  Gewinde in der Zeichung mit Steigung bemaßen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Gewinde in der Zeichung mit Steigung bemaßen (4356 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creo-User.
Wir bekommen nächste Woche das Creo 2.0
Leider konnte uns der Schulungsleiter von PTC nicht erklären, wie man in der Zeichnungsableitung die Steigung anzeigen läßt.
Wie man das "M" für Metrische Gewinde bekommt weiß ich schon. Es wird durch THREAD_SERIES ISO gesteuert. Jetzt möchte ich, dass ich die dazugehörige Steigung auch bekomme.
Funktioniert das bei jemanden schon überhaupt?? Wenn ja, bitttte .hol zukommen lassen.
Danke.
Sommeranfang
Sehen Sie sich das Profil von Sommeranfang an!   Senden Sie eine Private Message an Sommeranfang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommeranfang
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zini,
eine Möglichkeit ist es, im Modell Doppelklick auf die Gewindebohrung. Dann mit RM auf das Mass (bei mir M12) und "Eigenschaften" wählen. Im Fenster auf "Anzeigen" und dort die Steigung manuell zu hinterlegen.
In der Zeichnung wird die Steigung dann auch angezeigt (wenn die Bemaßung mit der Taschenlampe erzeugt wird).
Dieser Weg ist bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss
Wenn jmd einen besseren Weg kennt bitte nennen. Es müsste doch eigentlich möglich sein, dass wenn ein mit der Taschenlame erzeugtes Mass in der Zeichnung hergeholt wird, man gleich die aus dem KE gewählte Steigung angezeit wird.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Sommerangang"
Ja, das dachte ich auch am Anfang.
Ich glaube jetzt mitlerweile, das PTC noch lange nicht soweit ist.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindemaß editieren und
x&THREADS_PER_INCH:FID_[KE-ID-Nummer des Gewindes] eintragen
Zb:
M@D x&THREADS_PER_INCH:FID_10739[.1]
... ich hoffe in Creo2 heißt dieser Paramter noch gleich..
arni
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC begründet das Nichtanzeigen damit, daß die Steigung ja in der Bohrungsnotiz stehe.
Das war auch jahrelang das Argument, warum das M nicht vor der Gewindegröße steht. Aber da hat eine ordentliche Portion Aufklärungsarbeit am Ende ja doch gefruchtet.
Ich kann nur vermuten, warum die Steigung nicht auch erscheint:
Das M will ich ja in der Regel immer sehen, die Steigung allerdings nicht bei den Regelgewinden. Und in dem Fall würde das Wegnehmen der Steigung mehr Arbeit machen als bei den Feingewinden die Steigung rein zu schreiben.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Zb:
arni
Für CREO2
In der deutschen Sprachumgebung
  M@D x&STEIGUNG:FID_10739[.1]
In der englischen Sprachumgebung
  M@D x&PITCH:FID_10739[.1]
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steigung.pdf
Hallo.
Ich hab das versucht mit der eingabe.
Leider nix geworden.
"Lokale Parameter Zugriff gespert,Nicht Ausgewiesen"
Ist das ev. der Grund, warum es nicht funktioniert?
Wyndorps
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
feingewinde.wmv.txt
Methode von arni1 anwenden, das Ganze als UDF ausleiten und dann nur noch das UDF für Feingewinde anwenden.
Der UDF-Einbau lässt sich über Mapkeys oder die DesignTOOLS noch erheblich vereinfachen und beschleunigen.
Die Feingewindegröße wird dann nach dem Einbau des UDFs über Definition editieren eingestellt.
Weiter verbessern kann man das Ganze noch, indem man in der iso.hol-Datei die ganzen Feingewinde nach unten hinter die Regelgewinde sortiert und in der FASTENER_ID der Regelgewinde die Steigungsangabe weglässt.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Video!!!!
Werde ich gleich ausprobieren.
Danke.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemasung1.pdf
So, habe das ganze ausprobiert. Funktioniert alles gut soweit.
Eine kleinigkeit habe ich da schon noch gesehen.
Es gibt ja Steigungen die nach dem Komma zwei Stellen haben. z.B. M10x0.75
Hierfür passt der Ausdruck  @D x&STEIGUNG:FID_299[.2]
Jetzt habe ich aber ein Gewinde z.B. M10x1  mit dem Ausdruck @D x&STEIGUNG:FID_299[.2] schreibt er M10x1.00
Gibt es eine Möglichkeit, das er genau exakt die Steigungswerte aus der Tabelle .hol übernimmt?
Lg Andi
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr guter BEITRAG! DAUMEN HOCH!
Gruß Heiko
