  Creo Parametric
  Zum Teil zugehörige Zeichnung öffnen.. hat da schon wer ein Script für Creo5?
  Neues Thema erstellen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zum Teil zugehörige Zeichnung öffnen.. hat da schon wer ein Script für Creo5? (5406 mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laaange nicht hier gewesen, und jetzt wo wir auf Creo5 umgestellt haben, hab ich gleich schon wieder ne Frage.. irgendwann hatte bei Wildfire 3 mal jemand ein script gemacht, das man die zum Teil gehörende Zeichnug über ein Mapkey offnen konnte.. (link hier.. hat das schon jemand was für Creo5?
Gruß, Axel
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist aber kein Mapkey und ich kann Dir die Funktion auch nicht ohne das zugehörige Programm zur Verfügung stellen.
Aber es gab doch vor gar nicht all zu langer Zeit einen Beitrag in dem so einer gebastelt wurde.
Creo Elements Pro 5.0 ist ja noch die alte Oberfläche, also Wildfire5.
Hier geht es erst ab creo 1.0 los.
Wenn Du Fragen hast stell Sie einfach im ProE Forum, da paßt die Umgebung und Oberfläche zu Deiner Version.
Meike
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Creo Pro/Elements meinst: das geht genauso, nur das es bei mir ein Tab weniger sein muss.
sk "^s"
sk "{TAB 6}" -> jetzt TAB 5
sk "{BS 3}"
sk "drw"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
sk "^v"
sk "~"
WScript.Quit()
oder probier mal
'Option Explizit
WScript.Sleep 200
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
   WshShell.SendKeys(Befehl)
   WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "%d"
sk "%u"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
sk "^v"
sk ".drw"
sk "~"
WScript.Quit()
mapkey zoe @MAPKEY_NAMEZeichnung von Teil oeffnen;\
mapkey(continued) @SYSTEMstart WScript.exe D:\\pro\\zoe.vbs;
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Sep. 2011 editiert.]
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah! ok, ich wusste die Hierarchie der Versionen nicht recht zu deuten..
Berg max! danke, kannst Du mir auch noch sagen wie ich einen Tastendruck "Arrow key down" in gleicher weise im Programm darstellen würde?
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder auch jemand anders gerne..?
beispiel :
sk "^v"
Simmuliert ja einen Tastendruck auf "strg" und "V".. ich will aber die Pfeiltasten simulieren..
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelpostings sind bäh...
Antwort hier.
Beste Grüße,
Max
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 05. Sep. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach den Beitrag hier mal zu, da er, wie BergMax schon erwähnte, im Pro/ENGINEER Forum bereits ausführlich besprochen wird.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
