  Lamellenkupplung
Autor Thema:  Lamellenkupplung (816 mal gelesen)
Thymian
Sehen Sie sich das Profil von Thymian an!   Senden Sie eine Private Message an Thymian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thymian
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soll eine Lamellenkupplung konstruieren und eine Simulation dafür erstellen.
Mein Problem ist, wenn ich über die Hebel die Lamellen zusammendrücke, soll durch Reibung zwischen den Lamellen die Antriebslast langsam steigend an den Abtrieb übertragen werden.
Ich komme im Moment da einfach nicht weiter und mir fehlen im Moment Ideen wie ich das realisieren kann.
Würde mich über Tipps oder Anregungen freuen.
Bis dann
Thierry
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thymian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn ich das zwischen den Zeilen richtig rauslese handelt es sich um ein Mechanismus Problem? Vor einiger Zeit hatte mal jemand ein ziemlich ähnliches Problem, lies dich mal ein paar Seiten weiter vor. Mir fällt leider der Titel des Threads nicht mehr ein sonst hätte ich es Dir verlinkt.
Tobi
Edit: Habs selber noch gefunden, da ist etwas weiter unten ein Beispiel angehängt, welches Dir behilflich sein sollte.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/001099.shtml
[Diese Nachricht wurde von qdriver79 am 05. Dez. 2008 editiert.]
Thymian
erstellt am: 05. Dez. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe die Baugruppe mal probiert, kann es aber nicht für meine Zwecke gebrauchen.
Also ich wollte eigentlich eine separate Baugruppe für das Lamellenpacket erstellen und diese dann nurnoch einfügen.
Aber kriege es nicht mit Reibung gebaut.
Habe Pro E 3.
Andreas Steinert
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thymian 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz gesagt: Mechanica kann keine Reibung rechnen. In WF4 geht "unendliche Reibung", na ja.
Aber vielleicht brauchst du die Reibung gar nicht, das kommt darauf an, welche Ergebnisse du haben willst. Für Spannungen und Verformungen, Pressungsverteilungen in einer Lamellenkupplung kommst du normalerweise ohne Reibung aus. Das übertragbare Moment kannst du in Mechanica nicht direkt ausrechnen.
Andreas
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thymian 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder hab ichs immer noch nicht kapiert oder es steht noch nirgends drin ;-)
Willst Du das ganze mit Mechanica untersuchen oder mit Mechanismus?!
In Mechanismus gibts schon was mit Reibung, steht glaub ich auch in dem Thread von dem Beispiel mit drin?!
Tobi
