 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Anfängerproblem Integr. Mechnica starten (1180 mal gelesen)
matheo Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe mal, ich mache mich nicht gleich unbeliebt, weil die Frage so doof ist... Ich habe ein Installationsproblem. Ich habe Wildfire installiert und soweit läuft alles einwandfrei. Ich kann ProE starten und auch Pro/Mechanica startet ohne Probleme. Sobald ich aber in ProE über Applikationen das integrierte ProM starte und die Beziehungen und Einstellungen eingegeben habe, kommt bei Drücken auf das Feld Ergebnisse die Fehlermeldung in der Art: Funktionalität steht nicht zur Verfügugn. ProMechanica nicht installiert. Ich habe schon die Suche im Forum bemüht, leider konnte ich nichts finden... Es wäre sehr nett, wenn mir jemand hier einen Tipp geben könnte. Vielen Dank schonmal, Matheo.
KillerMiller Mitglied Student
 Beiträge: 108 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matheo
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003 NX6 Windows 7 Ultimate 64 AMD Phenom II 1090 Quadro FX 3500 8 GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matheo
hi, du musst ptcsetup.bat im !!!GANZ WICHTIG!!! BIN- Verzeichnis der PROE-WILDFIRE- Installation starten. Trage dort den Programmpfad der MECHANICA- Installation ein -also das Hauptverzeichnis (nicht BIN). Du musst ProE beibringen, dass es auf deiner Platte Mechanica gibt, nicht umgekehrt!!! Installation durchklicken und abschliessen. Enjoy! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matheo Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr zwei, vielen Dank für Eure Antworten !!!!!!!!!!!! Ist echt super, wie schnell einem hier geholfen wird!!!! hans.proe, genau das wars, läuft jetzt spitzenmäßig !! Vielen Dank nochmal, Matheo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
