  AutoCAD Plant 3D
  Gesamtlänge Stückzahl von Rohrleitungen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Gesamtlänge Stückzahl von Rohrleitungen (2342 / mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 17. Okt. 2017 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wie erhalte ich eine Liste der Gesamtlänge der geraden Rohre (größenselektiert) einer Rohrleitungsnummer?
Wie erhalte ich eine Liste der Gesamtlänge aller geraden Rohre (größenselektiert) in einer Rohrleitungszeichnung mit mehreren Rohrleitungsnummern?
Des Gleichen mit allen Elementen.
Wie erhalte ich eine Stückliste der Rohrleitungsnummern ohne eine Isometrie abzuleiten?
Wenn möglich Erklärung für Dummies
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
um Listen mit verschiedensten Filterkriterien zu erstellen wird standardmäßig der AutoCAD Plant Report Creator verwendet, welcher neben dem Plant 3D Spec Editor und Plant 3D selbst mitinstalliert wird. Du benötigst dann noch Reports, welche von dir angepasst werden müssen.
mehr dazu hier:
http://docs.autodesk.com/PNID/2014/ENU/report_designer.pdf
CAD as CAD can -
Professioneller Support in garantierter Reaktionszeit erhältlich bei Mensch und Maschine
Sie suchen aktuellen Content zu Plant3D: http://www.mum.at/DE_MuM-Plant-Suite.CAD?ActiveID=18113
[Diese Nachricht wurde von DerRohrverleger am 18. Okt. 2017 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals Rohrverleger.
Vielen Dank nochmals für deine Antwort.
Es ist mir gelungen einen Bericht zu erstellen. Diesen wollte ich nun als Vorlage für einen neuen Bericht nehmen.
Leider ist es mir nicht möglich die zuvor erstellte Abfrage in die Databassis zu bekommen.
Muß ich da jedes Mal einen komplett neuen Bericht erstellen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2017 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit auch nicht?
ThoMay
erstellt am: 20. Okt. 2017 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scoui.
Eben nicht mit den neuen Daten. Wenn ich auf diese Art einen Bericht "kopiere", hat der neue die alten Daten (Abfrage).
Wie verbinde ich die zuvor erstellen Daten (Abfrage) mit dieser Kopie.
Wie im Bild geht es nicht, da beide den Namen data haben.
Wenn ich einen Bericht ganz neu mache geht mir dide Formatierung, Gruppiertung Loge,... verloren und ich muss alles neu machen.
Das kann es eigentlich nicht sein. Möglicherweise übersehe ich da etwas?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Soui21
erstellt am: 20. Okt. 2017 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @ThoMay,
Willst du die Listen aus einem Plant Projekt extrahieren oder willst du die Liste aus einer anderen Datenquelle ziehen?
Wenn du aus einem normalen Plant Projekt die Daten ziehen willst brauchst du mit dem Dataset gar nichts machen.
Also versuchs mal so, habe es getestet und funktioniert einwandfrei.
1. Report Creator öffnen.
2. dein Projekt auswählen in der Maske
3. unten Projekt oder Zeichnung auswählen, je nachdem wie groß deine Range deines Reports sein soll.
4. Bei Berichtskonfiguration auf Neu -> Aus vorhandem Bericht -> Deine Basisvorlage im Dropdown auswählen (in meinem Fall Linelist) -> neuer Name Linelist2
5. Abfrage bearbeiten -> Dort wähle ich zum Beispiel zusätzlich Rohrleitungsgruppe aus
6. Nun kann ich bei den Feldern auch Medium der Rohrleitungsgruppe auswählen, was bei der ursprünglichen Linelist nicht geht.
Du siehst also die Abfragen sind bei der Kopie unterschiedlich, hast du beide berichtstempaltes bereits erstellt udn wilslt die abfrage nachträglich ändern dann wähle in Berichtskonfiguration deine Liste und klicke auf Bearbeiten -> Abfrage bearbeiten.
Bei meinen beiden Berichtsvorlagen steht data drin, dass ist richtig so und funtkioniert einwandfrei
ThoMay
erstellt am: 21. Okt. 2017 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo soui.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Werde das gleich nach dem WE im Büro mal ausprobieren und hier berichten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
