  PTC Pro/INTRALINK
  Checkout bei Folder Replication
Fachkonferenz Digitalisierung 2026: Ranga Yogeshwar über den großen Umbruch, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Checkout bei Folder Replication (799 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade Pro/I 3.3 an zwei Standorten (1.5 MBit WAN) so eingerichtet, dass es mit einem zentralen Dataserver und zwei Fileservern (je 1 in jedem Standort) läuft. Auch die Folder Replication (eingerichtet für manche Verzeichnisse) läuft perfekt.
Natürlich möchte ich jetzt, dass die Benutzer an Standort A von Fileserver A und die von B von Fileserver B auschecken, ohne dass sie das jedesmal in ihren eigenen Preferences selbst (und nach dem gelegentlichen .proi Löschen oder Wechseln des Arbeitsplatzes immer wieder) tun müssen.
Dazu habe ich auch schon wilde DOS-Startscript-Programmierereien in meinem Kopf, um die ilprefs.txt der Benutzer dementsprechend anzulegen oder anzupassen.
Meine Frage: gibt es dafür auch eingebaute Mechanismen oder andere Möglichkeiten, denkbar wären z.B. globale Voreinstellungen in Abhängigkeit von einer Gruppenmitgliedschaft? Oder wie denkt sich das PTC sonst mit der Folder Replication?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab's eingesehen, geht scheinbar nicht anders. Hier mein Batch-File dafür ...
Code:
if not exist "%PDM_LDB_PATH%\.proi" mkdir "%PDM_LDB_PATH%\.proi"
if not exist "%PDM_LDB_PATH%\.proi\.data" mkdir "%PDM_LDB_PATH%\.proi\.data"
set ThePrefs="%PDM_LDB_PATH%\.proi\.data\ilprefs.txt"
if not exist %ThePrefs% goto NoILPrefs
copy %ThePrefs% "%temp%\ilprefs.txt"
type "%temp%\ilprefs.txt" | find /V "Replica.FileSpaceList."  > %ThePrefs%
type v:\ptc\startcmd\ilprefsadd.txt >> %ThePrefs%
del "%temp%\ilprefs.txt"
goto TheEnd
:NoILPrefs
copy v:\ptc\startcmd\ilprefs.txt "%PDM_LDB_PATH%\.proi\.data\"
:TheEnd
set ThePrefs=
... und in ilprefsadd.txt steht dann drin ...
Code:
Replica.FileSpaceList.1.Type: 3
Replica.FileSpaceList.1.Val: "B-Folder"
Replica.FileSpaceList.2.Type: 3
Replica.FileSpaceList.2.Val: "A-Folder"
... falls es jemandem was nützt oder jemand Verbesserungsvorschläge hat ...
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vollständigkeit halber:
In der endgültigen Version habe ich noch
Code:
sort %ThePrefs% /O %ThePrefs%
vor der Zeile "goto TheEnd" eingefügt, da es eine Fehlermeldung gibt, wenn die Voreinstellungen nicht alphabetisch sortiert sind (was mir anfangs nicht aufgefallen ist, da ich keine Zeile mit einem Anfangsbuchstaben nach "R" getestet hatte).
