  Creo Parametric
  Fehlermeldung Speicherplatz
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Fehlermeldung Speicherplatz (2078 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Lenovo (XEON W-2133)
16 GB Ram
Quadro P2000
WIN 10
Creo 6.01
Windchill Essentials 11.1 M020
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir sind relativ frisch von Pro/E Intralink auf Creo+Windchill Essentials umgestiegen. Aktuell erscheint bei einem Kollegen (wir sind insgesamt 11) die Fehlermeldung aus dem Anhang immer wenn man etwas speichern oder öffnen will. Die Pfadangabe finde ich nicht. Wer kann helfen? Danke für jede Info.
Frank
[img]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
welchen Pfad findest du nicht?
Keinen Eingetragen? (Siehe Anhang)
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro P2000
WIN 10
Creo 6.01
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
dank deiner Hilfe habe ich den Pfad gefunden. Der zeigt auf ein Verzeichnis auf Laufwerk D: Dort sind mehrere 100 GB Speicherplatz frei. Woran stört sich das System?
Frank
[img]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von silberpfeil:
... Dort sind mehrere 100 GB Speicherplatz frei. Woran stört sich das System?
Klingt irgendwie nach fehlenden Berechtigungen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
Creo 4.0 M040
Creo 6.0.2.0
Nvidia Quadro M4000
Win10 Enterprise
Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Dieses Problem hatten wir auch vor einiger Zeit beim Wechsel auf WF5. Speicherplatz war mehr als genügend vorhanden und die Zugriffsrechte in Ordnung. Als Lösung stellte sich dann die Config-Einstellung "last_session_directory_path no" heraus. Seither haben wir keine Probleme mehr. Einzig bei einem User kommt trotzdem noch ca. 4-5 mal pro Jahr diese Fehlermeldung. Hier hilft dann AEG (Ausschalten - Einschalten - Gut) und dann läuft das System wieder problemlos.
Gruess
Appi
[Diese Nachricht wurde von appi am 17. Apr. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es in der Konfiguration die Option nt_cache_dir? Falls diese enthalten ist und auf yes steht, dann kann man sich derartige Probleme einhandeln. Bei uns verhinderte diese Option fast regelmäßig das Schreiben ins Temporärverzeichnis.
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro P2000
WIN 10
Creo 6.01
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Im Pro/Engineer Forum zu suchen ist mir gar nicht mehr in den Sinn gekommen (Scheuklappen). Der Eintrag "last_session_retrieval no" in die config hat das Problem gelöst.javascript:InsertSMI(' %20');
Frank
[img]
