  Konvertierung einer DAtei Pro/E-Wildfire 4 in Pro/E-Wildfire 3
Autor Thema:  Konvertierung einer DAtei Pro/E-Wildfire 4 in Pro/E-Wildfire 3 (1587 mal gelesen)
sonnenblumen
Sehen Sie sich das Profil von sonnenblumen an!   Senden Sie eine Private Message an sonnenblumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonnenblumen
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob eine Datei .prt von Wildfire 4 mit Pro/E Wildfire 3 arbeiten kann?
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenblumen 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß ist es nicht möglich von WF4 auf WF3 zurück zu konvertieren.
Micha
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Sep. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenblumen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallööchen,
es gibt ein PlugIn von ptc:
GCRI (Granite Cross Release Interoperability) für Pro/ENGINEER
mit dem man Abwärts konvertieren kann.
Allerdings geht das nicht ohne Verluste.
Siehe hier
Liebe Grüße,
Nina
sonnenblumen
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Aber ich habe immer noch nicht geschafft. Ich habe eine Datei readnewermodels.dll herunter geladen. Und jetzt?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenblumen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonnenblumen:
Liest und beherzigst Du die Dokumentation:
http://www.ptc.com/WCMS/files/62617/en/GCRI_Operational_Use_And_Limitations.pdf
Was hat das ganze Thema nebenbei mit Mechanica zu tun?
Callahan
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenblumen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Genaue Anleitung zu finden im TPI
sonnenblumen
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was der Unterschied, wenn ich einen Datei in Wildfire4 als step-Datei speichere und in Wildfire 3 weiter arbeite oder wenn ich einen Datei aus Wildfire4  in Wildfire3 als graneite Datei arbeite?
Callahan
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnenblumen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Granite kann und was nicht steht hier:
STEP ist ein reines Schnittstellenformat, was nackte, tote Geometrie übergibt. Importiert man eine STEP-Datei in Pro/E, erhält man aus dem Ursprungsteil nur ein sogenanntes Import-KE ohne Parametrik.
http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_for_the_exchange_of_product_model_data
http://www.ptc.com/cs/gr_24/howto/stp158/stp158_g.htm
http://www.ptc.com/cs/gr_21/howto/stp160/stp160_g.htm
http://www.ptc.com/cs/gr_21/howto/stp624/stp624_g.htm
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Von einer Dozentin für Konstruktion und CAD an einer nordrhein-westfälischen Fachhochschule hätte ich solche grundlegenden Fragen nicht erwartet.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 23. Sep. 2009 editiert.]
