  Creo Parametric
  Toleranztabellen automatisch laden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Toleranztabellen automatisch laden (3571 mal gelesen)
garik87
Sehen Sie sich das Profil von garik87 an!   Senden Sie eine Private Message an garik87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garik87
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gibt es eine Möglichkeit dass automatisch alle Toleranztabellen in ein Modell geladen werden?
Bei Wildfire 4 konnte ich jedem Maß eine beliebige Toleranztabelle zuweisen.
Bei Creo 2.0 muss ich jede Tabelle einzeln in mein Modell laden, bevor ich sie in der Zeichnung zuweisen kann.
Das würde ich gerne umgehen.
Gibt es einen config-Befehl dass alle Toleranztabellen automatisch geladen werden?
Oder müssen die Tabellen einfach in einen anderen Ordner kopiert werden?
Oder müssen die Tabellen in mein Startteil geladen werden?
garik87
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garik87 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfachste ist im aktuell verwendeten Startteil die Toleranzen zuzuweisen.
Alternativ könntest Du auch das Startteil von Wildfire 4 weiter verwenden.
Viele Grüße Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
garik87
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich hab jetzt einfach mal das alte WF4 Startteil geöffnet, einen Körper extrudiert, eine Zeichnung davon erstellt. Es ist mir nicht möglich der Bemaßung eine Toleranztabelle zuzuweisen.
Irritierend ist auch, dass wenn ich in einem .prt die Toleranztabellen lade, ich im Zeichnungsmodus nicht darauf zugreifen kann. Ich muss die Tabellen im Zeichnungsmodus laden.
Vielleicht hat jemand hierfür eine Erklärung.
garik87
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garik87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schaue mal kurz in die Kristallkugel ... Ah. Ich würde annehmen, Du erzeugst die Bemaßungen in der Zeichnung und nutzt nicht die Modellbemaßungen.
In dem Fall müssen nämlich die Toleranztabellen in der Zeichnung vorliegen. (Aber eigentlich macht man so etwas ja nicht.  )
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garik87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Udo lass ihn doch. Er möchte seine eigenen Erfahrungen machen
Es wäre aber auch möglich, das über die *.dtl die Option tol_display auf no steht. In dem Fall bitte auf yes setzen und alles auf DIN oder ISO setzen, was in Bezug auf Toleranzen nicht der deutschen oder europäischen Norm entspricht.
Die *dtl findest Du unter Datei > Vorbereiten > Zeichnungseigenschaften > Detailoption ändern
Viel Erfolg
Andreas
