 | SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Thema: Pro/I 3.2 mit XP, Pro/I 3.3 M021 mit NT? (1602 mal gelesen)
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir werden demnächst von Windows NT auf XP umstellen. Um das Ganze nicht unnötig komplex zu machen, würden wir gern: - entweder die Pro/I 3.2-Clients (KW 2003 120) auf XP laufen lassen (Server ist nicht betroffen, der ist Windows 2000) - oder die Pro/I 3.3-Clients (M021) auf NT laufen lassen Hat jemand von Euch damit Erfahrungen? Ich weiß, daß diese Kombinationen von PTC offiziell nicht unterstützt werden - aber nach den Erfahrungen mit Pro/PDM muß das ja nichts heißen ... Gruß Marianne
llama0 Mitglied NN
 Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hi Marianne, Ich/Wir haben ProI/Client 3.2 Woch.-Ver. 2001440 auf XP im Einsatz, das funktioniert bisher (ca. 4 Monate) problemlos. Auch ein Trigger und eine ProE-Toolkit-Applikation laufen ohne dass für sie Änderungen notwendig waren. Die Intralink-DB läuft auf Win2000 Server. Probiers auf einer Workstation einfach aus. Zu NT kann ich nichts sagen, aber ich meine das ist nicht empfehlenswert, da Startscripte von Win2000 bzw. XP nicht immer unter NT laufen). Not-Abhilfe: kopiere den Win2000 Kommandoprozessor "cmd.exe" an die entsprechende Stelle der NT-Workstations. Nicht supported aber funzt.
|_ |_ /-\ |\/| /-\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
roland_s Mitglied CAE-Systemadministrator
 Beiträge: 175 Registriert: 04.02.2003 CAE-Systemadministrator www.bucyrus.com ProE Wildfire 4.0 M160 ProINTRALINK 3.4 DCode M070 ISAPconnect / DENC
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Marianne, vielleicht kann ich deine Hilfsbereitschaft mit meinem bescheidenem Wissen vergelten. Zusammen mit fleisigen DENCern (hallo stefan hallo uli) hab ich vor 2 Jahren meine ProPDM Datenbank aufgelöst und zu Intralink 3.2 gewechselt. Intralink wurde über Trigger der Firma DENC ans SAP angebunden und läuft mit allen 3 Betriebssystemen. Im Zuge der ständigen Neuanschaffungen habe ich eine bunte Landschaft aus NT4.0 , W2K und XPpro Clientrechner. Die Server sind alle Windows 2000. Ich mach mir selten die Mühe, die Software vor Ort zu installieren, sonder benutze den alten Robocopy Befehlt aus dem NT-Reskit um die komplettem Verzeichnisse durchs Netz zu kopieren. Nur die Verknüpfungen auf dem Desktop muß ich denen, die damit Probleme haben, nachpflegen. Im Moment gehe ich dazu über die ProE Konfiguration zu zentralisieren. Beispieldatei liegt bei !! Vielleicht ist das ja ein alter Hut und alle machen das schon längst ?? Hierbei laß ich zur Kontrolle aus dem ProE und Intralink Verzeichnis Unterordener BIN jeweils die ptcsetup.bat noch einmal durchlaufen. XPpro und Intralink 3.2 wird nicht von PTC unterstützt, läuft aber recht stabil. Soll heißen das die Fehlermeldung -- EINCHECKEN WAR ERFLOGLOS -- mal vorkommt. ProI an/aus , dann is wieder gut. PTC arbeitet daran ... Sollte ich dir helfen können, melde dich Roland
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Roland, eine Frage zu dem Thema "EINCHECKEN WAR ERFLOGLOS". Habt ihr das mehr auf den WinXP wie auf den Win2000er Rechner? Bei uns gibt da keinen Unterschied. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns tritt diese Meldung "Einchecken war erfolglos" auch unter WinNT auf. Da ist die Kobination der Variablen IL_NUMERIC (de oder en) mit dem lokal eingestellten Dezimaltrennzeichen (Punkt oder Komma) ausschlaggebend. Relativ wenig Probleme haben wir mit der Kombination IL_NUMERIC=de und Dezimaltrennzeichen=Komma. Wenn diese Meldung aber doch kommt: Pro/I beenden und neu starten funktioniert in 99,9% der Fälle. Bin gespannt, wann PTC das gebacken kriegt. Das Problem gibt es schon seit Jahren. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Michael  tschuldige, wenn die Antwort so lange dauerte. Hat man von CAD.DE nicht früher eine E-Mail bekommen, wenn eine Antwort da war ?? zum Thema: Einchecken war erfolglos -- kommt Betriebssystem unabhängig und hat laur PTC folgende Ursache. Meine Intralink Version 3.2 2001440 hat eine Fehler. Wenn man während eine Intralink Sitzung die Info Funktion verwendet, wird das Trennzeichen für numerische Werte von Komma auf Punkt zurückgesetzt. Das hat zur Folge, dass beim nächsten Einchecken (wann immer das während der Sitzung auch ist) die Fehlermeldung -- Einchecken war erfolglos -- erscheint und in der .proi.log folgender Eintrag zu finden ist. Error 6: Message: ToolKit Error : -1722 Argumets: 0: ORA-01722: Ungültige Zahl ORA-06512: in Zeile 1 Das läßt sich jederzeit nachvollziehen. Jetzt hab ich einen deutschen Data-Server und hatte zur Sicherheit in der prointralink3.2.bat den Wert IL_Numeric auf DE stehen und immer das Eincheckproblem. Jetzt hab ich den wert auf set IL_NUMERIC=EN gesetzt. Nun hab ich zwar in Zeichnungen und CS/WS die Darstellung des Gewichts mit Punkt als Trennzeichen, aber keine Probleme beim Einchecken mehr wenn ich die (durchaus praktische) Info Funktion verwende. mfG Roland
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Roland, vielen Dank für die nützliche Info. Setzt du IL_NUMERIC=EN beim Client und Server? Das mit der Benachrichtigungs-Mail funktioniert bei mir in der letzten Zeit auch nicht zuverlässig. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Roland, ich habe es jetzt mit IL_NUMERIC=en ausprobiert, allerdings ohne Erfolg. Es ist alles noch beim alten. Hast du die anderen Variablen wie IL_LANG; IL_TIME oder NLS_LANG auch noch geändert? An der Wochenversion kann es ja nicht liegen, da wir auch die 3.2 2001440 haben. Einen Unterschied habe ich noch zu deiner Beschreibung gefunden: Im Work- und Commenspace ist das Komma das Dezimaltrennzeichen. Aber in ProE ist es immer Punkt, auch bei der Gewichtsangabe auf der Zeichnung. Von einem Inneo-Mitarbeiter habe ich dazu den Tip bekommen: Das Vorschaufenster im Infofeld (PVC-Feld) ausschalten. Damit tritt dann das Problem auch bei mir nicht mehr auf. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianne
Hallo Michael, ich hab den Wert nur im Client gesetzt. Ich hab meine Clientrechner so konfiguriert, das vom Desktop eine angepasste proilink.bat gestartet wird die auf dem Netz liegt. Eine für alle spart Lauferei. Dei Batchdatei kannst du dir 4 Mails weiter oben in der Antwort an Marianne ansehen. Viel Erfolg Roland
