Thema: Creo 2.0 Parametric stürzt ständig ab, wie Fehler eingrenzen? (6195 mal gelesen)
MMM1980 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2011
erstellt am: 02. Jun. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin in den zweifelhaften Genuß gekommen, mit Creo 2.0 Parametric meine Jahresarbeit auf der Technikerschule machen zu dürfen/müssen. Es geht um ein Folgeschneidwerkzeug. In der Einzelteilerzeugung komme ich mittlerweile recht gut mit dem Programm und seinen Besonderheiten klar, da hatte ich bisher auch nie Probleme. Aaaber... Im Assembly (Baugruppenmontage) stürzt mir das Programm ständig ab! Und dabei ist keinerlei Muster erkennbar. Manchmal beim Aufruf eines neuen einzubauenden Teils, manchmal nach dem Einbau, manchmal einfach so, wenn man die Baugruppe schwenkt, es ist zum verrückt werden. Ich sehe dann kurz den Windows-Kringel (ehemals Sanduhr) drehen, dann geht das Programm ohne Fehlermeldung o.ä. zu und die Arbeit ist mal wieder für die Katz In den Fehlerlogs konnte ich nichts finden, die sind leer. (bin ich da richtig in ...User\AppData\Local\PTC\Creo\Platform\.v2.36\CreoAgent ?) Da gibt es zwei Dateien, creoagent.stderr und creoagent.stdout, aber die sind beide komplett leer, wenn ich mit dem Editor rein schaue? Ich habe ein HP Elitebook 8770W mit 16GB RAM mit der Firepro M4000
Kann mir jemand helfen, das Problem einzukreisen? Ich muss das Ding nämlich auf jeden Fall mit Creo fertig machen  Ach ja, ich habe noch Studentenversionen von Inventor HSM, SolidEdge ST6 und Catia V5 am laufen, die machen allesamt keine Probleme. Auch mehrere System-Benchmark-Programme liefen anstandslos durch. Daher würde ich dazu neigen, einen Hardware-Defekt auszuschliessen. Vielen Dank schonmal vorab und viele Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 02. Jun. 2015 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
Könnte aber auch ein Grafikproblem, trotz zertifizierter Grafikkarte. PTC hat diese mit der Treiberversion 8.951.6.15 zertifiziert. Manchmal ist auch ein neuerer Treiber die Wurzel des Übels... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem das nie aufgehört hat mit der Abstürzerei, ich aber so langsam Zeitnot bekomme für meine Abschlussarbeit, wollte ich dem Creo at home noch eine Chance geben und habe den erwähnten Treiber installiert. Jetzt startet CREO gar nicht mehr?? Fehlermeldung von Windows: "Crash at xtop.exe" Das kann doch wirklich nicht wahr sein...? Woran kann das jetzt liegen? Es ist exakt die Treiberversion, die als zertifiziert angegeben ist. Von HP direkt geholt. Viele Grüße, Marc
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Nov. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
WIN 10? wird in Creo 2 nicht unterstützt (siehe auch hier) WIN 8.1 wird erst am Creo2-M100 unterstützt WIN 8 wird erst am Creo2-M030 unterstützt (siehe hier) Wäre ein sinnvoller Einträg für die System-Info. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
Zitat: Original erstellt von MMM1980: In den Fehlerlogs konnte ich nichts finden, die sind leer. (bin ich da richtig in ...User\AppData\Local\PTC\Creo\Platform\.v2.36\CreoAgent ?)
Die relevanten Log-Files sollten in Deinem lokalen Arbeitsverzeichnis sowie möglicherweise in den Trail-Dateien zu finden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also mittlerweile (nach nem Telefonat mit dem Creo-Support) haben wir zumindest mal feststellen können, dass es wohl doch am Grafikkartentreiber liegen müsste. Also habe ich mich mal mit allen Treibern bewaffnet, die ich bei HP bekommen konnte... Der zertifizierte Treiber funktioniert tatsächlich nicht, auch die nächsten zwei Versionen lassen Creo nicht einmal mehr starten wenn OpenGL aktiv ist. Ich habe jetzt den 12.104.2.0 vom 29.05.2013 drauf und bisher scheints zu klappen. Auch mit OpenGL. Habe jetzt ca. 4h damit gearbeitet und bisher ist nichts abgeschmiert. Toitoitoi^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Das ist ja mal erfreulich. Dann mal viel erfolg für Deine Technikerarbeit. |
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
Zitat: Original erstellt von MMM1980: also mittlerweile (nach nem Telefonat mit dem Creo-Support) haben wir zumindest mal feststellen können, dass es wohl doch am Grafikkartentreiber liegen müsste.Also habe ich mich mal mit allen Treibern bewaffnet, die ich bei HP bekommen konnte... Der zertifizierte Treiber funktioniert tatsächlich nicht, auch die nächsten zwei Versionen lassen Creo nicht einmal mehr starten wenn OpenGL aktiv ist. Ich habe jetzt den 12.104.2.0 vom 29.05.2013 drauf und bisher scheints zu klappen. Auch mit OpenGL. Habe jetzt ca. 4h damit gearbeitet und bisher ist nichts abgeschmiert. Toitoitoi^^
Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation zum CAD-Administrator. Du hast das elementare Grundprinzip PTC'scher Programmierkunst - "sollte eigentlich so wie in der Doku beschrieben funktionieren, tut's aber nicht" - exzellent herausgearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich das gut finden soll Jetzt schauen wir halt mal, ob und wie es läuft. Wenigstens funktioniert bei Creo das meiste ähnlich wie bei den anderen CAD-Größen. Im Gegensatz zur zickigen Catia, mit der ich überhaupt nicht warm werden kann... Vom Workflow und dem total veralteten Interface mal abgesehen, aber die Bezeichnungen der Funktionen, Menüpunkte und Buttons haben mit der tatsächlichen Funktion mal ÜBERHAUPT nichts gemein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
