  Creo Parametric
  Spirale mit variablen Querschnitt
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Spirale mit variablen Querschnitt (4274 mal gelesen)
MaschinenbauStudent2014
Sehen Sie sich das Profil von MaschinenbauStudent2014 an!   Senden Sie eine Private Message an MaschinenbauStudent2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschinenbauStudent2014
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte eine Spirale mit variablen Querschnitt (Wellenrohr siehe Bild) in Creo 2 konstruhieren, hab es schon mit spiralenförmigen Zug-Ke versucht aber da funktioniert es nur mit einem konstanten Querschnitt.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauStudent2014 10 Unities + Antwort hilfreich
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauStudent2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das Teil denn genau aussehen. Hast du mal ein Beispiel?
Es gibt hier diverse Möglichkeiten anzufangen.
z.B.:
- Ein Zug-KE kann ein variablen Querschnitt erzeugen.
- Eine Kurve über Gleichung mit einem Graphen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das soll wie das Wickelrohr aussehen blos mit einem Querschnitt wie das Wellenrohr.
Viktor
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauStudent2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh das Problem leider immer noch nicht. Dein Wickelrohr sieht aus wie eine Feder. Das Wellenrohr wie eine Spindel.
Welcher Querschnitt soll jetzt variabel sein?
Nico \o/
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Wellenrohr soll wie eine Feder gewickelt werden.
Viktor
NicoFTB
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauStudent2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viktor,
es wäre hilfreich, wenn du deine Informationen nicht so Portionsweise preis gibst.
Ich fasse mal kurz zusammen.
Du hast ein Wellenrohr.
Dieses ist keine Spindel.
Dieses Wellenrohr würdest du gerne als Spirale abwickeln?
Oder was möchtest du erreichen?
Nico \o/
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
ich möchte das Wellenrohr als Spirale abwickeln
Viktor
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauStudent2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viktor,
wie andere auch vestehe ich nur Bahnhof.
Meinst du eine spiralförmige Geometrie wie im angehängten Bild?
Also einen Schlauch, der durch eine umlaufende Spiralwicklung
versteift ist? Wird auch als Saugrohr gegoogelt.
Oder meinst du ein "Wellrohr", das du zu einer Spirale aufwickeln
möchtest wie einen ordentlich aufgeräumten Gartenschlauch?
Beides geht...
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauStudent2014 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Vermutung: Er möchte ein zur Spirale gewickeltes Wellenrohr.
Beste Grüße
Max
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Wellenrohr zu einer Spirale aufwickeln (so wie ein Gartenschlauch) oder so ähnlich wie auf den Bild.
Viktor
NicoFTB
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauStudent2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge eine Leitkurve die deine Wicklung darstellt. zB über Kurve aus Gleichung. Und mit dieser erzeugten Leitkurve kann man jetzt ein Zug-KE erzeugen. Wie im ersten Post von Reinhard zu sehen ist oder in meinem ersten Post angedeutet wurde.
Nico \o/
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke für eure Hilfe
Viktor
