  Creo Parametric
  Gewindebohrung bemaßen, Creo 2.0 Parametric
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Gewindebohrung bemaßen, Creo 2.0 Parametric (10712 mal gelesen)
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CreoDanny an!   Senden Sie eine Private Message an CreoDanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreoDanny
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewindebohrung_bemassen.wmv.txt
Hallo allerseits,
meine Frage bezieht sich auf das bemaßen einer Gewindebohrung.
Ich stelle im 3D-Modell, im "Bohren-Feature", die gewünschte Gewindegröße ein (Ma x b), und möchte diese
Daten dann in der ZNG aufrufen. Ich bekomme jedoch nur den Außen - und den Kerndurchmesser, als Bemaßung, vom Modell.?
Der einzige Weg, den ich gefungden habe, an die Daten zu kommen, ist über die "Notiz". Ich möchte jedoch
die Information durch die Bemaßung bekommen.
Gibt es eine config.pro Einstellung?
Bitte um Lösungsvorschläge.
Anbei ein kurzes Video, welches Unklarheiten beseitigen soll.
Danke im voraus, Gruß
Danny
Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Dir modellierte Gewinde hat keine weiteren Abmessungen. In den Einstellungen hast Du festgelegt, dass die Kernlochbohrung durch alles geht und auch das Gewinde. Da gibt es keine maßlichen Informationen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke Udo.
Vielleicht mal anders ausgedrückt. Ich möchte, wenn ich mit "Modellanmerkungen Zeigen" die Bemaßungen aufrufe, das nicht
Ø16, sondern M16x1.75 angezeigt wird. Das sollte doch irgendwie möglich sein, da ich ja die Gewindegröße im 3D-Modell festlege.?
Danny
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
der Text "M10 x 20" ist nun einmal keine Bemaßung sondern eine Notiz un d lässt sich daher (leider) nicht als Bemaßung anzeigen.
Beste Grüße
Max
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Max.
Genau das wollte ich wissn.
Schade dass das nicht fucktioniert. ;(
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
ist bei Creo2 kein Problem, wenn folgender Eintrag in der Bohrungsdatei steht.
THREAD_SERIES    ISO
Gruß Michael
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MBertram:
...folgender Eintrag in der Bohrungsdatei steht.
THREAD_SERIES    ISO
Ersmal Danke Bertram,
das funktioniert zwar, was mache ich jedoch wenn ich mehrere Bohrtabellen verwende.
- ISO Regelgewinde
- ISO Feingewinde
- Trapezgewinde
Weiters war festzustellen, dass nur die Gewindegröße angezeigt wird, nicht aber die Steigung!?
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
zu 1) es gibt nur eine sauber unterteilte Tabelle.
zu 2) bei mir wird die Standars-Gewindesteigung nicht angezeigt....warum auch?
      bei den anderen erscheint die Gewindesteigung selbstverständlich auf der Zeichnung.
Gruß Michael
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das funktioniert bei mir nicht.?
Es ist mit klar das bei ein standard Gewinden keine Steigung von nöten ist, jedoch
wird sie bei mir bei Feingewinden, ... auch nicht angezeigt.
Könntest du mir vielleicht deine Bohrtabelle mal hochladen?
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreoDanny.
Hast du schon eine Gewindetabelle (.hol) bekommen die Funktioniert?
Habe das gleiche Problem wie du. Bei mir zeigt er auch die Steigung nicht an.
Danke.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß die Bohrungstabelle ISO benutzen, welche von PTC mitgeliefert wird.
Dann wird das M automatisch in der Zeichnung gezeigt.
Die Steigung wird nur in der Notiz dargestellt.
Siehe auch diesen Beitrag.
Die Tiefe wird als normales Maß angezeigt, wenn es denn auch ein Maß dafür im Modell gibt.
Da könntest Du Dir helfen, indem Du in den Eigenschaften des Maßes den Parameter für die Tiefe ergänzt: z.B. M8x&d15
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zini,
hab bis jetzt noch keine Bohrungstabelle erhalten. Das Problem ist bis dato auch noch nicht gelöst worden, jedoch kümmert sich unser Software Anbieter bereits darum.
Sollte ich einen Lösung erhalten kann ich sie gerne hier posten.
@meikeB: Vlt kannst du ja mal deine Bohrungstabelle hier hochladen, um sie mir meiner zu vergleichen.
Danke, mfg
Gruß, Danny
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich um die original Bohrungstabelle von PTC, welche mit installiert wird.
Albert Einstein
