  Creo Parametric
  Creo Menuleiste unten verstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Menuleiste unten verstellen (1673 mal gelesen)
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kollegen!
Ich schaffe es nicht die Menuleiste von oben nach unten zu verstellen.
So werden wichtige Felder, etwa den Follienbaum beim Umdefinieren der Platzierung überdeckt.IN WF war diese Umstellung möglich. Gibt es Abhilfe dazu?
Danke im Voruas!
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch ein Bild davon
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Win7 Creo2.0
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo energetic
Ich hatte schon mal das selbe Problem
Der Tip von franc08 war hilfreich:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023217.shtml#000004
lg
Alex
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, das wäre auch eine Variante. Aber die Leiste unten zu haben geht doch irgendwie nicht. Und noch etwas: früherer (bei WF) konnte ich auf ein Teil klicken und der Teilename war dann in dieser Leiste sichtbar und konnte abgegriefen werden (kopiert) um etwas damit zu suchen etc. Das ist nun beim sinlosem Creo auch nicht der Fall. Was kann diese Version eigentlich mehr? Mal gar nichts....dasein berechtigung für die Programmierer.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von energetic:
... Und noch etwas: früherer (bei WF) konnte ich auf ein Teil klicken und der Teilename war dann in dieser Leiste sichtbar und konnte abgegriefen werden (kopiert) um etwas damit zu suchen etc. ...
Dann musst Du ein anderes CAD-Programm haben als ich.  Bei einer Auswahl (einer Komponente) erscheint der Dateiname in der Mitteilungszeile. Dieser kann dort ohne Probleme kopiert werden.
BTW Als Superman kannst Du ja mal schnell ein CAD-Programm programmieren, dass all die von Dir angemeckerten Macken nicht aufweist ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
A.. bist du auch einer von den Forumpatrioten? Die gibt es hier massenhaft.. zu jedem Programm. Und Pro/e ist das Beste was ich kenne und arbeite damit seit 15 Jahren. Also...du brauchst sicher nicht den Defender zu sein.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Also...du brauchst sicher nicht den Defender zu sein.
Werde ich auch nicht sein, wenn Du einen tatsächlichen Fehler anmeckerst. Aber das habe ich bisher bei Dir noch nicht gelesen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och wie süß, ein kleines Tröllchen. Und das so kurz vor Weihnachten. Ob das wohl der Nikolaus gebracht hat?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Dez. 2014 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Danke im Voruas!
Kurz und knapp: Nein.
Man kann die Menüleiste nicht mehr nach unten bekommen.
Im Zuge der "Microsoftifizierung" wurde das über Bord geworfen.
Man gewöhnt sich aber eigentlich recht schnell daran...
Beste Grüße
Max
