  Creo Parametric
  Punkt auf Zeichnung drehen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Punkt auf Zeichnung drehen (2664 mal gelesen)
Imperius
Sehen Sie sich das Profil von Imperius an!   Senden Sie eine Private Message an Imperius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imperius
Windows XP
Solid Works
UG NX 5.0.4.1
Solid Edge
Autocad Mechanical
Creo
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
auf einem Zeichnungsrahmen versuche ich einen Punkt einzufügen der aussieht wie ein +
Ich bekomme es nur hin über Skizze ein X zu erzeugen, also 45° verdreht und der Punkt läßt sich auch nicht drehen.
Hat jemand eine Idee, wie ich einen entweder unendlich kleinen Punkt einfügen kann oder einen, den ich zu einem + drehen kann?
Vielen lieben Dank
Imp
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür willst Du den Punkt auf der zeichnung denn nutzen?
Ich frage, denn von dem Verwendungszweck hängen die Möglichkeiten ab.
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Imperius
Windows XP
Solid Works
UG NX 5.0.4.1
Solid Edge
Autocad Mechanical
Creo
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben viele Zeichnungen auf denen Stücklisten mit drauf sind.
Weil es hier raltiv umständlich ist eine Stückliste einzufügen dachte ich an ein Makro/Mapkey
1. Tabelle aus Datei
2. Tabelle im richtigen Verzeichnis auswählen
3. Tabelle auf dem Punkt im Zeichnungsrahmen absetzen
Bisher muß man zu Punkt drei auch noch weiter heran-zoomen um die Tabelle einigermaßen an einer Ecke abzusetzen. *Augenroll*
INNEO Solutions
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier würde ich mir einfach zwei verschiedene Zeichnungsrahmen ablegen.
Einmal mit und einmal ohne Stückliste.
Da hat man nur einmal die Arbeit mit dem Erzeugen und danach ist Ruhe.
Und nachträglich verschieben könnte man die Stücklistze dann ja auch noch.
Die Lösung mit dem Punkt ist IMHO keine wirklich Lösung.
Meike
