 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Menue wie verschieben möglich? (1467 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe ein kleines ärgerliches Problem mit dem Menue in ProE bei dem Ihr mir sicher weiterhelfen könnt. (siehe Screen anbei) Wie kann ich im UI das blöde ribbon Menue anders anordnen bzw verschieben, sodass ich auf die items des History tree zugriff habe und zB eine Ebene auswählen kann? Gib es da eine Möglichkeit? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich geb's zu, ich hab schon längere Zeit nicht auf ProE gearbeitet und bin nicht mehr so fit in darin zu wissen wie man so ein redefine einer Komponente auf gar keinen Fall machen darf, und halte mich ans Menue. Von daher kann ich mit Deiner Hilfe jetzt eigentlich Null anfangen. Bin von SolidWorks in letzter Zeit eher gewohnt dass 100 verschiedene Arten zum Ziel führen und nicht nur eine einzige mit der man das System austricksen muss um ans ziel zu kommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: ... Von daher kann ich mit Deiner Hilfe jetzt eigentlich Null anfangen. ...
Das liegt allerdings in dem Fall daran, dass Du unbedingt an dem eingetrampelten Weg festhalten willst. Das kannst Du ja ruhig tun. Da mich das Menu bei keiner Aktion stört, kann ich leider auch nicht mit weiteren Hinweisen dienen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Ich finde die "Meckerei" von Alex nicht ganz unbegründet, auch wenn Udo's way around über das Kontextmenü (RMT) wirklich die elegantere Lösung ist. Es gibt auch die Möglichkeit, die Navigations-Registerkarten auf der rechten Seite des Bildschirms anzuordnen, habe ich allerdings bisher bei niemandem gesehen. Geht über #Datei #Optionen #Fenstereinstellungen #Einstellungen für Navigations-Registerkarten Mehr "Luxus" hat PTC bisher nicht vorgesehen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von frank08: Ich finde die "Meckerei" von Alex nicht ganz unbegründet, ...
Ich auch nicht. Aber in den offiziellen Schulungen (zum Umstieg auf WF4) wurde explizit darauf hingewiesen, dass die alte Vorgehensweise am besten ganz schnell vergessen werden soll. Beherzigt man diesen Hinweis, kommt man nicht in den Genuss der Oberflächen-Bugs. Und was spricht eigentlich dagegen, wenn man etwas aus dem Modellbaum auswählen möchte, kurz das Menu zu verkleinern und nach der Auswahl wieder zu vergrößern? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich auch nicht. Aber in den offiziellen Schulungen (zum Umstieg auf WF4) wurde explizit darauf hingewiesen, dass die alte Vorgehensweise am besten ganz schnell vergessen werden soll. Beherzigt man diesen Hinweis, kommt man nicht in den Genuss der Oberflächen-Bugs.Und was spricht eigentlich dagegen, wenn man etwas aus dem Modellbaum auswählen möchte, kurz das Menu zu verkleinern und nach der Auswahl wieder zu vergrößern?
Sorry hatte nicht das Vergnügen an einer ordentlichen Bug-Update-Schulung darauf hingewiesen zu werden wie man trotzdem damit arbeiten kann, werde mich nach dem Hinweis jetzt mal im Kontextmenue zurechtfinden versuchen. Vielen Dank jedenfalls für den Hinweis Dagegen spricht eigentlich nichts, die sinnlose Klicksorgie nimmt dann noch größere Ausmaße an als "normal"  [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
