  Deformierte Struktur als Part einlesen?
Autor Thema:  Deformierte Struktur als Part einlesen? (1493 mal gelesen)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 12. Dez. 2000 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo s.g. Simulanten,
ich habe das Gerücht gehört, dass es möglich ist, eine deformierte Struktur wieder nach Pro/E als Part zu bekommen. Wie genau muß ich vorgehen, als Ziel hätte ich gerne einen Volumskörper (solid).
mfG
Roland Leiter
Urs Simmler
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Urs Simmler an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Simmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Simmler
erstellt am: 14. Dez. 2000 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi Herr Leitner
Folgende Vorgehensweise in i2:
- Structure:
Ergebnisse:
Verformung/Farbfläche/Stufen 2/Verformt 1
Anzeigen
Datei/Export/Direkte VRML
- VRML File (V1.0) folgende 3 Zeilen löschen
DEF Cameras Switch {
whichChild 0
} # end of Cameras Switch
- Pro/E:
Datei/Import/VRML
Datei/Export/SchrumpfVerpack/Facettierter Volumenkörper
Happy Simulating
staeblein_r
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von staeblein_r an!   Senden Sie eine Private Message an staeblein_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für staeblein_r
erstellt am: 14. Dez. 2000 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Leitner,
die bereits gegebene Antwort gefaellt mir sehr gut!
Eine weitere Vorgehensweise ist im Mechanica Newsletter 3'99 vorgestellt, den ich Ihnen als E-mail zukommen lassen werde!
Viele Gruesse aus Duderstadt, Ralf Staeblein
Roland Leiter
erstellt am: 18. Dez. 2000 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Simmler und Hr. Stäblein,
danke für die prompte Antwort.
Die (quasi) automatierte Methode von Hrn. Simmler ist sehr gut, hat aber den Nachteil, dass (bzl. der Elementflächen) facetierte Flächen erzeugt werden, d.h. die entstehenden Körper bestehen aus sehr vielen Einzelflächen und sind somit i.A. nicht mehr vernetzbar und auch für Animationen nur noch bedingt einsetzbar. Weiters liefert Shrinkwarp mitunter fehlerhafte Flächen (einfaches Testmodell: Biegebalken als Hohlprofil, mit Solids berechnet liefert an den Innenkanten Fehler).
Weiss jemand eine Methode, um aus diesen Körpern neue Körper mit nur wenigen Flächen abzuleiten?
Ich habe bei PTC angefragt, die konnten mir keine Methode angeben (auch nicht Hr. Fuchs).
Ich habe diese Funktionalität (erstellen von geglätteten Ausgleichsflächen mit gleichzeitigem Zusammenfassen) bei Hrn. Fuchs als Wunsch deponiert.
Die von Hrn. Hartung im 03/99 Newsletter vorgestellte Methode war mir unbekannt, ist aber leider meines Erachtens nur für einfache Geometrien anwendbar.
mfG, und allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Roland Leiter
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade Versucht, nach der Methode von Urs Simmler ein verformtes Part einzulesen.
Herauskommt ein ziemlich löchriger Schweizer Käse, der auch nicht mehr richtig Schrumpf-verpackbar ist.
Gibt es da inzwischen Möglichkeiten, bessere Ergebnisse zu erzielen?
Kann man die VRML-Datei nicht irgenwie vervollständigen?
Gruß - Armin
