  ProE Wildfire 2.0 Mechanica
Autor Thema:  ProE Wildfire 2.0 Mechanica (1566 mal gelesen)
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
CREO 3.0 M090
NCSimul
alles auf WIN10 XEON E3-1271 16GB und Quadro M4000
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ProE WF2.0 M160 installiert.
Aus ProE lässt sich Mechanica nicht starten es kommt eine Meldung das nur der FEM Modus möglich ist.
Meine Fragen daher:
1. Ist richtig das ProE und Meschanica auf den 1v3 bis 3v3 ZIP Dateien mit drauf ist?
2. Was muss ich bei der Installation beachten und gibt es eine extrainstallation für Mechanica?
3. Welche Lizenz muss da sein damit Mechanica läuft ?
man10to
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E WF2 (M130)
Pro/Mechanica
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
DemonazDoomOcculta
Sehen Sie sich das Profil von DemonazDoomOcculta an!   Senden Sie eine Private Message an DemonazDoomOcculta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DemonazDoomOcculta
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo man10to!
das ist relativ einfach! du brauchst nur beide programme installieren und dann im pro/E verzeichnis (standard proewildfire2.0) in den ordner "bin" gehen und dort die datei ptcsetup.bat anklicken. jetzt startet er sozusagen die installation. danach musst du immer wieder auf weiter klicken, bis ein fenster mit kästchen kommt die du anhacken kannst. dort musst du das hackerl bei andere produktoperabilität aktivieren und im nächsten fenster in der zeile wo mechanica steht das verzeichnis von mechanica angeben (standard mechwildfire2.0) und dann auf konfigurieren.. jetzt kannst du beim wechseln von pro/E auf pro/M das hackerl für den FEM-Modus wegklicken und dein problem sollte gelöst sein!
mfg Markus
man10to
CREO 3.0 M090
NCSimul
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Heisst das aber das bei den drei CD's von ProE Mechanica nicht dabei ist?
Es steht doch aber im Internet:
PRO/ENGINEER WILDFIRE 2.0 WINDOWS (INCLUDES PRO/MECHANICA) CD SET
Wie installiere ich dann Mechanica von den drei CD's ??
egbert
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo man10to!
cd1 ins laufwerk.. autostart abwarten und dann der punkt structure and thermal im installationsmenü ist eigentlich das MECHANICA. beim installieren verlangt er dann eh eine cd nach der andren. dann nach der installation einfach so folgen wie ich es beschrieben habe  das was ich dir vorher beschrieben habe ist nur die zuweisung von promechanica zum proe. dann kannst du das FEM beim wechseln wegklicken
lg markus
[Diese Nachricht wurde von DemonazDoomOcculta am 22. Feb. 2006 editiert.]
