 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Creo1 (2286 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 4 M170 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich noch viiiiel zu früh, aber weil ich neugierig bin, habe ich mir Creo1 F000 mal auf einem Testsystem installiert. immerhin scheint die Ribbon-Menüführung nun durchgängig zu sein. FALLS schon jemand Creo Parametric angeschaut hat: gibt es tatsächlich keine config.win mehr? Ich finde nur die "creo_parametric_customization.ui". Oder: weiss jemand, ob man die config.win entsprechend importieren kann - ich habs jedenfalls nicht hinbekommen. Erster Eindruck: Sinnig. Aber die Ribbons nerven mich momentan (als user seit V17) noch. Für usnere Anwender im Haus sage ich nur: "Schulung, ick hör dir trappsen..." Grüße, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Calvin: ...Aber die Ribbons nerven mich momentan (als user seit V17) noch. Für usnere Anwender im Haus sage ich nur: "Schulung, ick hör dir trappsen..."Grüße, Calvin
Nach den ersten Eindrücken (Inneo Roadshow) denke ich auch, die Umstellung wird von einigen als ähnlich heftig empfunden werden, wie seinerzeit bei der Einführung von Wildfire. Wir sind momentan noch mit WF4 unterwegs und wollten WF5 eigentlich überspringen. Ich bin jetzt am überlegen, ob wir nicht doch erst auf WF5 upgraden, dann können sich meine Schäfchen schon mal an den neue Zeichnungsmodus gewöhnen. BTW : Die Implementierung von CoCreate und die Möglichkeit, zwischen CoCreate und Pro/E (an die neuen Begrffe muss ich mich noch gewöhnen...) haben mich auf den ersten Blick überzeugt. Momentan interessieren mich erst mal Lizenzkosten, bevor ich mich weiter mit dem Thema vertraut mache. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M210) Creo1.0 M010 (Adv. XE AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Frank: Gerade eben war ich bei einem User und sagte "wenn Creo schon länger auf dem Markt wäre, dann würde ich sofort umsteigen". Warum: Weil die Mischung der Menüs in WF5 echt nervig ist. Überleg dir gut, ob Du das Deinen Leuten zumutest. Ich habs getan und bereue es. @ Pro_Blem: Ich habe den neuen Lizenzserver gar nicht installiert, sondern den "alten" weiter benutzt. Nachdem ich das neue Lizenzfile eingespielt habe, lief auch Creo (neben WF5). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Calvin: @ Frank: Gerade eben war ich bei einem User und sagte "wenn Creo schon länger auf dem Markt wäre, dann würde ich sofort umsteigen". Warum: Weil die Mischung der Menüs in WF5 echt nervig ist. Überleg dir gut, ob Du das Deinen Leuten zumutest. Ich habs getan und bereue es.
Wahrscheinlich hast Du recht. So erspare ich mir das Genöle mit WF5, und irgendwann demnächst heißt es dann bei Creo1: Augen zu und durch! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
@Calvin: Bei der F000 wird dass noch gehe. Bei der M010 bestimmt nicht mehr. Das neue Lizenzmanagement kann unter Start-Programme-PTC-PTC FLEXnet Admin License Server-TC FLEXnet Admin License Server Web Interface gestartet werden. Oben Admin aktivieren. Erste Anmeldung: admin Kennwort:admin Nach der Erstanmeldung muss ein neues Passwort vergeben werden! Unter Vendor Daemon Configuration die Lizenz (ptc_d) starten. Dann funzt auch Creo 1.0 und alle früheren Versionen mit dem neuen Lizenzmanagement. Gruß Teddy ------------------ Ich stelle immer wieder fest: "Der größte Virus sitzt davor" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 7 64 Creo 3.0
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo beisammen, hab jetzt auch mal im Creo 1.0 rumgeklickt. Es schaut alles schon sehr stimmig aus, aber mit der weißen Oberfläche tun einem glaub ich Mittag schon die Augen weh :-) Den Menü-Manager hab ich auch schon (wieder) entdeckt, der wurde scheinbar immer noch nicht ausgerottet... Ich bin kein Freund des Ribbon Menüs, aber scheinbar lässt sich das Ding ganz angenehm anpassen, so das man einfach alle seine Befehle auf 1 eigene Leiste und ich bin glücklich... Dynamisch editieren wurde nun scheinbar überall ins normale editieren übernommen. Wie ist eure Meinung zur neuen Version? Gruß Redox ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
wkzb-rai Mitglied Werkzeugkonstukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 27.06.2011
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo, in der Applikation "Spritzguss" sind fast alle Befehle noch mit Menümanager. Wir haben vor 2 Jahren schon mal ein "EnhancementRequest" an PTC gesendet. Wird wohl wichtigeres für PTC geben... Grüße Andreas
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ... Irgendwo hat doch Wyndorps einen Preis ausgeschrieben für den, der ihn als ersten in creo 1.0 findet. ...
Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo und was ich versprochen hatte würde ich meiner Verpflichtung natürlich unverzüglich nachkommen. Ich habe mir eben erst Creo1 installieren lassen, aber noch nichts groß herum geklickt. Was mir bsiher auffällt ist, dass die neue Version eimal wieder eine neue Standard-Farbestruktur verwendet ... und natürlich der Ribbon-Blödsinn, aber das war ja eh klar. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jun. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo und was ich versprochen hatte würde ich meiner Verpflichtung natürlich unverzüglich nachkommen...
