  Creo Parametric
  Log-Dateien bei Export ausschalten
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Log-Dateien bei Export ausschalten (3046 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
Creo 7 7-0-6-0
Genius Tools 7.0.2.0
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedes Mal, wenn ich eine Datei aus Creo 1 M20 exportiere, legt er eine Log Datei im Format orignalname__out.log. Kann man das abstellen?
Vielen Dank!
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Mai. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Option:
intf_generate_log_file
Werte:
short --> Kurform
long ---> ausführlich
no --> es wird keine erzeugt
Meike
nettertyp
Creo 7 7-0-6-0
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, aber leider hat die Option nichts bewirkt. In der Hilfe steht über diese Option
"Legt fest, dass keine kurze oder lange Protokolldateien für Datenaustausch-Importoperationen generiert werden sollen." Es ist also wohl für den Import und nicht für den Export. Hat jemand noch eine Idee?
