Thema: Stückliste Spalte hinzufügen ohne Parameter (4375 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 28.12.2012 Windows 11 64bit Creo 10.0 060 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Florian303 Mitglied Bachelor Maschinenbau
 Beiträge: 21 Registriert: 26.09.2013 HP EliteBook 8570w Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz Arbeitsspeicher: 8,00 GB Windows 7 Professional / 64 Bit NVIDIA Quadro K1000M<P>Creo 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Hallo Voma, ich weiß nicht ob ich deine Frage jetzt richtig verstehe aber wenn du nur eine zusätzliche Spalte brauchst geh einfach auf Tabelle/Spalte hinzufügen und klicke auf die vertikale Linie links neben deiner gewünschten Spalte. Anschließend ist es aber noch nötig den Wiederholbereich neu zu definieren. Also zuerst den alten Widerholbereich löschen und dann den neuen, ohne deiner "dummen" Spalte, festlegen. Als nächstes trägst du in den Spalten, wo ein Parameter gewünscht ist diesen wieder ein und aktualisierst die Tabelle. Möglicherweise gibt es aber da noch eine elegantere Lösung, mal sehen was der Rest dazu meint. Gruß Florian
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Wenn du die Spalte hinzufügst, dann immer als Kommentarspalte!!! Sonst wandern die Einträge nicht mit, wenn sich mal deine Stüli ändert. Ist ja bei Bestellnummern nicht gerade uninteressant. Andererseits gehört so eine Bestellnummer für mich eher ins Part selber, sonst trägt man evtl. mal ne andere Nummer ein, wenn man das Teil auch mal woanders verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. gibt es nicht einen Berichtsparameter den man für diese Spalte einträgt und der Inhalt dann frei gewählt werden kann? Also so wie wenn man ein Maß faked... Da hast du Recht Tarsobar aber die Bestellnummer bezieht sich in diesem Fall nicht auf den Artikel direkt sonden auf die Gesamtbestellung wo dieses Teil bestellt worden ist. Also das ist jedes mal eine andere Nummer. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Mal eben 10Üs für Tarsobar. "Dumme" Spalten haben tatsächlich nichts in einem Wiederholbereich verloren. Eine kleine Änderung an den Teilen und schon steht die Bestellnummer nicht mehr am richtigen Teil. Und auch ich bin der Meinung, daß die Bestellnummer immer als Parameter ans Teil gehört. Schließlich ändern die sich ja nicht. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: ... Da hast du Recht Tarsobar aber die Bestellnummer bezieht sich in diesem Fall nicht auf den Artikel direkt sonden auf die Gesamtbestellung wo dieses Teil bestellt worden ist. Also das ist jedes mal eine andere Nummer. ...
Vielleicht kann man hier die Komponentenparameter nutzen? Die sollten sich auch in den Wiederholbereich integrieren lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Ich habe dazu aktuell auch kein fertiges Beispiel. Bei uns kommen bisher solche Anforderungen nicht vor. Zu den Angaben im Wiederholbereich kannst Du Dich in der Hilfe erkundigen. --> Systemparameter für Zeichnungen --> Pro/REPORT Systemparameter. Für die Erzeugung der Komponentenparameter hilft vielleicht das Bild. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Kann man, gerade getestet. War für mich neu, deshalb schon mal 10 pts. Lässt sich auch in den Wiederholbereich integrieren. Syntax: &asm.mbr.cparam.<Name des Komponentenparameter>. Kleiner Pferdefuss: Index koppeln geht dann nicht mehr bzw. wird außer Kraft gesetzt. Aber vielleicht weist die Hilfe da einen Ausweg... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, ne das wird wohl nix... Ist auch eigentlich qautsch. Wen sich die Positionen tauschen hab ich ein Problem. Wir haben eine andere Lösung gefunden. Ein Button mit dem Befehl zum Paramater ins Bauteil eintragen und gut ist... Danke trotzdem für Eure Hilfe! Grüße voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
