  AutoCAD Plant 3D
  Linientypfaktor gesperrt
Autor Thema:  Linientypfaktor gesperrt (817 / mal gelesen)
Mafcad
Sehen Sie sich das Profil von Mafcad an!   Senden Sie eine Private Message an Mafcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mafcad
erstellt am: 08. Jul. 2024 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerdeckteKorper.dwg
VerdeckteKorper.dwg
Hallo Community,
ich habe eine orthogonale Zeichnung erstellt bei der verdeckte Kanten vorkommen. Ich habe es bereits geschafft die Kanten anzeigen zu lassen und diese dann strichliert darzustellen. Jedoch schaffe ich es nicht den Linientypfaktor anzupassen (ist auf dem Wert 1 gesperrt).
Vielen Dank im Voraus und LG Mafcad
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 08. Jul. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mafcad.... er sollte nicht fix sein
LTFAKTOR (Befehl)
Legt den globalen Skalierfaktor für Linientypen fest.
Mit dem Befehl LTFAKTOR können Sie den Skalierfaktor von Linientypen für alle Objekte einer Zeichnung ändern. Die Änderung des Skalierfaktors für Linientypen bewirkt, dass die Zeichnung regeneriert wird.
Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt.
Neuer Linientyp für Skalierfaktor
Gibt den Skalierfaktor an, der für alle Linientypen verwendet werden soll. Der Linientypskalierfaktor ist vorgabemäßig auf 1.00 eingestellt. Je kleiner der Skalierfaktor, desto häufiger wird das Muster pro Zeichnungseinheit wiederholt.[i][/i
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Mafcad
erstellt am: 08. Jul. 2024 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert
