  MicroStation
  Druckertreiberkonfiguration
Autor Thema:  Druckertreiberkonfiguration (1100 mal gelesen)
CADKatze
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CADKatze an!   Senden Sie eine Private Message an CADKatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKatze
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
pdf-dateien erstelle ich gerne mit dem Bentley-Treiber und dem Stapeldruck. Habe meine Layouts auch alle ordentlich mit einer Blattumrandung versehen, und diese Formate alle in pdf.pltcfg eingetragen.
Aber ich habe bei fast jedem Projekt ein Format was er einfach nicht automatisch erkennen will. Es ist da, aber ich muss es manuell einstellen
Woran könnte das liegen?
Liebe Grüße
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 06. Jun. 2014 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
CADKatze
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das ist es leider nicht  alle Einstellungen die dort geschildert werden sind so bei mir auch gegeben.
Ich habe mehrere Formate dazugeschrieben, und nur eins davon nimmt er nicht (pro Projekt) z.B. habe ich eine Blattumrandung definiert 594 x 1.189, diese auch in die Konfiguration eingetragen, sie ist auch vorhanden und ich kann sie manuell auswählen, aber Microstation weigert sich das Format automatisch zu erkennen und gibt mir immer A0 vor.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal probiert, die reihenFolge der Definitionen zu ändern ? Da Du mit 1189 ja die A0 Länge (als gößeres Ausmaß) definiert hast, könnte ich mir vorstellen, das er bei Erreichen dieses Maßes die Suche abbricht und deshalb auf A0 springt. Alternativ dieGröße um einen Millimeter größer machen, damit eben nicht genau das A0 Ausmaß gefunden wird
HTH Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
CADKatze
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das war es  kaum stand mein Format über dem A0 hat er es gefunden.
