  PTC Pro/INTRALINK
  UI-Scripting von Intralink / Local.ddb (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
SolidSteel für Stahlbau , eine App
Autor Thema:  UI-Scripting von Intralink / Local.ddb (6026 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianne,
trotzdem Danke für deine Anteilnahme.
Einen schönen Tag noch
llama0
NN
Sehen Sie sich das Profil von llama0 an!   Senden Sie eine Private Message an llama0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llama0
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi roland_s
Ich habs noch nicht geprüft, aber ich vermute das Script stört sich daran, dass Du den Wert 0.0 als Zeichenkette übergibst. Wenn das Attribut in Intralink als Realzahl definiert ist, gibts Schwierigkeiten.
Zeichne doch ein Script auf, währund Du für ein Testobjekt den Wert auf Null stellst, und übernehme das was IL aufzeichnet in Deinen Code.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llama0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo llama0
dein Tip war super  U´s sind unterwegs.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ein anderes Problem und dessen Lösung da mit hineispielen. Wenn du magst schau dir mal die Antwort vom 16.7.04 an Michael an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000410.shtml
Ich hab im Gegensatz zu früher im Client die Variable IL_NUMERIC=EN gesetzt.
Jetzt hab ich den Punkt als Trennzeichen für numerische Werte aber keine Probleme mit dem -- Einchecken war Erfolglos --
mfG
Roland
