  Creo Parametric
  Startup Tools installieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Startup Tools installieren (3975 mal gelesen)
Tech84
Sehen Sie sich das Profil von Tech84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tech84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tech84
Catia v5 R19
Creo 2.0
erstellt am: 14. Jul. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem und zwar habe ich Probleme beim installieren von Startup Tools (Inneo). Beim Eintrag für den Startbefehl hatte ich die Datei parametric\bin\parametric.bat ausgewählt. Was habe ich falsch gemacht?
Oder liegt das am Betriebsystem WIN7 64bit?
Wünsche euch noch ein schönen Abend.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 14. Jul. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tech,
wenn Du uns beschreiben könntest was denn nicht geht und mit welcher Version von Creo/ProE Du die StartUp Tools verknüpfen möchtest, könnten wir Dir vielleicht auch helfen...
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Tech84
Catia v5 R19
Creo 2.0
erstellt am: 15. Jul. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
also das Problem ist das anscheint keine Konfiguration von Creo 2.0 statt findet. Als Startup Version habe ich die Studentenversion für Creo Parametric 2.0 genommen.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das berücksichtigt?
Tech84
Catia v5 R19
Creo 2.0
erstellt am: 21. Jul. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe nun läuft es.
Bis zum nächsten mal.
