  PTC Pro/INTRALINK
  Local.ddb abhängig vom Usernamen?
Interview mit Helmut Haas in der Ipf- und Jagstzeitung "Wir sind ein Spiegel unserer Kunden", eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Local.ddb abhängig vom Usernamen? (947 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man ein .proi-Verzeichnis mit WS hat und dieses einem anderen User zur Verfügung stellen will, dann muß man das mit ldbconvert zunächst auf den neuen Usernamen umsetzen.
Hat man aber ein leeres .proi-Verzeichnis, das heißt ohne WS, scheint man ldbconvert nicht zu benötigen. Man kann also ein leeres .proi-Verzeichnis, das man einmal erstellt hat, jedem User als "Template" zur Verfügung stellen.
Obwohl ich das jetzt getestet habe, bin ich noch etwas skeptisch. Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir bestätigen, daß das so wie oben beschrieben funktioniert?
Danke und Gruß - Marianne
Christian Endter
Netzwerk-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christian Endter an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Endter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Endter
HP-XW4100-3.4-2GB-2x20"-nVidia1100
HP-NW8000-2.0-1GB-1x15"-mobile FIREGL T2<P>WF2/M190
IL3.3/M021
IL8.0/F000
erstellt am: 15. Feb. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne ganz andere Frage, wozu sollte man leere .proi Verzeichnisse als Templates nutzen.
Wenn man benutzerspezifische Konfigurationen kopieren will, sollte es ausreichen nur die  "\.proi\.data\ilprefs.txt" und die Bookmarks "\.proi\.data\user.data\bookmarks\*.*"
zu kopieren.
mfg Christian
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, zum Beispiel wenn man von Version 3.2 nach 3.4 migriert und den Anwendern das aufwändige Einchecken aller Daten vor der Migration ersparen möchte (Ich will jetzt aber keine Diskussion über Eincheck-Philosophien lostreten ...). Dann kann man mit einem Programm arbeiten, das die WS automatisch auf die neue Version konvertiert, und dazu wiederum braucht man ein leeres .proi-Verzeichnis als Template.
Gruß Marianne
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Local.ddb steht der Pfad des Proi-Verzeichnisses.
Bei uns z.B.: e:\users\mustermann.
Bei dem Verschieben / Kopieren von muss der Pfad beibehalten werden.
(Macht nur sind von Rechner zu Rechner).
Für die Einstellungen gibt es in ProI die entsprechenden Werkzeuge.
Eine klare Aussage von PTC und Dienstleistern (die Ihr Handwerk sehr gut verstehen) ist:
1. Vor der Migration sind alle Daten einzuchecken.
2. Das alte .proi-Verzeichnis ist zu löschen.
3. Mit der neuen Pro/I-Version ist ein neues .proi-Verzeichnis anzulegen.
Von einem Konvertieren der lokalen Datenbank wird stärkstens abgeraten!
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht um das Konvertieren der local.ddb - das funktioniert natürlich nicht.
Dennoch kann man sich die Migration mit einem Programm erleichtern.
Aber so nebenbei - das war auch gar nicht meine Frage ...
Gruß Marianne
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur zur Erinnerung ... Diskussion von neulich zum Verschieben von WS ... und dann könnte man noch eine ".proi" Struktur per Skript anlegen lassen, z.B. wie ich es mal in einem Beitrag zum Setzen von Preferences beschreiben habe ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
[Diese Nachricht wurde von mnoeth am 16. Feb. 2005 editiert.]
