  AutoCAD Plant 3D
  Leitung soll durch Apparat nicht unterbrochen werden.
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Leitung soll durch Apparat nicht unterbrochen werden. (529 / mal gelesen)
MatzeBOH
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von MatzeBOH an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeBOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeBOH
AutoCAD Plant3D
erstellt am: 25. Sep. 2025 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitrag. Seid bitte nachsichtig. Ich habe keine Lösung gefunden.
Ich habe folgendes Problem:
ich möchte eine Rohrleitung an einen Apparat (zB. ein Tank) anschließen und aus diesem Apparat soll die Leitung wieder herausgehen und fortgeführt werden.
Beim Zeichnen sagt mir das AutoCAD Plant3D immer, dass es sich um zwei schematisch getrennte Liniengruppen handelt.
Weiß da jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus
Matthias
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 26. Sep. 2025 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeBOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatzeBOH:
Matthias
Guten Tag und hallo hier bei CAD.de
nun die Frage , warum sollte das den anderst sein ?
und ja man kann das in der db Umstellen , aber dann für das ganze Projekt und das will man glaub net wirklich im Standard
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
MatzeBOH
Verfahrenstechniker
AutoCAD Plant3D
erstellt am: 26. Sep. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich habe eine Zeichnung übernommen. Da war das so vorgegeben. Jetzt zeichne ich sie in AutoCAD noch einmal neu.
Es ist eine kleine Anlage - auf 2 LKW Aufliegern. Da müsste nicht wirklich jeder Abschnitt eine eigene Leitungsnummer bekommen.
Ich habe da aber keinen keinen Einfluss mehr drauf.
Ich dachte, dass ich den Block des einzelnen P ID Objektes einzeln so konfigurieren könnte, dass zwei Attachmentpoints so konfiguriert werden könnten, dass man an beiden Enden Leitungen andocken kann und diese dann als eine verbundene Leitung angesehen werden.
Wenn jemand Rat weiß, dann bin ich dankbar. Ansonsten frickel ich mir da etwas zurecht. Bin noch absoluter CAD Neuling.
Matze
