  Creo Parametric
  Globaler Abstand - Wertebereich angeben
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Globaler Abstand - Wertebereich angeben (1703 mal gelesen)
UdoUebel
Sehen Sie sich das Profil von UdoUebel an!   Senden Sie eine Private Message an UdoUebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoUebel
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Ich habe bei Creo Parametric 2.0 folgendes Problem:
Ich suche eine Möglichkeit, in einer Baugruppe die Abstände zwischen einzelnen Parts anzuzeigen und bin dabei auf "Globaler Abstand" gestoßen. Wie ich hier nachgelesen und auch rausgefunden habe, zeigt mir das Tool allerdings nur einen Wertebereich zwischen X und 0 an.
Meine Frage ist daher zum einen, ob man den Wertebereich bspw. zwischen 1mm-5mm angeben kann oder ob es eine komplett andere Möglichkeit gibt, mir Abstände in einem bestimmten Wertebereich ausgeben zu lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
UdoUebel
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UdoUebel
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoUebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Du Dir nicht dauernd selbst antworten musst, schreibe ich mal zumindest eine Bestätigung dafür. Mir ist auch keine Möglichkeit bekannt, einen Abstandsbereich mit Creo-eigenen-Mitteln ohne Zwischenschritt zu ermitteln.
Somit wäre das also ein Fall für einen Verbesserungsvorschlag bei PTC.
BTW Welchen Grund gibt es für eine solche Auswertung?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
UdoUebel
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hintergrund ist die Simulationsvorbereitung (Defeaturing) einer Baugruppe. Durch konstruktive Eigenschaften wie Schweißnahtvorbereitungen sind teilweise Abstände zwischen einzelnen Teilen vorhanden und diese sollen möglichst automatisiert gefunden und dann behoben werden.
Über "Globaler Abstand" bekomme ich zwar eine Menge solcher Fälle angezeigt, allerdings auch viele nicht vorhandene Abstände (Fehlerbehaftet?) und daher wäre die erhoffte Automatisierung bzw. Beschleunigung der Handhabe direkt wieder futsch. Daher wäre eine Eingrenzung des Intervalls evtl. sinnvoll, sofern überhaupt möglich. Wahrscheinlich bleibt da nur ein Anruf bei der Hotline...
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort!
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoUebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UdoUebel:
Der kann nie schaden.
UdoUebel
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mögliche Lösung für Interessierte:
- Globaler Abstand mit Wert 0 anzeigen lassen und als Datei  speichern (Info-Button)
- gewünschten Abstand eingeben und wieder abspeichern + Listen in Excel vergleichen
[Diese Nachricht wurde von UdoUebel am 19. Mai. 2015 editiert.]
