  Creo Parametric
  Creo2.0 Zeichnungsbemaßung Wert ändern bei erzeugtem Maß
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo2.0 Zeichnungsbemaßung Wert ändern bei erzeugtem Maß (12823 mal gelesen)
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin schon länger stiller Leser und hab viel Hilfe bisher gefunden. Vielen Dank dafür.
Nun komme ich aber nicht mehr weiter und daher hab ich mich hier angemeldet.
Wir arbeiten mit Creo 2.0 M030 und in der Zeichnung kann ich bei einem "erzeugten Maß" den Wert ändern indem ich "Überschreiben-Wert" aktiviere. Halte ich für sehr gefährlich und daher will ich das gar nicht aktivieren können.
Gibt es einen Config Eintrag der das behebt? Das es gar nicht möglich ist dies zu aktivieren, so wie bei einem angezeigten Maß?
Gruß Ulf76
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
selbst wenn es diesen config Eintrag gäbe, könnte man das erzeugte Maß immer noch von Hand mit @o überschreiben. Denn das geht schon immer
Empfehlung: ModelCheck einsetzen und überschriebene Maße als Fehler ausgeben lassen.
Meike
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Empfehlung: ModelCheck einsetzen und überschriebene Maße als Fehler ausgeben lassen. ...
Da kann ich Meike ausnahmsweise mal zustimmen.
Und wenn man schon dabei ist, dann auch gleich noch die Zeichnungsbemaßung als Warnung anzeigen lassen. (Leider braucht man diese ja immer noch, wenn man zöllige Gewinde darstellen muss.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 12. Dez. 2012 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
das ist vereinzelten Leuten bekannt mit @o, aber zum Glück nicht jedem.
Dann werden wir das über den ModelCheck machen müssen. Da haben wir das als Warnung bisher eingestellt, aber ich wollte das die User erst gar nicht auf die Idee kommen dort was einzutragen.
Gruß Ulf76
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Ulf, leider sind die Anwender manchmal ganz schön erfinderisch.
Vor allen Dingen wenn sie CAD.de kennen
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
