 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Messung am verformten Bauteil (948 mal gelesen)
F.Ruth Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF 4.0 M040
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, werde das morgen mal versuchen. Auch wenn es nicht wirklich so aussiecht, als wäre das schon eine schöne Lösung des Problems. Zumindest die letzten Bilder im Beitrag lassen das befürchten... Sonst noch irgendwelche Ideen? ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag aus dem fast sonnigen Erlangen, Wie es scheint, ist eine Fuktion, die den Reimports eines verformten ermöglicht Bauteils bereits seit 6 Jahren bei PTC anhängig... Nun der Reimport als Facetten ist mit dem VMRL V2.0 ja kein Problem (mehr). Aber gibt es zumindest eine Möglichkeit in diesem Facetten-KE Kantenlängen zu messen? OPDer es in ein Solid oder Flächenmodell zu überführen? Ehrlich gesagt verwundert mich diese chwäche, da gerade die bi-direktionalität (Export CAD-FEM UND FEM-CAD ohne Informationsverlust) so gern angepriesen wird bei integrierten Systemen.. ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, hab das schon probiert, nur wie kann man verformte Linien nachzeichnen in dem neuen File? Bei mir erkennt er weder Punkte, noch Linien noch sonst irgendwas. Kannst du mir sagen wie das geht? ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
