  Creo Parametric
  Radienbemaßung von Bohrlochmusterung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Radienbemaßung von Bohrlochmusterung (4062 mal gelesen)
virolu
Sehen Sie sich das Profil von virolu an!   Senden Sie eine Private Message an virolu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für virolu
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle erstmal an alle, ich bin neu hier im Forum und habe mich hier angemeldet, da ich ein Problem habe und hier auf Hilfe hoffe
Ich arbeite mit Creo Parametric 2.0 und habe folgendes Problem.
Ich habe eine Platte konstruiert die mehrere Bohrungen besitzt. Um mir Arbeit zu sparen, habe ich immer nur ein Loch erstellt und dann achsial um die Y-Achse die anderen Bohrlöcher gemustert. Mein Problem liegt jetzt bei der Bemaßung der Zeichnung der Platte. Wenn ich durch "Modellanmerkungen zeigen" die Bemaßung des Teils erstellen lasse (eigentlich Bemaße ich lieber selber) bekomme ich eine Radiale Bemaßung mit Pfeil auf die Skelettlinie der gemusterten Bohrlöcher die ich auch frei verschieben kann (siehe Bild). Diese Art der Bemaßung wird aber leider bei 2 Borlochmusterungen nicht erstellt, sondern eine andere Bemaßung die ich so nicht lassen kann. Ich wurde jetzt gerne die 2 fehlenden Bemaßungen auch in dem gleichen Stil antragen, finde aber einfach nicht raus wie das funktioniert, geschweige denn das ich die Skelettlinie anwählen kann.
Ich hoffe es ist verständlich geworden was ich meine.
Besten Dank im Voraus.
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
dann sind wohl die entsprechenden Bohrungen anders erzeugt worden, zB wenn der Abstand zur Achse über eine Referenzebene definiert wurde.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und  ein Willkommen hier im Forum!
Das tust du ganz einfach indem du entsprechend konstruierst und die für die Zeichnung gewünschten Bemaßungen schon bei der Modellierung verwendest.
Frage: Sind die Bohrungen, bei denen es nicht klappt auch als Radial- oder Durchmesserbohrung erzeugt?
Beste Grüße
Max
virolu
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!!!! danke für den Rat, ich habe die Platzierung der beiden Bohrlöcher bei denen es nicht geklappt hat tatsächlich linear erstellt, da diese genau auf der x-Achse liegen ging das schneller (daran habe ich gar nicht gedacht  ). Habe die jetzt auch auf radial geändert und alles so wie ich es mir vorstelle
Gibt es denn die Möglichkeit mit der eigenen Bemaßung (nicht die automatische "Modellanmerkungen zeigen") die Skeletlinie radial zu bemaßen??? (ich kann diese nicht anwählen).
Besten DANK für eure schnelle Hilfe
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von virolu:
... Gibt es denn die Möglichkeit mit der eigenen Bemaßung (nicht die automatische "Modellanmerkungen zeigen") die Skeletlinie radial zu bemaßen??? (ich kann diese nicht anwählen). ...
NEIN, diese Linie ist nicht bemaßbar. Es handelt sich dabei nur um ein optisches Gimick, dass die Zusammengehörigkeit der Bohrungen verdeutlicht.
BTW: Kannst Du mal aus Deiner Sicht die Vorteile für die Erzeugung von Zeichnungsbemaßungen aufschreiben? Es würde mich nämlich mal interessieren, warum man die vielen Vorteile der durchgehenden Parameterik so einfach mit Füßen tritt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
pacer_one
Papiertiger
Creo 8.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, es ist halt die Quick und Dirty Methode.
Man muss ich nämlich angewöhnen, wenn einem ein Maß nicht passt, in das Teil zu gehen und das Maß in der Skizze zu ändern.
Blöd steht man auch da, wenn man eine Fasenbemaßung (3x45°) zur anderen Richtung haben möchte.
Habe bis jetzt noch nicht rausgefunden wie ich das umschalten könnte.
Manchmal hat man auch das Problem, das man ein steuerndes Maß im Teil braucht, in der Zeichnung aber ein anderes.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
... wenn man eine Fasenbemaßung (3x45°) zur anderen Richtung haben möchte. ...
Das sind keine Vorteile. Das sind die Ausnahmen, bei denen Zeichnungsbemaßungen angewendet werden können.
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M240
Windchill 11.0 M010
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein "Vorteil":
Wenn man ein Windchill hat, welches mit SAP über eine Schnittstelle verbunden ist, dorthin auch 3D-Modelle schiebt (in Form von 3D-PDFs), und die anderen Fachabteilungen (hauptsächlich Fertigung) sogar damit was anfangen, dann will eine Modelländerung auch als solche wahrgenommen werden. Sollte sich also eine Toleranz an einem Bauteil ändern, wodurch sich das äußere Aussehen des Teils aber nicht ändert, und ich erzeuge trotzdem eine neue Version des Modells, weil ich es MUSS, da ich ja auf der Zeichnung was ändern will was aus dem Modell kommt, dann kommt der Kollege der das 3D-PDF benutzt wirklich JEDESMAL und fragt, was sich nun am 3D-Modell geändert hat, weil ja eine neue Version abgespeichert wurde.
Dieser bitteren Wahrheit mussten wir leider ins Auge sehen und erzeugen deshalb einen großen Teil unserer Maße in der Zeichnung.
