  AutoCAD Plant 3D
  Keine Übernahme von Armaturen im Creator Reporter
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Übernahme von Armaturen im Creator Reporter (674 / mal gelesen)
Kismet
QM-Auditor
Sehen Sie sich das Profil von Kismet an!   Senden Sie eine Private Message an Kismet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kismet
AutoCAD Plant 3D 2015-(German)SP2
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3WegenichtPlantReportCreator.pdf
Hallo P3D User's,
ich habe festgestellt, dass der Report Creator (zur Zeit mit Version 2017) einige Armaturen (keine selbst generierte) nicht erfasst. Dafür habe ich einpaar Bilder zusammengestellt.
Wo liegt das Problem?
Kismet
_______________________________________________
Müde macht uns die Arbeit, die wir liegenlassen, nicht die, die wir tun.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 30. Aug. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kismet,
Termin Freitag 02.09.2016 08:00 Uhr?
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 06. Sep. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kismet,
da sie in der einen Leitung zweimal auftaucht, könnte ich mir vorstellen das sie beide Male dieser Leitung zugeordnet ist.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dein Bericht ein neuer von dir erstellter Bericht oder ein Bericht der in 2016 lief?.
Ich befürchte dass in der Vorlage so manche Filter gesetzt sind die die Armatur rausfiltern.
prüfe mal mit der standardvorlage linenumber, ob dort die armatur gelistet wird. ist das der fall stimmt was bei deiner vorlage nicht.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 06. Sep. 2016 editiert.]
@ steffen kann eigentlich nicht sein, wenn ich das richtig erkenne ist die eine armautur DN80 die andere 100. somit müssten zwei positionen mit unerschiedlichen nennweiten auftauchen.
Kismet
QM-Auditor
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin41, hallo Steffen, hallo Soui21,
erstmal vielen Dank für die Kommentare.
Leider liegt das Problem an der DWG. Ich bin die Rohrklasse durchgegangen und fast jede 3-Wege Armatur neu generiert sowie ausprobiert. Habe dann, dass gleiche nochmal neu mit einer neuen DWG ausprobiert. Da klappt es einwandfrei. Leider habe ich das Modell nicht selber erstellt und weiß nicht was damit schon passiert ist.
Jetzt generell die Allgemeine Frage; wie schon bekannt ist liegt im DWG noch einige LEICHEN, die nicht erfasst werden. Im Datenmanager ist alles zusehen, nur nicht im Reporter. Obwohl ich mich nicht gut im SQL bin, habe ich auch diese Informationen durchgesehen (alles OK). Die Vorgehensweisen, wie "Projekt prüfen, Datenbank komprimieren", hilft meistens nicht.
Wie kann man diese Leichen oder diese Fehlerquellen besser in griff kriegen.
Kismet
Soui21
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, hier gab es ein ähnliches Thema, vielleicht hilft dir das?
Klick
