Thema: Mittellinien in Zeichnung ausblenden (PIPING) (5682 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler. Ich möchte gerne bei mit PIPING erzeugten Schläuchen die Mittellinien in Zeichnung ausblenden. Ich kann mich noch dran erinnern, dass in Pro/E dafür folgende Config-Optionen zuständig waren: - pipe_solid_centerline & - hlr_for_pipe_solid_cl Bei Creo 2.0 scheint die Option "hlr_for_pipe_solid_cl" nicht dabei zu sein. Zumindest nicht bei uns/mir. Gibt es eine Ersatzoption dafür? Denn "pipe_solid_centerline" zeigt leider keine Wirkung. Mir ist bekannt, dass es die Möglichkeit mit Folien gibt ... ich finde nur die Vorgehensweise mit Config-Option eleganter ... Danke schon mal im Voraus.
------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähhhmmm ... ja. Danke zumindest fürs Lesen Also ich habe auch im Internet keine Abhilfe zu dem "Problemchen" bzw. zu dem Ersatz von Option hlr_for_pipe_solid_cl gefunden. Aber falls Jemand interessiert: Ich habe mir jetzt einen Mapkey gebastelt, mit dem ich eine neue Folie erstelle und mit einer Regel nach Volumenrohren suche. Diese blende ich dann auf der Folie aus. Nicht ganz elegant wie ich finde, da man bei jeder neuen Zeichnung dies machen müsste. Und bei jedem neuen Schlauch/Rohr muss ich die Folie noch einmal ein- und wieder ausblenden ... weshalb auch immer ... ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: .... Nicht ganz elegant wie ich finde, da man bei jeder neuen Zeichnung dies machen müsste. Und bei jedem neuen Schlauch/Rohr muss ich die Folie noch einmal ein- und wieder ausblenden ... weshalb auch immer ...
Das stimmt nicht! Im Gegenteil liegt hier die äußerst elegante Lösung versteckt. Bei der Verwendung eines Folienmasters kann man Folien definieren, die anhand von Regeln automatisch in den Modellen erstellt werden, falls regelkonforme Elemente erstellt werden. Auch kann man die Folien dort als Voreinstellung ausgeblendet definieren.[Edit: Die Sichtbarkeit kann nur gesteuert werden, wenn die Folien beriets im Startmodell angelegt sind!] ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Das stimmt nicht!
Ansichtssache! Ich würde immernoch eine Configoption vorziehen. -> Keine zusätzliche Regeln, keine zusätzliche Folien. Aber sei es wie es ist ... Auf jeden Fall danke für den Tipp mit dem Folienmaster. Eventuell lässt sich - in Absprache mit unserem Admin - das Startmodell anpassen. ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: ... Ich würde immernoch eine Configoption vorziehen. -> Keine zusätzliche Regeln, keine zusätzliche Folien. ...
Eine Option in der config.pro ist auch eine Regel, die festlegt, wie sich das Programm verhalten soll. Nur diese Regel kann leicht geändert werden und führt dann evtl. zu Fragen, warum es beim Kunden ganz anders aussieht, als auf dem eigenen Rechner. Nutzt man Folien, wird diese Einstellung aber mit dem Modell abgespeichert und somit auch weitergegeben. Es hat also aus meiner Sicht mehr Vorteile aufzuweisen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nik-M Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 19.07.2010 MS Windows 7 Creo elements 2.0 M030 Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3,50GHz (4x) 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 600
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Hallo, die Regel habe ich jetzt eingerichtet bekommen. Das Programm findet auch alle "Volumenrohre", aber die Mittellinien werden beim Ausblenden der Folie trotzdem nicht unterdrückt. Die Rohre haben den Status "freigegeben" und sind dementsprechend im Workspace nicht ausgecheckt. Gruß Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von Nik-M: Hallo,die Regel habe ich jetzt eingerichtet bekommen. Das Programm findet auch alle "Volumenrohre", aber die Mittellinien werden beim Ausblenden der Folie trotzdem nicht unterdrückt. Die Rohre haben den Status "freigegeben" und sind dementsprechend im Workspace nicht ausgecheckt. Gruß Nik
Hallo Nik, wo willst du die Mittellinien ausblenden? Im Modell (Rohrkörper), in der Zeichnung, ...? Was willst du mit der neuen Folie erreichen? Warum sollten deiner Meinung nach die Mittellinien unterdrückt werden, wenn du die Folien ausblendest? Wenn die Rohrleitungen den Status "freigegeben" haben, hilft dir die Erstellung der Folie nichts, weil du den Versionsstand erhöhen und die Rohrleitung in den Commonspace einchecken musst. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Hallo, ich möchte die Mittellinien in einer Baugruppe ausblenden, ohne die Rohre anfassen zu müssen. Gerade habe ich es theoretisch hinbekommen. Der Fehler lag in der Config. Die Option save_display_status_in_submodel muss auf "nein" stehen. Danach war es so wie gewünscht. Jetzt bekomme ich nur die Zeichnung nicht geöffnet... Aber das ist wohl ein anderes Problem. Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