Zudem wird bei uns teilweise noch gefordert Spritzguss- und Druckgussteile vollständig zu vermaßen, wozu die erzeugte Bemaßung einfach besser zu verwenden ist wie ich finde.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinDei:
... Wenn man ein Windchill hat, welches mit SAP über eine Schnittstelle verbunden ist, dorthin auch 3D-Modelle schiebt (in Form von 3D-PDFs), und die anderen Fachabteilungen (hauptsächlich Fertigung) sogar damit was anfangen, dann will eine Modelländerung auch als solche wahrgenommen werden. Sollte sich also eine Toleranz an einem Bauteil ändern, wodurch sich das äußere Aussehen des Teils aber nicht ändert, und ich erzeuge trotzdem eine neue Version des Modells, weil ich es MUSS, da ich ja auf der Zeichnung was ändern will was aus dem Modell kommt, dann kommt der Kollege der das 3D-PDF benutzt wirklich JEDESMAL und fragt, was sich nun am 3D-Modell geändert hat, weil ja eine neue Version abgespeichert wurde. ...
Eine Kopplung mit einem PDM und ERP ist aber ein weit her geholter Vorteil. Und er ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, weil es sicher auch dafür Lösungen gibt.
Wenn ihr schon anfangt, keine neuen Versionen für das Teil zu erzeugen, wenn sich eine Toleranz ändert, dann kommt sicher früher oder später einer drauf und macht auch Längenänderung mit @O
Unsere NC-Prgrammierung würde den Konstrukteur steinigen, wenn eine Toleranzänderung nicht im Teil wäre. Vor dem Einchecken werden nämlich alle Maße auf Mitte Toleranz gestellt, was denen die Programmierung erleichtert.
Damit solche Änderungen nachvollzogen werden können, gibt es wohl bei Euch keine Änderungsmitteilungen? Weshalb sollten sonst die Leute fragen? Als weiteres Hilfsmittel kann man sich beim Einchecken auch noch einen Vergleichsbericht erzeugen lassen und als sekundären Inhalt an das Teil hängen. Da sind dann alle nachverfolgbaren Änderungen dokumentiert.
Sicher, Gussteile sind nicht trivial. Aber für die Modellierung muss ich doch keine anderen Maße nutzen, als ich dann in der Zeichnung haben will. Ich muss dort wahrscheinlich nur vor der Modellierung etwas gründlicher überlegen. Oder ich muss während der Zeichnungserzeugung vielleicht etwas öfters ins Modell, um noch etwas umzustellen. Und woher kommt eigentlich die Gewissheit, das Modell wirklich vollständig bemaßt zu haben? Oder schreibt ihr dann lieber ein paar Maße zu viel ran, damit auch kein Maß vergessen wurde?
Bisher habe ich eher Ausreden an Stelle von Vorteilen gehört. Und der "Gefragte" hat sich leider noch gar nicht wieder gemeldet.
virolu
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry war gestern nicht online,
so für mich hat es den Vorteil (vielleicht auch aus Unwissenheit) das wenn ich auf einer technischen Zeichnung mehrere Ansichten habe, mir die Sachen auf jeder der Ansichten bemaßt werden und das ist unnötig. Genauso wie einige Sachen bemaßt werden, die ich für Unnötig halte (Beispiel: Ein Holzylinder mit 4 Bohrungen am Rand 4x90°, da ist es für die Zeichnung unwichtig ob die Bohrungen bei der x-Achse auf 0° stehen, da es keine asynchrone Kontur irgendwo am Teil gibt) und dadurch wird es mir zu unübersichtlich mich da durch zu klicken und deswegen setze ich die Bemaßungen lieber selber. Zudem setzt die automatische Bemaßung selbst die Maße für verdeckte Konturen ein die ich auch wieder raus löschen müsste.
Das sind meine Vorteil die für mich gelten, ich sage nicht das die automatische Bemaßung schlecht ist, aber ich arbeite halt lieber mit der variante das ich es selber bemaße.
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von virolu am 09. Jul. 2015 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das sind meine Vorteil die für mich gelten, ich sage nicht das die automatische Bemaßung schlecht ist, aber ich arbeite halt lieber mit der variante das ich es selber bemaße. ...
Also eigentlich eher eine Unkenntnis einer besseren Arbeitsweise und auch kein wirklicher Vorteil.
BTW Ich wollte hier niemanden schlecht machen. Ich hatte nur mal das Bedürfnis, die "Vorteile" zu erfahren.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Anzeigen der Maße zuerst alle Abwählen (1 Knopfdruck s. Anhang) und dann nur die Auswählen, welche man haben möchte, ist in meinen Augen sowieso sinnvoller als erst mal 2000 Maße anzeigen zu lassen und dann 1950 Maße abzuwählen.
Weiterhin muß man sich auch nicht gleich alle Maße des Teils anzeigen lassen, sondern kann auch selektiv z.B. für bestimmte KE's die Maße anzeigen lassen.
Es gibt übrigens auch einen config-Eintrag (show_preview_default remove) der automatisch dafür sorgt, daß alle abgewählt sind und ich dann nur die Anklicke, die ich haben möchte.
Nur als kleiner Tip nebenbei.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
MartinDei
Windchill 11.0 M010
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virolu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung ist uns allen klar... Verzicht auf sowieso wenig benutzten 3D-PDFs, Freihaeit für das Modell.
Ich behaupte mal, dass das schon vorgekommen ist, sei es aus diesem oder einem anderen Grund. Zu unserer Historie muss man sagen, dass wir vor "gerade mal" 5 Jahren auf Creo bzw. ProE umgestiegen sind und von einem direkten System kommen. Das aus den Köpfen zu bekommen ist mein fast täglicher Kampf.
Die gibt es. Das Telefon ist jedoch der einfachere Weg, vorallem aus der Fertigung.
Das mit dem Vergleichsbericht werde ich mir mal zu Gemüte führen, danke dafür.
Ja.
