  Creo Parametric
  Solidworks Modelle in Creo konvertieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Solidworks Modelle in Creo konvertieren (3159 mal gelesen)
Wurstbrot-01
Sehen Sie sich das Profil von Wurstbrot-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Wurstbrot-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurstbrot-01
Windows 7 Professional 64bit
HP xw9300 Workstation
2x AMD Opteron 2,6GHZ
4GB Ram
NVIDIA QUADRO FX3450
Creo 1.0
erstellt am: 04. Jul. 2012 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Tool o.ä. mit welchem ich Solidworks Konstruktionsdaten in Creo Daten konvertieren kann?
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht aus Solid Works nach Pro/E zu exportieren?
Soviel ich weiß, gibt es eine eigene Schnittstelle dafür.
Oder über die "üblichen" Schnittstellen: IGES, STEP, usw.
Was genau ist Dein Problem / Dein Wunsch?
CAD.DE macht Spaß!
Wurstbrot-01
4GB Ram
Creo 1.0
erstellt am: 05. Jul. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe keine derartige schnittstelle bei solidworks gefunden.
Möchte eine Baugruppe aus Solidworks in Creo öffnen, kann es zwar direkt mit creo öffnen, allerdings wird diese dann nur fehlerhaft bzw. nur unvollständig dargestellt.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wurstbrot,
dann gibt es für Dich wahrscheinlich nur die eine Lösung, dass Du die STEP Variante verwendest.
Es würde natürlich auch *.SAT, oder *.IGS, oder vielleicht auch die Parasolid-Schnittstelle gehen.
Einfach mal den besten Weg für Dich versuchen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Wurstbrot-01
4GB Ram
Creo 1.0
erstellt am: 07. Jul. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habs jetzt geschafft
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 07. Jul. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wurstbrot-01:
Danke!
Hallo Wurstbrot,
kannst Du uns vielleicht verraten, was Du gemacht hast, damit sich ein anderer nicht wieder in diese Angelegenheit einarbeiten muss.
Danke für Deine Ausführungen.
Gruss Gerhard
