  Creo Parametric
  Normteile schreibgeschützt - Fehler beim Speichern
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Normteile schreibgeschützt - Fehler beim Speichern (5380 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg: nein, wir haben kein PDM-System
da wir in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Überspeichern von Normteilen hatten, haben wir unsere Normteilbibliothek vollständig schreibgeschützt und nur mehr zum Lesen freigegeben.
Nun kommt aber bei jedem Speichervorgang einer Baugruppe, die einen Normteil enthält der Festplattenfehler:
Fehler beim Schreiben in Datei; Speicherplatz oder Schreibberechtigung prüfen.
Die Baugruppe wird zwar gespeichert, jedoch stört mich der Fehler. Mich wundert überhaupt, dass dieser Fehler kommt, da ich an dem Normteil nichts geändert habe! Nun platziert und fertig!
1. Warum will Creo jedes Mal den Normteil speichern, selbst wenn ich nichts daran verändert habe?
2. Bekommt man die Fehlermeldung irgendwie weg?
binichnich
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von binichnich:
... Bekommt man die Fehlermeldung irgendwie weg?
Ja, die Fehlermeldung bekommt man weg, indem man die Ursachen für den Versuch des Speicherns beseitigt. Dieses Problem hättest Du auch mit einer Datenverwaltung.
So wie es aussieht, ist das Normteil nicht vollständig regeneriert. Wenn Du das Teil jetzt in eine Baugruppe einbaust und dort gegebenenfalls Regenerierungen gemacht werden, dann wird auch diese Teil mit regeneriert. Somit ist dann dieses Teil als geändert markiert und muss eben gespeichert werden. Weil das aber nicht geht, kommt dann eben die obige Fehlermeldung.
Eine dauerhafte Lösung kann also nur die Verbesserung der Datenqualität sein.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
binichnich
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Regenerieren ist so eine Sache: Die Normteile sind Teile mit Familientabellen-Varianten. Jetzt müsste ich jede Familientabellenvariante aufrufen, regenerieren und speichern!
Dann wenn ich nur den Normteil aufrufe und regeneriere, wird nichts gespeichert!
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verifizieren von Familientabellen ist Dir aber schon bekannt, oder?
binichnich
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rein mit dem Creo Parametric 2 ohne zusätzliche Programme/Erweiterungen (Intralink, ...)?
Nein!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ähnliche Erfahrungen mit älteren Datenbeständen unserer Normteilbibliothek gemacht. Da half nur, bei den Problemfällen
# das generische Teil zu öffnen
# das Regenerieren zu erzwingen (Strg-G, zuvor reicht es, ein neues KE zu erzeugen und dies sofort wieder abzubrechen)
# anschließend das generische Teil speichern, dabei werden automatisch alle Varianten verifiziert, wenn die entsprechende config-Option (verify_on_save_by_default) auf yes steht (Standard: no)
Natürlich muss man dazu das Speichern über entsprechende Ordnereinstellungen zulassen.
Wenn man viele solcher Problemfälle hat, lohnt sich ein Mapkey.
Wenn Ihr bisher noch nichts mit PDM zu tun hattet, kann es durchaus sein, dass das Verifizieren von Familientabellen Euch fremd ist.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Mai. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Dafür würde ich den Modelplayer nutzen. Besser und sauberer kann man wohl die Regenerierung nicht machen.
