  Creo Parametric
  Creo 3.0 Gestreiftes Rohr
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo 3.0 Gestreiftes Rohr (2179 / mal gelesen)
golther
Sehen Sie sich das Profil von golther an!   Senden Sie eine Private Message an golther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für golther
Creo 3.0 Student Edition
erstellt am: 20. Okt. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen zügigen Weg, ein langes Rohr mit mehreren Kurven mit Streifen (z.B. grün/weiß) zu "bemalen"?
Bauteile mit verschiedenen Farben zu "bepinseln" und mit Schrift zu versehen, fällt mir schwer und der Prozess mit dem Abrollen ist einfach zu aufwendig, finde ich. Da muss es doch sicher noch einen Trick geben...
Vielen Dank vorab.
Tom
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
teststreifen.prt.txt
sowas in der Art?
[Diese Nachricht wurde von flavus am 21. Okt. 2016 editiert.]
golther
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ja, genau so Streifen wie auf dem Bild möchte ich möglichst einfach "malen" können! Kann nur leider die .txt Datei nicht öffnen und abspielen. Ist die beschädigt?
Grüße Tom
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
@flavus
Schaut gut aus..
Wie wird die Drehung eingestellt?
Arni
flavus
ATI 3450
Win7/64
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Drehung wird in der decal-Datei eingestellt - man muss halt ein wenig herumjonglieren, bis nahtlose Übergänge erreicht sind.
Aber den Riesennachteil darf man auch nicht verschweigen: Diese Farbzuweisung past nur für dieses Modell, jede Größenänderung und alles schaut wieder fürchterlich aus!
Ist besonders ärgerlich bei 3D-Schläuchen oder dgl. - hier wardendie einzelnen Abschnitte gefärbt, Bruch in der optischen Erscheinung erfolgt bei den Tangentialkanten.
Und nein, die Datei ist nicht beschädigt, aber mit der Student-Edition nicht zu öffnen.
golther
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Kann die .txt Datei mit dem VLC Player nicht öffnen...
Wäre nett, wenn du mal kurz beschreiben könntest, wie man solche Farben auf nem Rohrmantel erzeugt. Das ist leider wirklich äußerst mühsam auf Dauer zu machen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist keine Video-Datei sondern eine Partdatei - alledings eine kommerzielle Version.
Beste Grüße
Max
golther
erstellt am: 23. Okt. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, leider bin ich jetzt trotzdem noch nicht weiter.
Kann keiner kurz beschreiben, wie man so ein Rohr mit zwei farbigen Streifen bemalt?
Tom
flavus
ATI 3450
Win7/64
erstellt am: 23. Okt. 2016 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja nicht sooo schwer:
mit paint oder einem sonstigen Malprogramm eine 2-färbige Rechteckfläche als jpg abspeichern.
In Creo eine neue Farbe erstellen und dieser als decal die Bilddatei zuweisen. Rotation einstellen, x oder y Parameter einstellen, fertig.
Und wenn jetzt die Frage aufpoppt "wie erstelle ich eine neue Farbe?" - bitte die Hilfe von Creo nutzen.
Nur so am Rande: wie hast Du das bisher gemacht?
[Diese Nachricht wurde von flavus am 23. Okt. 2016 editiert.]
golther
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Das mit dem Hinweis der "Decal-Datei" hat gut funktioniert, etwas fummelig aber das ist ok.
Was allerdings nicht funktioniert, ist das Abspeichern dieser bemalten Rohre. Nach einem Neustart des Programms sind alle bemalten Elemente wieder in der Standardfarbe grau dargestellt.
Habe alle Elemente der Baugruppe einzeln bemalt, nicht erst in der Baugruppe....
Kann sich das jemand erklären?
Die Farben sind auch nicht mehr in der Farbauswahl eingespeichert, obwohl ich diese Farben extra neu angelegt habe...
golther
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu erwähnen wäre evtl noch, dass sobald ich die jpeg-Bilddateien wieder einzeln als Farbeffekt erzeuge, die Kabel, die diese Farbe zugewiesen bekommen hatten, wieder diese annehmen. Ich muss die Farbeffekte den Kabeln nicht nochmal extra zuweisen. Und das, obwohl die neu erzeugten Farben einen anderen Namen bekommen haben. Also irgendeine Referenz scheint hier gespeichert geworden zu sein. Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Vielen Dank wie immer
Tom
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von golther:
Grüße Tom
Das ist ein Part, da dieses Dateiformat hier nicht gespeichert werden kann wird in der Regel die Endung .TXT angehängt. Die Datei einfach herunter laden und die Endung .txt entfernen und mit Creo öffnen.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Bemerkung am Rande zu diesem Problem:
Original erstellt von Holger.S:
... da dieses Dateiformat hier nicht gespeichert werden kann wird in der Regel die Endung .TXT angehängt. ...
Es ist schon ziemlich lange her, dass man auch diverse CAD-Formate direkt hochladen kann. Bei den Dateien aus Creo bzw. Pro/E ist nur wichtig, dass die Versionsnummern aus dem Dateinamen entfernt werden.
welle_fuer_cad_de.prt.27 ist nicht hochladbar
welle_fuer_cad_de.prt kann hochgeladen werden
--> hier der entsprechende Beitrag zu den möglichen Formaten
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
golther
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Erklärung. Aber wieso die gestreiften Farben nach einem Programmneustart wieder weg sind, kann keiner beantworten?
flavus
ATI 3450
Win7/64
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' noch nie die Notwendigkeit gehabt nachzusehen, könnte aber von dieser Option gesteuert werden:
save_texture_with_model  no*/yes
golther
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag. Hat nichts gebracht. Hab im Farbmanager "Farbeffekte zur Datei hinzufügen" gemacht und dann wird auch eine Datei gespeichert, allerdings bringt das nichts, wenn ich die wieder importiere.
Man muss doch die Farbeffekte von Bauteilen nachhaltig speichern können. Sonst macht die Funktion doch wenig Sinn. Wieso sollte ich Farbeffekte hinzufügen können, wenn ich diese nicht speichern kann?
Habe folgendes gemacht:
Viele Kabel im Standardgrau erzeugt. Dann mit Paint ne Decal-Datei mit dem entsprechenden Effekt erzeugt und damit dann die Kabel bemalt.
Nach dem Neustart von Creo sind die Farbeffekte wieder nicht sichtbar, es ist alles wieder grau. Sobald ich aber wieder eine Decal-Datei lade, sind alle Kabel, denen ich diesen Effekt zugeordnet habe, wieder mit dem richtigen Farbeffekt sichtbar.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 06. Nov. 2018 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für golther 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder speicherst du die datei im arbeitsverzeichnis oder unterhalb des verzeichnisses C:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M250\graphic-library\textures oder du verwendest die config.pro option "search_path".
wichtig ist nur zu wissen, das creo sich nur den dateinamen, aber nicht den speicherort merkt. darum muß man ihn bei der suche etwas unterstützen.
