  PTC Pro/INTRALINK
  Verschieben vom Workspace
Creo Parametric: Einführung - Online, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Verschieben vom Workspace (2674 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
besteht eigentlich die Möglichkeit einen WS per Copy auf z.B. einen anderen Rechner kopieren?
Ein Kollege hat das gesamte .proi Verzeichnis auf den neuen Rechner kopiert.
Nach Starten von Pro/I erscheint auch der WS mit den Inhalten.
Nur können die Daten nit per PRO/E aufgerufen werden.
Weiß jemand Rat??
Bis dann
Hans Fröhlich
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
generell müsste´s gehen, wenn es der gleiche Pfad ist.
Ich habe bei einem Kunden einmal gesehen, das die Anwender ihr .proi beim Abmelden auf ein Laufwerk legen konnten, um dann den Rechner zu wechseln und ihr .proi mitzunehmen.
Detlef
Ulf-Hubertus
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von Ulf-Hubertus an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf-Hubertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf-Hubertus
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Kollege mit dem verschobenen Workspace...
Was ist denn, wenn es nicht der gleiche Pfad ist? Kann man den Pfad irgendwie umleiten bzw reparieren?
Grüße aus dem Ammerland
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
... bis zur 2.0 konnte man das noch machen, ab der 3.0 bin ich der meinung geht das nicht mehr, da die local.ddb warscheinlich eintragungen ueber den rechnerinhalt oder der mac-addi hat. sprich, auf anderen rechnern wird sie inkorrupt. ich habe das aber nicht eingehend getestet, daher ist die aussage nur unter vorbehalt und ich wuerde mich gerne eines besseren belehren lassen...
... so long
dbexkens
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
ich bin mir nicht sicher und habe auch gerade kein .proi zur Hand, um´s zu testen oder mal nach Einträgen zu suchen...
Innerhalb der local.ddb könnte was zum Pfad drinstehen, aber reinsehen können wir da nicht. Außerdem gibt´s ja noch z.B. die ilprefs.txt, auf die zugegriffen werden will oder andere Einträge. Ich dence da auch an die Workspace-Historie.
Versuch´s einfach mal mit gleichem Pfad.
Detlef
DetlefTeuteberg
Solution Developer und Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von DetlefTeuteberg an!   Senden Sie eine Private Message an DetlefTeuteberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DetlefTeuteberg
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bin nach langer Zeit auch mal hier und bin gerade auf diesen Beitrag gestossen. Gab da schon ein ähnliches Thema hier.
Also: Haben es selber länger nicht machen müssen, aber seinerzeit ging es mit dem Programm ldbconvert und dieses ist auch noch in 3.3. verfügbar.
Die Syntax:
ldbconvert.exe <aktuelles Verzeichnis, indem sich ".proi" befindet> 0 7777@<Name des INTRALINK Fileserverrechners> <aktuelles Verzeichnis, indem sich ".proi" befindet>
Beispiel: ldbconvert.exe  i:\users\test 0 7777@ilinkfs i:\users\test
Das System meldet: Done successfully
Ein Versuch ist´s allemale wert :-)
Viel Erfolg und viele Grüße,
DT
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Syntax müsste meiner Meinung nach lauten und das funktioniert bei uns (IL3.3 - 2003290):
ldbconvert <Verz.,wo .proi JETZT ist> 0 <Verz.,wo .proi VORHER war> <nochmal das Verz.,wo .proi JETZT ist>
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal einen Fall, daß eine Kollegin nicht mehr auf ihre WS zugreifen konnte: sie hatte geheiratet und mit dem Namen hat sich auch ihr Home-Verzeichnis, wo .proi liegt, geändert. Ich habe dann in der local.ddb den Pfad entsprechend angepaßt (steht tatsächlich im Klartext drin) und dann ging es.
Vielleicht wäre das einen Versuch wert (local.ddb vorher sichern!).
Das war übrigens mit Pro/I 3.2.
Gruß Marianne
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Ändern in der local.ddb kann eigentlich nur fuktionieren, wenn die Pfade die gleiche Zeichenkettenlänge haben, da gibt es zu dem Pfad als Klartext auch noch ein Länge_der_Zeichenkette-Byte.
Wenn's denn mit ldbconvert.exe geht (hab's selbst noch nicht getestet), sollte man das auf jeden Fall bevorzugen.
Ansonsten stimme ich dbexkens zu, wenn der Pfad auf dem anderen Rechner identisch ist ( was sich doch bewerkstelligen lässt, oder? ), dann funzt es auch.
@ Marianne
;-) Die Kollegin hätte doch auch vor der Hochzeit alles einchecken können, und ihre local.ddb löschen können.
Lothar
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Sauberste ist, wenn alle Daten am Ende des Arbeitstages eingechecked werden. Das ist bei uns Pflicht!
Dann kann auf jedem Arbeitsplatzrechner ein neuer WS eingerichtet werden. Das ist die sauberste Variante.
Erst gestern hatte ich wieder den Fall, dass eine lokale Datenbank absolut korrupt war. Der Anwender hatte das Glück, dass er vorher noch alles eingechecked hatte.
Ansonsten geht das Kopieren des .proi - Verzeichnisses unter der Bedingung, das der Pfad identisch ist. Zur Not muss man die pdm_ldb_path-Variable umbiegen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
@ bernhard.veckes
Das tägliche Einchecken ist Ansichtsache, erzeugt es doch unzählige Versionen, u.U. auch "sinnlose" (worüber sich streiten läßt, was sinnvoll oder sinnlos ist, aber ich denke Du weißt schon was ich meine)
Bei uns handhaben wir das so, dass abends per Script das .proi-Verzeichnis auf ein Server-Netzlaufwerk kopiert wird, dieses wird dann zusätzlich nachts mit auf Band gesichert. Im Notfall kann man dann immer auf diese Vortags-Sicherung zurückgreifen, wenn sie denn an denselben Pfad zurückkopiert wird.
Lothar Hofmeister, E-T-A GmbH
