  Creo Parametric
  Schnitt eines einzelnen Part in ASM
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnitt eines einzelnen Part in ASM (4861 mal gelesen)
janallesschrauber
Techniker Konstruktion Antriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von janallesschrauber an!   Senden Sie eine Private Message an janallesschrauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janallesschrauber
PTC Creo Elements/Pro
Solid Works<P>Windows 7 Professional 64bit
Intel Xeon 4 kern 2.4 Ghz
12GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da bin ich schon wieder mit einem Problemm was ich nicht lösen kann
Ich möchte in einer ASM ein einzelnes Part schneiden ohne angrenzende zu schneiden. Ein kommpletter Schnitt geht aber wenn ich die Funktion Schnitt Part verwende werden nur die Flächen sichtbar und das auch nur wenn ich Sichtbar einstelle.
Bei meiner Recherche bei euch hab ich leider nichts passendes gefunden bis auf einen Schnitt direkt im Part was aber nicht funktioniert weil sonst meine Verknüpfungen rausfliegen
Hoffe ihr könnt mir wieder so gut helfen wie leztes mal.
Grüße Jan
"Nicht können sondern machen"
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Beim Definieren des Schnittes findest du den Reiter "Modelle". Hier kannst du auswählen ("Ausgewählte Modelle einschließen") welche Modelle geschnitten werden sollen.
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
janallesschrauber
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir gibt es diese Funktion ("Ausgewählte Modelle einschließen") nicht. Wenn ich einen Schnitt anlege und auf Modell gehe wird automatisch das ganze Modell ausgewählt und geschnitten. Auch über Zonen geht es nicht dort kann ich zwar mehrere Schnitt auf einmal machen aber immer nur das ganze Modell.
Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
habe nicht beachtet, dass du nicht mit Creo Parametric, sondern mit Creo Elements/Pro arbeitest. Dieses Programm habe ich leider nicht zur Verfügung - aber nur mal als Tipp: was passiert wenn du im abgebildeten Menü Manager "One Part" anwählst?
RaMü
janallesschrauber
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werden nur Schnittflächen im Bauteil selbst sichtbar aber wirklich geschnitten wird das Teil nicht, war auch auf meinem ersten Bild zu sehen das sich aus irgendeinem grund geändert hat. Hier ist es noch mal.
Danke für die Hilfe
Grüße Jan
janallesschrauber
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie du auch siehst fehlt irgendwie die Möglichkeit es aktiv zu machen (grau hinterlegt)
janallesschrauber
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir den keiner Helfen.
Geht das vielleicht gar nicht was ich will??
meine Kollegen sind auch mit der Frage überfordert
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du ?
- in der Baugruppe von einer Komponente wegschneiden (Materialschnitt)?
- einen Materialschnitt in der Baugruppe vornehmen ?
- einen Schnitt für die Zeichnung durch die Baugruppe erzeugen ?
Reinhard
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
vgl_WF5_Creo2.wmv.txt
Das vollständige Ausschließen vom Schnitt einzelner Komponenten, also auch im 3D, ging bis Creo1 nur über einen entsprechenden Materialschnitt mit dem Nachteil, dass das Ergebnis kein zeichnungstauglicher Querschnitt ist. Seit Creo2 besteht die Möglichkeit in der Querschnittsdefintion Komponenten 3D- und 2D-wirksam auszuschließen.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 07. Dez. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 07. Dez. 2012 editiert.]
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Und was traumhaft wäre, dass alle geschnittenen Schrauben (Normteile) mit einem Klick oder einem Suchbefehl ausgeschlossen werden könnten
Servus Alois
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Dez. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Ja, leider gibt es auch in Creo2 immer noch kein PRT-Attribut, dass dieses steuern würde.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Dez. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre wirklich schön, wenn sich der Fragesteller mal zu dieser Antwort melden würde. Das würde dann eventuell etwas Klarheit in die Angelegenheit bringen und wir müssten die strapazierten Kristallkugeln nicht dauernd nutzen.
Original erstellt von ReinhardN:
was willst du ?
- einen Schnitt für die Zeichnung durch die Baugruppe erzeugen ? ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Dez. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ja, leider gibt es auch in Creo2 immer noch kein PRT-Attribut, dass dieses steuern würde. ...
Gibt es dazu denn schon einen Enhancement Request?
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Dez. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Von mir jetzt nicht, da ich annehme, dass dieser Wunsch PTC schon mindestents tausendfach übermittelt worden sein sollte.
