  Speicherplatz für Wiederherstellungsdateien
Autor Thema:  Speicherplatz für Wiederherstellungsdateien (3178 mal gelesen)
onkelmicha90
Sehen Sie sich das Profil von onkelmicha90 an!   Senden Sie eine Private Message an onkelmicha90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkelmicha90
Windows 7 Prof. x64, Pro/E Wildfire 5.0 Studenten Edition
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: in ProE kann ich keine Teile oder Zeichnungen mehr speichern. Datensicherung und kopie speichern geht auch nicht mehr. Stattdessen erscheint ein Warnbildschirm mit der Meldung:
>Nicht genügend Speicherplatz für Wiederherstellungsdateien,die an dem in der Konfigurationsoption last_session_directory_path angegebenen Ort aufgezeichnet werden sollen. Um einen anderen Speicherort für die Wiederherstellungsdateien festzulegen auf "Schließen" drücken, oder Speicher freigeben und auf "Wiederholen" klicken< .
Ich habe nun alle mir bekannten config Dateien durchsucht nach einem Eintrag namens last_session_directory_path, aber leider gar nichts gefunden. Die gesamte ProE Konfiguration stammt aus meiner Uni und sollte schon so in Ordnung sein. kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell helfen? Kann der Fehler vllt auch von der studentenversion von proE kommen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn ich würde gern meine heutigen Fortschritte speichern^^
Grüße Micha
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 03. Jan. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkelmicha90 10 Unities + Antwort hilfreich
onkelmicha90
erstellt am: 03. Jan. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort  hab jetz einige Stunden herumprobiert, aber es hat sich nichts geändert. Jetzt nach dem dritten Mal PC neu starten ist alles wieder beim alten und ich kann speichern.
Grüße Micha
