  Creo Parametric
  .log Datei nicht erstellen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  .log Datei nicht erstellen (3342 mal gelesen)
trelker
Sehen Sie sich das Profil von trelker an!   Senden Sie eine Private Message an trelker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trelker
Creo 2.0
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
könnte mir jemand von euch verraten wie ich es ausstellen kann dass Creo beim speichern von IGS Dateien keine .log Dateien erstellt?
Ist ziemlich nervig wenn man diese ganze Dateien mit Ordner hat.
Habe in der config.pro nichts passendes gefunden :/
Danke für die Hilfe
~regards trelker
pidd
Sehen Sie sich das Profil von pidd an!   Senden Sie eine Private Message an pidd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pidd
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
intf_generate_log_file
Legt fest, dass keine kurze oder lange Protokolldateien für Datenaustausch-Importoperationen generiert werden sollen.
Nichts ist so leicht, wie es aussieht.
pegas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pegas an!   Senden Sie eine Private Message an pegas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegas
SolidWorks 2006 SP 5.0
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M050
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pidd:
Wurde bereits in diesem Beitrag schon vorgeschlagen.
Leider ohne Wirkung
Getestet ...
[Diese Nachricht wurde von pegas am 26. Mrz. 2013 editiert.]
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pegas:
Leider ohne Wirkung
Getestet ...
Wollte das gleiche auch wiedergeben. Einstellung drin aber nichts passiert :/
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 13. Apr. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Profi einen Hinweis ^^?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 13. Apr. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trelker:
Bin zwar kein Profi, allerdings kann ich mir vorstellen, warum aus der Ecke kein Hinweis kommt.
Die Profis nutzen wahrscheinlich doch hin und wieder die logs, um nach Fehlern zu suchen. Und damit die dann später nicht stöhren, haben die sich wahrscheinlich ein paar Tools gebastelt oder installiert, die diese Dateien einfach verschwinden lassen, wenn sie wirklich nicht mehr benötigt werden. Da sind ein paar Batchdateien sicher ganz hilfreich oder man installiert den Spekan-Purge, da man dort neben dem Purgen auch etliche Dateien, die Pro/E bzw. Creo erzeugen, mit löschen lassen kann.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