->Hier<- SCNR ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Jetzt muss mir noch einer der CAD.de-Pro/fis verraten, wie ich 500 Üs in einem Schub überweisen kann, ohne dass es eine entsprechenden Beitrag bei Übay gibt ? In 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-er Happchen wird mir das ein wenig zu Zeit aufwändig. Wie in dem verlinkten Beitrag geäußert hatte ich ja eigentlich eine andere Hoffnung. Was meint Ihr: soll ich versuchen bei PTC eine RegrÜss-Forderung zu stellen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von Calvin: @ Pro_Blem: Ich habe den neuen Lizenzserver gar nicht installiert, sondern den "alten" weiter benutzt. Nachdem ich das neue Lizenzfile eingespielt habe, lief auch Creo (neben WF5).
Tja, bei mir will mein alter Lizenzserver (noch von WF3, denke ich) das neue Lizenzfile jedenfalls nicht lesen. Da wird wohl der neue Lizenzserver kommen müssen. Das teste ich jetzt aber erst auf einem Einzelplatz. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Das teste ich jetzt aber erst auf einem Einzelplatz. ...
Schon getestet! Läuft bei mir Creo/lisch (früher Pro/blemlos). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Moin, jetzt kann ich auch creolisch, war nur ein Fehler im Lizenzfile. Den guten alten Menü-Manager habe ich auch auf Anhieb wieder gefunden. Ich vermutete ihn beim Verbund-KE - Klick - Treffer! ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von frank08:Die Implementierung von CoCreate und die Möglichkeit, zwischen CoCreate und Pro/E (an die neuen Begrffe muss ich mich noch gewöhnen...) haben mich auf den ersten Blick überzeugt. [..][/B]
CoCreate wurde nicht und wird so schnell nicht implementiert. Creo Direct ist etwas anderes als Creo Elements Direct (CoCreate).
Die Missverständnisse beruhen meiner Meinung nach auf (gewollter) (Fehl-)Information des Creo-Marketings. Gruß CAD97
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
So isses: denn im Setup der Creo-DVD steht zwar Creo/Direct, aber es bezieht sich immer auf die vorhandenen Lizenzen. Pro/E'ler haben eben das Parametric und die von Cocreat'ler das Direct. Oder wie auch immer... Vielleicht haben einige beide Lizenzen... Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 WIN11 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
...fast... Momentan gibt es noch Nachfolgerversionen vom One Space Designer von ehem. CoCreate (Creo Direct) und eben Creo Elements Direct, welches ein Modul für Direct Modeling innerhalb der Creo Elements Software (WF5) ist und auch extra lizensiert werden muss, so wie etwa BMX oder AAX. ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: ...fast...Momentan gibt es noch Nachfolgerversionen vom One Space Designer von ehem. CoCreate ([b]Creo Direct) und eben Creo Elements Direct, welches ein Modul für Direct Modeling innerhalb der Creo Elements Software (WF5) ist und auch extra lizensiert werden muss, so wie etwa BMX oder AAX. [/B]
Der Nachfolger vom OneSpaceCocreateModeling ist: Creo Elements Direct Was als Modul für Creo zur Verfügung steht ist: Creo Direct. Gruß CAD97
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Moin, und mal zurück zum Thema  Zitat: Original erstellt von Calvin: ... gibt es tatsächlich keine config.win mehr? Ich finde nur die "creo_parametric_customization.ui". Oder: weiss jemand, ob man die config.win entsprechend importieren kann - ich habs jedenfalls nicht hinbekommen.
Es macht doch gar keinen Sinn mehr mit der config.win. Wie soll die denn automatisch in die neue Ribbonstruktur umgewadelt werden? Das ist doch ein ganz anderes Konzept. Noch so nebenbei: Auch die Mapkeys aus WF5 funktionieren in Creo zu fast 100% nicht mehr. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallöle, das war ja klar, was sich da PTC ausgemalt hatte: neues Konzept = kostet mehr Geld Mehr Geld = bezahlen nur die Unternehmer, die Ihre Mitarbeiter wieder auf Schulungen schicken müssen (wenn einer umstellt oder es später wirklich kauft). Und nebenbei reiben sich mit Sicherheit die Dienstleister natürlich ebenso die Hände und sehen die €-Zeichen vor Augen, da wieder ein neues Tool erarbeitet wird und demensprechend mehr kostet(eine Vermutung). Was auch ganz natürlich ist Und was ich noch glaube, PTC hat nun gemerkt, dass die ganzen Probleme von ehemaligen Cocreate-Produkten noch lange nicht so groß waren und deshalb lehnen die sich an die Konfigurationen an. Diese These ist ja schon Fakt. Siehe Creo 1.0. Wir Anwender werden bei der Testphase von Creo 1.0 F000 schnell merken, dass dies vielleicht doch nicht der große Brüller ist. Schau'mer trotzdem mal Bin auch Zuhause am Kämpfen mit Creo 1.0 und mach mir nebenbei Notizen, was wirklich "Confused" ist. Bis dann... Jürgen
