  MicroStation
  PDF_Treiber
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  PDF_Treiber (2220 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder am Meer und finde das Wasser nicht  .
Gibt es in der Konfiguration des PDF-Treiber - (PDF.pltcfg) eine Einstellung, leere Bereiche abschneiden zu lassen? (V8I SelectSerie 3)
Hintergrund - ich möchte ein riesiges Papiermaß definieren, um im Stapelplot unterschiedlich Blattgrößen in einem Vorgang abarbeiten zu lassen.
Falls dies nicht geht - kennt jemand einen PDF-Treiber, der dies kann?
Beste Grüße
HeCader
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm in der Treiberkonfiguration wüsste ich nichts. Aber der Stapeldruck ist doch in der Lage, Papierformate aus den Blattdefinitionen automatisch auf die konfigurierte Papiergröße ableiten zu lassen ? Hast Du so viele non-standard Papierformate ? Im Bereich A4 bis A2 habe ich das bisher nicht gebraucht.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
HeCader
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von stark:
Dort werde ich mal suchen - irgendwie scheine ich diese Stelle übersehen zu haben - ich bräuchte A1 A0 bis A0+3.
Beste Grüße
HeCader
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
Windows 7 x64
TRICAD MS 2014.5
MicroStation V8i 08.11.09.459
Autodesk NavisWorks Manage 2014
erstellt am: 01. Jan. 2014 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeCader,
<PDFSetPageFromPlotSize>0</PDFSetPageFromPlotSize>
Viele Grüße,
cadstation
HeCader
erstellt am: 02. Jan. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADSTATION,
Genau dies ist's, was mir weiter hilft.
vielen Dank
@allen Mitlesern ein gutes 2014
Beste Grüße
HeCader
aphoffmann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aphoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an aphoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aphoffmann
MicroStation Powerdraft V8i SS3
Version 08.11.09.459,
Win7_64
SketchUp Pro 2014
SU Podium V 2.0+
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir erschliesst sich das Ganze nicht so recht.
Sonderformate (und natürlich Standardformate) werden automatisch eingestellt, wenn sie unter "Papierformate" eingerichtet sind.
Ob ich die genannte Einstellung unter "Basiseigenschaften" aktiviert habe oder nicht, hat darauf keinen Einfluss. Ich hatte gehofft, der pdf-Treiber würde das Papierformat dann selbst generieren, ohne dass ich es explizit als Papierformat einrichten muss. Oder habe ich nur etwas übersehen?
Gruß, Arthur
HeCader
erstellt am: 16. Feb. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zurück zur Ausgangsfrage:
...um im Stapelplot unterschiedlich Blattgrößen in einem Vorgang abarbeiten zu lassen.
Meine aktuelle Erfahrung betreffend Stapelplot und PDF-Treiber:
Wie von CADSTATION beschrieben in den Basiseigenschaften des PDF-Treibers die Einstellung
" Seite ausgehend von Plotgröße bestimmen " EIN
Im PDF_Treiber entsprechende Papiermaße definieren - wichtig dabei : Es darf kein Papierformat die Eigenschaft "Standard" erhalten.
Bei von den definierten Papier-Formaten abweichenden Blattformaten "sucht" sich der Stapelplot dann das nächst größerer Papierformat.
Beste Grüße
HeCader
