 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Keine MM trotz richtiger Config.pro (2406 mal gelesen)
trelker Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 10.09.2012 Creo 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. ich habe jetzt seit langem mal versucht mein Creo zu konfiguieren weil langsam nervts immer von inch auf mm zu stellen. Ich habs am Anfang so probiert in der config.pro via Texteditor alles auf mm zu stellen leider ohne Erfolg, dann war mir das zu blöd hab die config.pro gelöscht und eine schon abgespeicherte aus meinem Documentsverzeichnis reinkopiert. Leider auch ohne Erfolg. Hab mich jetzt hier ne Weile durchgelesen und dann via den ganzen Hinweisen definiert. Jetzt lädt Creo auch alles richtig und bei Optionen stehen auch fast überall die richtigen Werte außer bei solid_part etc dort ist weiter alles mit auf inlbs gestellt trotz umschreiben genau wie bei den Normen alles auf ANSI trotz Umstellung auf ISO. Bloß wenn ich nun mein Bauteil messe was ich neu erzeugt habe stehen die Werte auf xxxxin :/ Nun meine Frage an euch was mache ich noch falsch? Liegt es an der current_session.pro? Ich würde auch gerne das Problem ohne StartupTools lösen...
Würde mich über einen schnellen Hinweis freuen. mfg
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M40 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trelker
Hallo, schau dir mal dein Startpart/Startbaugruppe (das du auswählst, wenn du ein neues Teil/Baugruppe erzeugst) an. Wahrscheinlich sind hier bei den Einheiten falsche Einstellungen hinterlegt... ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trelker
Zitat: Original erstellt von trelker: ... Ich würde auch gerne das Problem ohne StartupTools lösen...
Gibt es dafür eine triftigen Grund? Wie Du schon bemerkt hast, braucht man für die Konfiguration von CREO ziemlich viel Wissen über die Zusammenhänge im Programm. Die hat man normalerweise beim Beginn der Arbeit mit CREO nicht. Aus diesem Grund gibt es eben solche Unterstützung durch vorhandene Konfigurationen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trelker Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an RaMü. Hast mich auf die Idee gebracht die Templates richtig hinzuzufügen statt nur den Pfad reinzuschreiben, jetzt klappts  Zitat: Original erstellt von U_Suess: Gibt es dafür eine triftigen Grund? Wie Du schon bemerkt hast, braucht man für die Konfiguration von CREO ziemlich viel Wissen über die Zusammenhänge im Programm. Die hat man normalerweise beim Beginn der Arbeit mit CREO nicht. Aus diesem Grund gibt es eben solche Unterstützung durch vorhandene Konfigurationen.
Warum soll ich es mir umständlich machen mit externer Hilfe wenn ich auch durch ein bisschen KnowHow und Wissen es mir richtig einstellen kann? Desweiteren habe ich keine Installationsrechte. Danke für die Hilfe!
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trelker
Zitat: Original erstellt von trelker: ...wenn ich auch durch ein bisschen KnowHow und Wissen es mir richtig einstellen kann?
Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ist nicht böse oder ironisch gemeint. Aus Deiner als erstes formulierten Frage mit der Beschreibung ist zu erkennen, daß das "bisschen KnowHow" sehr rudimentär ist, und sicherlich viele Einstellungen auf der Strecke bleiben und erst zu einem viel späteren Zeitpunkt als Problem wieder auftauchen. Bitte auf jeden Fall mal in der Hilfe den Bereich zur Systemkonfiguration ausführlich durchlesen. Ich sehe da schon ein bis zwei Stolpersteine auf Deinem Weg liegen. Vor allen Dingen werfe ich jetzt mal das Stichwort "Zeichnungskonfiguration" in den Raum. Ist die schon fertig angepaßt und DIN-gerecht? Was Udo sagen wollte ist: Manchmal kann man sich mit etwas gekauftem "fetigen" eine Menge Arbeitszeit und auch Nerven sparen. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
trelker Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, nein ich verstehe das nicht falsch  Ich wollte damit nur ausdrücken dass ich es lieber so konfiguieren will damit ich es im Endeffekt verstehe, ein echter Pilot will auch keinen Autopiloten ^^ Aber wenn du da schon Stolpersteine siehst, welche wären das denn? Und zur Zeichnungskonfiguration, gute Frage ich denke dort gibt es DIN Werte zur Pfeilgröße etc diese musste ich leider bisher alle von Hand nachtragen. Und woher soll ich wissen was DIN Gerecht ist bin kein technischer Zeichner ^^ Und falls wir Zeichnungen brauchen nur zur Veranschaulichung. Falls du doch eine DIN Datei für mich hast würde ich mich sehr freuen. lg und Frohes Fest  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trelker
Moin, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Pilot kann auch nicht die gesammte Flugzeugelektronik verstehen und auch wenn er keinen Autopiloten will, meist hat er ihn. Zitat: ...Und woher soll ich wissen was DIN Gerecht ist...
Und genau dafür sind solche Konfigurationen bestimmt. Creo ist nun mal ein sehr flexibel und umfangreich konfigurierbares System. Ich sag mal nur: Stifttabellen, Plotdateien, Startteile, Schablonen, Rahmen, Schraffuren, Materialien, *.hol-Dateien... Wenn man also eine solche "fertige" Konfiguration benutzt, kann man ja trotzdem lernen, wie sie arbeitet und man sollte es auch! Da bleibt noch genug zum Austoben und zum Anpassen an die eigenen Wünsche übrig. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja eine Konfiguration vorbei. In diesem Sinne... ------------------ Frohes Fest Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 21. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