Immerhin sind die Wünsche 3 und 4 aus der alten Liste inzwischen erfüllt.
janallesschrauber
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen
Mein Gott das das so aussartet hätte ich nicht gedacht ich entschuldige mich das ich euch nicht mehr geantwortet habe aber am Wochende habe ich Pro/E Urlaub gemacht.
Also zur Fragestellung nochmal:
Ich möchte für eine Bewegungssymulation in einer ASM bei dargestelltem Motor nur den Motorblock schneiden das ich quasi ein Schnittmodell bekomme was ich sich bewegen lassen kann.
Vielen Dank für eure viele Mühe und sorry das ich euch warten lassen hab.
Grüße Jan
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bist Du beim Querschnitt eh falsch.
Du machst einen Baugruppenmaterialschnitt, deaktivierst bei den Schnittoptionen das "Automatisch" und entfernst alle Teile welche nicht geschnitten werden sollen.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von janallesschrauber:
... Ich möchte für eine Bewegungssymulation in einer ASM bei dargestelltem Motor nur den Motorblock schneiden das ich quasi ein Schnittmodell bekomme was ich sich bewegen lassen kann. ...
Geht doch. Die Lösung hast Du ja schon bekommen.
janallesschrauber
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war nicht ganz das was ich wollte aber jetzt hab Ichs. Es geht wohl einfach nicht über Funktion Querschnitte muss man wohl akzeptieren. obwohl es eigentlich naheliegend war. -das hat mich jetzt zwei Tage meines Lebens gekostet-   Mit einem abschließendem Schnitt und Einstellung der Schnittoptionen hat es jetzt funktioniert.
Danke für eure Hilfe
Grüße vom Jan aus dem Schwabenland
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war nicht ganz das was ich wollte...
Doch, daß ist das was Du wolltest, glaub uns
Die Funktion Querschnitt ist eher für die Verwendung in der Zeichnung gedacht, nicht um sich Einblick in die Baugruppe zu verschaffen, indem man z.B. das Gehäuse aufschneidet.
Meike
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
ZAHNSATZ.mpg.txt
Original erstellt von INNEO Solutions:
... nicht um sich Einblick in die Baugruppe zu verschaffen, indem man z.B. das Gehäuse aufschneidet.
... Wobei genau das in Creo 2 jetzt pro/blemlos möglich ist.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 10. Dez. 2012 editiert.]
janallesschrauber
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie was wo weshalb warum!!!!!!       geht das jetzt doch ich habe es eigentlich schon aufgegeben. Die Schnittmethode über einen Körper in einer Baugruppe ist ja eigentlich eh Pfusch. Kannst du mir das näher erklären???
Mit was muss ich denn deine mpg.txt datei öffnen? Kein Plan wie das funktioniert. Creo weigert sich.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach das .txt am Ende löschen
Und dann das Video genießen.
Und nein, es ist kein Pfusch
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mit was muss ich denn deine mpg.txt datei öffnen? ...
Die kannst Du einfach mit dem Mediaplayer von Windoof öffnen. Der merkt nämlich sogar, dass es sich dabei um ein Video handelt. ;)
... Creo weigert sich. ...
Hast Du denn auch schon CREO 2 im Einsatz? Laut Deiner Systeminfo arbeitest Du mit der ehemaligen Wildfire 5 und die hat eben einiges noch nicht, was CREO 2 hat.
janallesschrauber
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich gesucht.
wie hast du das jetzt gemacht wenn nicht über Körper und Schnitt?? was bei uns als Pfusch gehandelt wird weil eine Baugruppe hat nur Fertige Bauteile zu enthalten und nichts anderes.
janallesschrauber
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gerade beim Kollegen geöffnet der mit Creo 2.0 arbeitet (Lizenz ist teuer ich muss noch Creo Elements benutzen) und was soll ich sagen
DAS FUNKTIONIERT!!!! DAS FUNKTIONIERT WIRKLICH!!!!! MEIN LEBEN IST WIEDER LEBENSWERT HALLELULJA
Vielen Dank für eurer tatkräftige Unterstützung
In immerwährender Dankbarkeit
Grüße vom Jan
Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
ähem, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen - aber was habe ich gaaaaanz am Afang dieses Freds beschrieben?
Wieviele Köpfe von wievielen Schreibern hier hätten nicht zerbrochen und wieviele unschuldige Bits hätten nicht durchs weltweite Zwischennetz geschickt werden müssen, wenn du es gleich so gemacht hättest?
RaMü
