  Creo Parametric
  Mitteilungsprotokoll
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Mitteilungsprotokoll (3704 mal gelesen)
mikemigra
Sehen Sie sich das Profil von mikemigra an!   Senden Sie eine Private Message an mikemigra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikemigra
erstellt am: 18. Feb. 2015 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite seit ein paar Tagen mit Creo 2.0.
Möchte nun die Mitteilungsleiste nach oben (oberer Bereich Bildschirm) setzen, da alle wichtigen Infos sich im oberen Bereich befinden. Nur finde ich keine Möglichkeit dazu.
Hat jemand einen Tip?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß geht das nicht mehr. Die Leiste ist unten fest verankert. Zu Wildfire-Zeiten konnte man noch auswählen ob diese Leiste oben oder unten angezeigt werden sollte.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
mikemigra
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daß es in der Vorgängerversion funktioniert hat, ist bekannt. Wurde hier die Funktion also auch verschlimmbessert?
Ich finde es sehr störend, daß ich alle Infomationen in der Eingabemaske im oberen Bereich des Bildschirms vorfinde, nur die Info des Mitteilungsprotokoll unten. Und warum die Auswahlmöglichkeit der Platzierung nicht mehr besteht, das ist schon sehr ärgerlich und unverständlich.
Gebe die Hoffnung aber noch nicht auf daß sich doch noch eine Möglichkeit finden wird für die ergonomische Platzierung
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG: Nachfolgender Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten. Sollte ein Leser eine Unverträglichkeit dazu aufweisen, bitte nicht weiter lesen.
Original erstellt von mikemigra:
... Und warum die Auswahlmöglichkeit der Platzierung nicht mehr besteht, das ist schon sehr ärgerlich und unverständlich.
  IMHO wird die Begründung wahrscheinlich die gleiche sein wie für exzellente ergonomische Farbzusammenstellung. Man hat eine Studie gemacht und ist damit zum absolut besten Ergebnis gekommen.  Und da so eine Studie immer viel Geld kostet, kann diese nicht falsch sein und es wird somit auch nicht mehr geändert. (Es sei denn, man macht wieder einmal eine Studie ...)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst mir aus der Seele Udo
Ich habe es aber schon munkeln gehört, dass PTC bzgl. Farbschema wieder die Türen etwas öffnet.
Ich hoffe die Quelle war sicher und wird kommen ...
Nur weil Studien das sagen und PTC es gut findet, muss man doch nicht alles verbieten / sperren.
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)
Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
... Nur weil Studien das sagen und PTC es gut findet, muss man doch nicht alles verbieten / sperren.
Nun ja. Gesperrt hat man bei den Farben ja nichts. Man kann ja immer noch ein altes Farbscheme nutzen oder ein eigenes erzeugen. Wird dabei aber schnell feststellen, das dies durchaus mit einigen Stolperstellen verbunden ist.
Was mich wirklich daran stört ist eigentlich die Sturheit, mit der man der nicht zu überhörenden Kritik begegnet ist. Aber vielleicht hat man sich ja tatsächlich eines besseren besonnen. *hoffnungstirbtzuletzt*
INNEO Solutions
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo, Du hast ja so recht
Allerdings vermute ich einfach, daß dadruch das ständige nach unten Springen der Mitteilungszeile unter das jeweils geöffnete Schaltpult verhindert werden soll.
Denn das finde sogar ich furchtbar nervig.
Obwohl, ein Argument der Programmierer könnte auch sein: Ist bei allen Programmen so, die die Ribbon Oberfläche nutzen
Jezt wo alles unten steht weiß ich wenigstens wo ich hinschauen soll und muß nicht ständig eine neue Position fokusieren.
Und überhaupt: Wer ließt denn die Mitteilungszeile?
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Und überhaupt: Wer ließt denn die Mitteilungszeile?
Ich nicht. Dazu müsste man doch lesen können.
Es sind sicher nicht alle Überlegungen oder Änderungen schlecht. Aber bei vielen Sachen wurden nicht genügend Sachverhalte berücksichtigt, welche sich durch die vielfältigsten Nutzungsmöglichkeiten ergeben. Da kann doch nicht einfach eine Programmieranweisung geschrieben werden, die jahrelang vorhandenen Arbeitsweisen unmöglich macht. Und das so konsequent, dass nicht einmal versteckte Optionen in der Lage sind, die Arbeitsweise wieder zu ermöglichen. Andererseits wird man aber durch das Auslaufen des Supports gezwungen, die neuen Versionen zu nutzen (oder irgendwann so weit ins Hintertreffen zu geraten und dann als Firma vielleicht zu scheitern).
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß gar nicht, was Ihr habt.
Seit ich mit Creo ständig mal nach oben und mal nach unten schauen muss, haben sich die Probleme mit meinem verspannten Nacken schlagartig verbessert. In meinem Alter weiß man so etwas zu schätzen.
Ich werde das mal gleich an PTC posten, mal sehen, ob die das gut finden...
Gruß Frank
scax
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir gefällt grundsätzlich die grelle, helle Oberfläche nicht, schlechter Kontrast ... das kann man soviel ich weis nicht einstellen, nicht mal mit Windows-Farbschema.
Win XP 32bit (SP3)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Super  werde gleich mal meine Krankenkasse fragen, ob die nicht als Präventionsunterstützung einen Beitrag für die Creo-Anschaffung bezahlen wollen. So wie Du es beschreibst, sparen die Krankenkassen dadurch ja enorm was an Behandlungskosten ein.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich stellt sich natürlich zusätzlich noch die Frage wo man die Statusleiste am besten positionieren könnte. Vielleicht ausnahmsweise mal an die Seite senkrecht. Dies könnte dann den von Frank beschriebenen gesundheitlichen Effekt noch um einiges steigern (Kopf links drehen, Kopf rechts drehen und ein Nein (links-rechts-Bewegung)dem Chef gegenüber könnte man dann auch noch auf ProE schieben.
Gruß Stefan
