 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltflächenleiste und Primäre Funktionen wird nicht angezeigt (3055 mal gelesen)
Manuel P Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 10.09.2014
erstellt am: 10. Sep. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Bei MicroStaion V8i (Version 08.11.07.446) zeigt es mir trotz Hacken die Toolboxen "Schaltflächenleiste" und "Primäre Funktionen" nicht an. Wenn ich Versuche die Toolboxen manuell anzuklicken ändert sich nichts und die Toolboxen erscheinen auch nicht. Auch zahlreiche Neuinstallationen schafften das Problem nicht aus der Welt. Ich hoffe auf eine baldige Antwort, da ich diese beiden Toolboxen oft benötige. lg Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 11. Sep. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Manuel P Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Gern doch, ich fürchte nur, das eventuell noch das eine oder andere Update dazu kommt, das man wieder deinstallieren muss. Hab zum Glück auch auf Grund anderer Problemchen mit den NVidia-Treibern bei mir auf ATI gesetzt. Hätte nie gedacht, das ich das mal sagen muss. Hoffe die Bentley's kriegen die diversen updates alle mit und listen diese in o.g. Artikel weiter sauber auf. Gruß Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
Manuel P Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon ist es so weit...Welche Updates soll ich am besten noch deinstallieren, oder kannst du mir die anderen Schritte, um dieses Problem zu beheben genau erklären, fange leider weder mit dem Englisch noch mit der Übersetzung etwas an bei dem Link. lg [Diese Nachricht wurde von Manuel P am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Hallo, Du verwendest MicroStaion V8i Version 08.11.07.446 ich würde dir raten Version 08.11.09.459 einzusetzen wir hatten u.a. bei der Version 08.11.07.446 Probleme mit Rasterdaten im Layout möglicherweise hat sich bzgl. Schaltflächen auch etwas getan mit der Version 08.11.09.459 hatten wir bislang keine Probleme mit Schaltflächen, Rasterdaten, etc. obwohl bei uns mit Win- Updates nicht gespart wird. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel P Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Manuel P Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
SchaWa Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2011 MicroStation V8i SS3 Speedikon PowerCivil AutoCad 2012
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Vor dem Update solltest du ein paar Daten sichern. Ich weiß nicht was du am System alles geändert hast aber die prefs sind das mindeste. Zu finden unter C:\Benutzer\dein benutzername\appData\local\bentley\MicroStation\8.11\Ordner mit seltsamen Namen\ unter diesem Pfad findest du einen Ordner Prefs. Diesen kopieren und nach der Installation wieder ersetzten. Die Benutzer würde ich jetzt auch mal empfehlen. Diese sind im Workspace unter Users. bei einer Standardinstallation ist folgender Pfad voreingestellt. C:\ProgramData\Bentley\PowerCivil V8i\WorkSpace\Users Die genannten Pfade greifen auf versteckte Ordner zu. Evtl. musst du unter Windows diese noch anzeigen lassen. Je nachdem was du an Konfigurationen alles geändert hast sind noch weitere Dateien betroffen. In den meisten Fällen reichen oben genannte Dateien aus. Weitere Änderungen müssten bewusst in diversen Dateien mit einem Editor eingetragen werden. Falls ein Admin für MicroStation vorhanden ist diesen unbedingt vor der Installation befragen...
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Prinzipiell nicht grundsätzlich falsch, aber mit dem Sichern der Prefs ist das so eine Sache. Da die dort gespeicherten Daten keinem Standardformat unterliegen, kann es passieren, das bestimmte Einstellungen in neuen Dialogen nicht mehr erreichbar sind, wenn die *.upf aus alten Versionen übernommen wird. Offiziell rät Bentley daher von der Weiterverwendung der upf's ab, und auch wir haben gerade im Wechsel zwischen Hauptversionen diverse auf die upf zurückzuführende Fehler festgestellt. Zwischen Subreleases sollte das i.d.R. keine Probleme bereiten, aber die Zeit für die Neuanordnung von Toolboxen liegt meist bei weitem nicht in der Größenordnung wie die Fehlersuche, wenn plötzlich eine Option nicht schaltbar ist. Auch möchte ich ganz explizit darauf hinweisen, das ein Versionsupdate den ursprünglichen Fehler mit den verschwindenden Toolboxen nicht behebt, dieser wurde sowohl von Bentley als auch von Microsoft bestätigt, und liegt an inkompatiblen Änderungen in einigen Microsoft updates. Dies soll mit einem Patch von Microsoft auch wieder bereinigt werden (Termin demnächst ). Grundsätzlich bin ich aber auch für die Aktualisierung, aktuell steht seit Freitag (12.9.) eine neue Version 8.11.09.608 zur Verfügung. Aufpassen, ob ggf. Auftraggeber spezifische Versionen vorschreiben, wobei das für's Dateiformat keine Rolle spielt. Nur im Visualisierungsbereich darf nicht gemischt werden. Uns ist aufgefallen, das der Toolboxbug zwar wie von Bentley beschrieben alle Versionen (zumindest seit XM) betrifft, aber scheinbar vorwiegend NVIDIA Anwender mit Quadro Karten betrifft. Auf alle Fälle spielt der verwendete Grafikkartentreiber eine Rolle. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
SchaWa Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Vielen Dank für deinen Hinweis. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit den Prefs aber es leuchtet ein, dass bei größeren Updates unter Umständen Probleme auftauchen können. Nachdem auch hier wieder das bekannte Quadro Problem angesprochen wird möchte ich noch meine bisher problemlos funktionierende Konfiguration preis geben. MS V8i 08.11.09.459 Variable gesetzt für DirektX 9 Nvidia Quadro 600 Treiberversion 331.65 Der Nvidia Treiber ist zwar etwas älter aber ich habe erschreckend wenig Probleme damit.
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Update: auf der Seite von Bentley (siehe Link in meinem Beitrag oben) gibt es mittlerweile einen link (unter Solution) auf ein Hotfix von MicroSoft. Ich habe diesen auf einer Maschine bereits erfolgreich getestet, damit entfällt die beschriebene Deinstallation der Windows-updates. Mit den letzten Windows-Aktualisierungen kam der Fehler auch auf ATI Karten zum Tragen. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
Manuel P Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Bemühungen Leute! Ich habe einstweilen die Windows Updates deaktiviert und somit das Problem permanent beseitigt. Falls das Problem doch noch einmal auftreten sollte, werde ich eure Lösungsvorschläge in Anspruch nehmen. Ein echt tolles Forum mit schnellen effizienten Antworten mfg Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
Zitat: Original erstellt von stark: aktuell steht seit Freitag (12.9.) eine neue Version 8.11.09.608 zur Verfügung.
Hallo, kann es sein, dass diese Version (Stand heute 23.09.14) wieder verschwunden ist ?? - Am 16.09.14 jedenfalls war sie noch da. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 23. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HeCader am 23. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mats66 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 27.04.2010
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel P
