert daran bin, wirken einige meiner Fragen und Aussagen für eine Java-Könner möglicherweise etwas seltsam, also mal ein globales Sorry!
EiC
llama0
NN
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@eic
Versuch 'mal damit
  WSPIObjectInfo woi;
    Object os[];
    // Ausgewählte Objecte im Workspace ermitteln;
    os = IL.getSelectedObjects(null);
    for (int i = 0; i < os.length; i++)
      System.out.println((String)os[i]);
      woi=WSPIObjectInfo.createByKey((String)os[i]);
    run0 ();
eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
@llama0
Danke! Danke! Danke!
Funktioniert perfekt. Mit der Schleife kann ich auch gleich mehrere selektierte Objekte behandeln.
DANKE!
EiC
llama0
NN
erstellt am: 03. Jun. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@eic
Bitte daran denken dass das für Intralink 3.2 gilt.
bei 3.3 erst testen
@fossy
das mit dem notifyEndOfScript() kommt immer dann, wenn das ScriptInterface keinen der in der Interface-Klasse definierten Befehle mehr findet, denn es wird versucht jeden Script-Schritt in der .proi.log.xx zu protokollieren, jedenfalls ist das in meiner Umgebung so. Ich denke das kann man getrost ignorieren!
Ein Wermutstropfen bei selbstprogrammierten  Scripts ist, dass man das Script nicht mehr schrittweise ausführen kann (Ctrl-S Dialog)
Volle Unities für Eure rege Beteiligung!!
|_ |_ /-\ |\/| /-\
eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
@eic
bei 3.3 erst testen
@llama0
Ich glaube PTC supportet UI-Scripting auch erst ab 3.2.
Aber wie gesagt, bei mir funktionierts auch mit 3.1, wenn auch nicht supported
Nächste Woche stelle ich auf 3.3 um, werde ich also sicher testen.
EiC
[Diese Nachricht wurde von eic am 04. Jun. 2004 editiert.]
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
auf der Suche nach Lösungen für bekannte Probleme ist mir dein Beitrag aufgefallen.
Das Problem der kopierten Attribute haben meine Leute auch.
Wäre es unverschämt, dich zu bitten, mir diesen Script zur Verfügung zu stellen ?
mfG
Roland
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
ilprefs.txt
ResetAttributes.java.txt
Hallo Marianne
auf der Suche nach Informationen zum Intralink Scripting bis du mir auf der Seite http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000270.shtml
als Wissensträgerin aufgefallen. Wärst du bereit, einem Anfänger zu helfen ?
Ich versuche mich an einem Script um nach dem Duplizieren von Objekten die Attribute auf Basis einer Tabellenkonfiguration auf die Ausgangswerte zurückzusetzen. Ich hab Probleme mit meinem Gewicht (nicht mit meinem :-) sondern dem Attribut). Wie ist die korrekte Schreibweise ?? Bei "0,0" bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich hab beide Dateien dazugelegt.
Danke im vorraus
Roland
llama0
NN
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roland_s
Du musst bei Gleitkommazahlen das US-Format verwenden, also 0.0 anstatt 0,0 !!! Intralink stellt das in der deutschen Version nur anders dar.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
jetzt komm ich wohl zu spät, aber Du hast ja schon eine kompetente Antwort bekommen ...
Gruß Marianne
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo llama0
Danke für deine Hilfe. Nur stelle ich mich irgendwie zu ungeschickt an. Ich hab die Zeile -- IL.setAttribute( "Gewicht", "0.0" ); -- hinzugefügt, neu kompiliert und gestartet. Dann bekomme ich aber die Fehlermeldung
Invoke: com.ptc.intralink.client.dialog.WSModifyAttributesManager.setAttribute(Gewicht,0.0)
Error running script: Ungültiger Wert.
WAS MACH ICH FALSCH ??
Hier noch mal der ganze Script ...
// Version: Intralink v.3.2, (build #2001440 - I4.0.5.9)
public class ResetAttributes extends ILIntralinkScript {
    IL.deselectAll( "WSPI" );
    IL.setTableConfiguration( "ResetAttributes" );
    IL.openWindow( "Modify", "", "" );
    IL.deselectAll( "NONE" );
    IL.selectAll( "NONE" );
    IL.setAttribute( "Sap_Aktiv", "NEIN" );
    IL.setAttribute( "Sap_Docno", "-" );
    IL.setAttribute( "Sap_Matno", "-" );
    IL.setAttribute( "Gepr_Datum", "-" );
    IL.setAttribute( "Gepr_Name", "-" );
    IL.setAttribute( "Gez_Datum", "-" );
    IL.setAttribute( "Gez_Name", "-" );
    IL.setAttribute( "Sap_Aedat", "-" );
    IL.setAttribute( "Sap_Aenam", "-" );
    IL.setAttribute( "Sap_Aenr", "-" );
    IL.setAttribute( "Sap_Aetex", "-" );
    IL.ok(  );
  } // End of run0
